Arga
20 -
Om Arga
- Bursdag 06/10/1986
Kjønn:
Mann
Kjøretøy
BMW e90
407 profilvisninger
Arga's Achievements
Newbie (1/14)
1
Nettsamfunnsomdømme
Hei, Jeg tipper at du har original forsterker der bak med cd magasinet. Du vil trenge høy til lav nivå adapter siden du ikke har phono utganger på original spiller. Du må finne frem til høytalerkablene som går fra den forsterkeren (framhøytalerane) lodde på 6 kabler, (+ og -) til venstre høytaler fremme og samme for høyre, strøm og jording også til adapteret. Da har du phono ut og remotekabel som skal til blaupunkt forsterker. Forsterker: Batteri bak? strøm og ground remote og phono. og da skal du være set to go.
Har du original navi.?
Hei. Har du original Bmw spiller eller har du montert noe annet.?
Da skal jeg hive meg rundt å få bytta de vanos greiene, leser at folk opplever stor forbedring. Eller solenoids som det heter,
Det kan forbli i teorien, 0-100 ikke i fritt fall en gang, føler hvertfall slik:P Men det er riktig det du sier, leste det akkurat selv at de gamle 316i (M43TUB19, den jeg har) er faktisk 1.9 liter. Når dem "nedgraderer" på den måten så kunne dem i det minste ha slengt inn en ørliten Turbo. Føles og høres ut som om jeg råner rundt i en blender.
Utifra det jeg leser meg frem til på nettet så skal faktisk e90´en være lette.
Hei. Jeg har fortiden 2 biler. En Bmw e90 316i og Bmw E46 316i. Har tenkt å bruke E46´n som vinterbil, så i forbindelse med dette så tok jeg den frem idag og kjørte litt. Etter å ha kjørt bare E90´en 316i siste 5-6 mnd så må jeg si at e46´en er mye sprekere selv om motoren er den samme. Er det noen som kan forklare meg hvorfor.? Motoren i e90 skal ikke det være noe gærent med, eneste jeg vet er at de kjente vanos pakningene må byttes da det er en del oljesøl der, så litt vakumlekasje er det, men kan ikke tenke meg at når jeg for fikset det at den vil få like "mye" kick som e46´en.
Veldig hyggelig å høre at du er fornøyd=) vet ikke hvordan du har tenkt å gjøre det med bakhøytalere enda, men tenk på å sette inn focal der også, der de originale sitter. Mener det skal gå om jeg husker riktig. Så slipper du å ødelegge hatthylla og det ser mer gjennomført ut.=) bare spør om du lurer på noe. Driver selv på med BMW'en min, setter inn litt anlegg, og skal lakkere bilen til uka. =)
Joachim S Hamar reagerte på et innlegg i et emne:
Bmw E90, Endelig!=)
Takker=) Googla 3D leppe, og må si meg enig i at den var pen, litt mer stilren, ikke så chunky som alt rieger lager=)
Sjekk ut linkene. Vinter: http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=48237261&searchclickthrough=true Sommer: http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=48074198&searchclickthrough=true Har stått på en e46.
Moderator, Flytt denne da jeg ser denne skulle vært på Bilder og filmer / Show-off. Beklager.
Fin bil du har fått deg, strøken både innvendig og utvendig, og dette vet jeg siden jeg installerte anlegget og spilleren i bilen din.=) Håper du er fornøyd med lyden så langt og jeg lover deg det blir mye mye bedre når du får satt inn nye høytalere bak og en skikkelig sub.=)
Hei. Da har jeg fått tilbringt noen uker med min nye E90, og smiler hver gang jeg kommer ut ser den. Dette blir min 3 bil siden jeg fikk lapper for 1 år siden. Både min første Civic 98 Coupe og andre Bmw e46 som var skikkelig dårlige kjøp med masse feil og bruk av en liten formue på repp, og etter mye sikling på E90 er jeg endelig en stolt eier. Dette er en 2006 modell, med en liten 316 motor, så den gir ikke direkte adrenalinkick når man gir flatt, men er alikevel imponert over at den er såpass sprek til a å være minsteutgaven til Bmw. Så bedriver jeg heller ikke nettene mine ute på stripa og dragracer. Bilen er pynta med Schmidt xs-5 20" 9 Fremme og 10,5 bak, Rieger leppe og senk. Dette blir gjort: *Lakkering (bilen sendes bort allerede på mandag for en hellakkering i samme farge, Black Saphire) *Lydanlegg, det blir såklart etterhvert utbedring på bilstereo, da jeg jobber med dette og er glad i musikk er dette eit must. *Interiør, Karbon lister og med tiden skal interiøret fikses litt, noe unødvendige skader som skal bort (*pirke* *pirke*), tak og stolper blir sorte. Så må jeg gi eit stort Takk til Automote, Bilen ble kjøpt av dem og det har vært en veldig god opplevelse, Gog informasjon, rask og trygg handel, og ikke minst at dem tok seg god tid til å svare på alle mine spørsmål (det var ikke få) =P Så stort takk til Sivert og Geir. Jeg legger ut noen bilder av bilen som er tatt av Automote, mine egne kommer etter lakkering osv. Kom gjerne med inspill, meninger og spørsmål.=)
