Johanhf
388 profilvisninger
Johanhf's Achievements
  1. Jeg kjøpte en ny uorginal støtfangerbrakett / holder / bjelke fra Koed til en e39 touring med m-sport fanger og hengerfeste. Når jeg setter sammen bjelken til hengerfeste og braketten, så sitter de løst sammen som på vedlagt video. Er det noen som har en anelse om hva som er feil, eller som har vært borti noe lignende? Ved å stramme de to boltene (en på her side) kan braketten bøyes litt, men her er det snakk om 1-2cm. 50B71E14-C369-4A66-9DFF-1A753F553CC3.mp4
  2. Ja, det er noe mer komplisert Når man skal lufte, bør man sette trykk på ekspansjonstank, åpne ekstra lufteskrue som befinner seg under kupefilteret på førersiden og åpne latentventilene med en pc. Jeg har uansett bestilt en ny pumpe nå, men hadde vært interessant å vite om noen har erfaring med diverse andre pumper.
  3. Kan se om jeg får til bilde i morgen, selv om jeg egentlig er ganske sikker på at den ikke er der, og ikke skal være der. Dersom du ser på følgende link, ser du at man har en ventilenhet med tilhørende pumpe for "vanlige" biler og en ventilenhet uten tilhørende pumpe, dersom bilen er utstyrt med latentvarme. http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-Sedan/Europe/528i-M52/L-A/jul1997/browse/heater_and_air_conditioning/water_valve_water_hose/ Du ser også at man kan kjøpe pumpa separat, men den er for biler uten latentvarme slik jeg tolker det. Hvor har du det fra at man uansett skal ha pumpa ved tårnet?
  4. Takk for svar, men jeg har faktisk ikke den pumpen under varmeventilene som du snakker om. Eneste elektriske pumpen jeg har, er den bak venstre forhjul.
  5. Hei, jeg har en 97-mod BMW e39 med latentvarme. At jeg har latentvarme innebærer at jeg har en ventilenhet og elektrisk vannpumpe bak venstre framhjul. Ikke den man finner under de to varmeventilene eller den man finner fremme ved radiator. Den elektriske sirkulasjonspumpen har feilet for lenge siden. Ny original pumpe koster 4000,- Det finnes få brukte og de er trolig like utslitt eller verre enn min. Her er forøvrig litt av hvordan mitt kjølesystem ser ut: http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-Sedan/Europe/528i-M52/L-A/jul1997/browse/heater_and_air_conditioning/latent_heat_accumulator_water_valves/ Er det mulig å sette inn en annen pumpe som for eksempel denne her: https://www.skruvat.no/Vannsirkulasjonspumpe-kup%C3%A8varmer-P512873.aspx Den skal erstatte aux vannpumper på modeller fra 98 og oppover, og passer ikke egentlig i min bil. Tanken er at, så lenge det er en 12V vannpumpe med noenlunde samme hensikt og dimensjoner, så skulle det vel fungere fint? Noen som har erfaring med slikt? Takker for svar!
  6. Ja det er mulig, bare håpte det var noen her som hadde erfaring eller kunnskap om dette systemet. Veldig lite informasjon å finne på nettet. Hadde vert greit med litt bakgrunnsinfo før jeg går løs på skiten
  7. Jeg har ikke vannpumpe der du snakker om fordi jeg har latentvarme. Det sitter en pumpe bak venstre fremre hjulbue. Vil tro eventuelle problemer sitter der egentlig.
  8. Hei, er eier av en godt utstyrt 1997 bmw 528ia. Denne er levert med latent varme akkumulator. Jeg er ganske sikker på at min ikke fungerer da den ikke blir varm noe raskere enn andre biler og restvarme funksjonen fungerer ikke slik den skal. Det kommer kald luft etter 2 minutter da vannet ikke sirkulerer. Er det noen her som vet at de har latent varme akkumulator som fungerer? Fungerer restvarmen i biler med latent varme i det hele tatt?
