xKristoffer
21 -
Alt skrevet av xKristoffer
For og si det forsiktig så var det en skikkelig Runaway! Blir å kvitte seg med faenskapet og kjøpe seg en bil med 6er
Er nok det som har skjedd, som du beskrev over. Motoren går rundt, ikke noe tyngre en før. Kan den fortsatt ha skjært seg?
Gjelder BMW e39 520d touring 2000mod. Motor er vell m47d20. Kjørte hjem fra jobb da bilen plutselig ga full gass av seg selv. Fikk satt bilen i fri og trilla ut på ei busslomme, mens bilen fortsatte å ruse seg på fult turtall! Selv i 5-10sekunder etter at jeg slo av tenninga. Var så mye røyk at det ikke gikk ann og se rundt bilen... Jeg har fått opp disse feilene etter feilsøking; EGR Ladetrykkregulering Veivsensor Innsprøytningspumpe Noen som har opplevd lignende? Har fått tips om at alt kan skylles veivsensoren, hvor sitter den på denne motoren? Takker for svar!
Ulyd i ny Ground Zero extreme!
emne svarte i xKristoffer sin xKristoffer i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Har dessverre bare spilt med ene spolen på elementet. Hadde kopla til begge, Men den ene ledningen hadde løsna så da spilte bare ene spolen. Vet du hvordan jeg kan få fikset elementet? Er vell like dyrt og recone elementet som og kjøpe et nytt? -
Hvor får jeg kjøpt støtdemper og dempere til en ok pris på nettet? til 2000 mod e39 touring. Må skifte både fremme og bak og vil gjerne ha bilen litt stivere en originalt. Har prøvd og lett litt på utenlandske og norske nettsider uten spesielt hell. Kunne gjerne tenke meg og kjøpe et "kitt" med både støtdemper og dempere så jeg slipper og kjøpe enkeltvis demper og støtdemper. Er rockauto noe og anbefale? Evt andre norske/utenlandske sider som selger til brukbare priser?
Hei! har akkuratt bygd kasse i hjulbrønn og kjøpt meg ny sub og forsterker. Spilte inn ellementet i 2-3 timer, på 2-3 av "vanlig" volum. Jeg har ikke stilt noe spessielt på forsterkeren enda fordi jeg vil ha med meg noen som har greie på det. Det som skjer med ellementet er at det er en slags klirrelyd.. også på lavt volum. hørest ut som om noe er løst.. i selve elementet. Er dette bare instillinger eller har jeg klart og ødelagt ellementet? Ellementet lekker også luft når jeg trykker på det.. skal det det? Står i lukka kasse på 30L. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=14879&katid=28&id= sub http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=16862&katid=37 forsterker
Ground zero i lukka kasse?
Takker for svar! satser på et bra resultat -
Hei! Skal bygge luket kasse i hjulbrønn. Siden jeg aldri har bygget kasse til subwoofer før lurer jeg på hva jeg må passe på og hva som er viktig for og få best mulig lyd ut av en lukket kasse? Har tenkt og ha et 12" element, og en ground zero forsterker baki der. Noen som har erfaring med produktene under? http://www.ground-zero-audio.com/en/products/subwooferchassis/gzrw-30spl.html http://www.ground-zero-audio.com/en/products/amplifiers/amplifiers_/gzta-1800dx.html Er det lurt og bygge en kasse etter anbefalt volum, eller vil jeg få bedre lyd ut av elementet dersom jeg bygger større kasse? Takker for svar!
Hvilke spiller er å anbefale?
Har bestemt meg for at jeg går for en vanlig 1 din spiller, sån at jeg kan flytte den over til neste bil Skal også bygge inn en 10" sub i ene sida på bagasjerommet. Noen som har tips til hvilket merke/ellement og forsterker jeg burde kjøpe? Helst brukt.. (mellom 1000-3000kr) -
Skjønner -
OKi takk for svar! -
Skal nå oppgradere stereoanlegget i min e39. Er ganske så grønn på bilstereo bare så det er sagt;) Så det jeg lurer litt på er hva som lønner seg og kjøpe av spiller. (I førsteomgang blir det bare og skifte ut originalspilleren med en 1 din spiller og sette inni en sub) Har sett en del på 1 din spillere siste dagene og har egentlig ikke peiling på hva jeg skal velge da det er så enormt mye der ute... så håper og få noen innspill her Er dette noe og anbefale? http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=7818&katid=172&id= Lurer litt på hva jeg skal se etter når jeg skal finne spiller.. Eneste jeg vet jeg vil ha er egentlig bluetooth, sån at jeg kan kjøre musikk osv trådløst over til spilleren. specsa sier meg veldig lite.. som Watt rms osv.. Har lyst på en skikkelig spiller som ikke koster skjorta.. da dette er et "førsteanlegg" Setter stor pris på svar
Ja, er det jeg er redd for. Og ser ikke noe poeng i og legge ut penger på diagnosering dersom jeg bare får opp at det er feil på ryggesensor. Da er jeg like langt :/ Vet du pris på en diagnosering som dette?
Er ute hele tiden, eller det piper hver gang jeg har den i revers men det går vell for det samme
Var ute i 10 min og hørte nå.. alle tikker. Prøvde og høre forskjell, men klarer ikke og skille de. Forslag til hva jeg skal gjøre? Kan vell utelukke kabelbrudd? i og med at alle tikker
Takk for raske svar!
Har noen spørsmål angående feilsøking på ryggesensor på min e39 2000 mod. Det kommer bare et langt pip når jeg setter bilen i revers. Så jeg går ut i fra at det er ledningsbrudd på en krets da det er mindre sannsynlig at sensorer kan ha tatt kvelden? Går ut i fra at en kan feilsøke dette på forskjellige måter. Er det mulig og kople fra en og en sensor til du finner den ledningskretsen/sensoren der problemet ligger? Ohm`e er vell det vanligste og gjøre. Ser det er tre kabler til hver sensor, hvilke skal jeg ohme mellom? og hvor liten motstand skal det være? Setter stor pris på svar! /Kristoffer
Har en 2001 mod e39 som jeg gjerne skulle laga til aux på. Skal med tiden kjøpe meg en skikkelig 2din spiller og sette inn, men økonomien strekker ikke til enda. Lurer derfor på om det er mulig og lodde / kople en aux kabel inn på hovedkortet på spilleren? Har en FM sender.. men det er bare tull;) Setter pris på svar! Har søkt på forumet rundt dette og ikke funnet noe.. så jeg beklager om spørsmålet er stilt fra før. /Kristoffer
