cabrioguru
Alt skrevet av cabrioguru
  1. Hei, fikk jobbet litt mer med bilen, fant ut at batteriet hadde litt for lav spenning, spenning til modulene lå på rundt 11.5-11.7. (den ene wakeup lå på 0.13v som den skal) - Byttet så batteri, ingen endring. - kjørte minus og pluss mot hverandre over natten, feilene dukket likevell opp - dobbeltsjekket alle sikringer - Var å hentet pc Med INPA, den ga 12 feil på dde 2 feil på cas og en haug med feilkoder som gjorde det litt trått å orientere seg i. når disse ble slettet dukket de bare rett opp igjen. - startet med å ohme litt diverse tilhørlig til terminal 30, (ikke 15 siden den starter ok) SÅ! etter å ha styret litt baki bagasjerommet tok ut kontaktene og satt de inn igjen lå jeg med nøkkelen helt inntil mottaker i bilen plutselig fungerte det å låse opp bilen, da vekket den alle modulene igjen! startet så bilen, feilkodene var lagret men idrive, setevarme, og girvelger fungerte igjen. slettet feilkodene med INPA og bilen er tilbake som før... Nøkkelen fungerer langt vekk fra bilen nå, så jeg tror ikke det har noe med det å gjøre, rett å slett tror jeg enten en av kontaktene på sikringholderen bak er dårlig eller så har en av kablene i bagasjerom luken vært til jord.... Jeg har tidligere hatt tegn på dårlig batteri med at ibs har fjernet strøm til klokken o.l, så det kan fort være at denne har tuklet til et eller annet som gjør at bilen ikke klarte og vekke modulene også...
  2. Eventuelt kan det være en deaktivering av disse modulene dersom man låser opp bilen for ofte uten å starte? Noe form for «antitheft»? sett e60 har mange slike artige «lockouts» f.eks dersom man starter bilen mer enn 50 ganger uten parklys blir den jo deaktivert, måtte reaktivere denne igjen i INPA tidligere.
  3. Takk for svar! Nei, syns det virker helt surrealistisk at det skal så galt av å sjekke to kontakter. Har mulighet til å låne data med INPA, vil det være mulig å feilsøke noe mer med denne? skal få målt ledningene nevnt over! kontaktene jeg sjekket var forøvrig på bildet prøvde å sjekke 30g releet, men uten denne vil den heller ikke starte Begge kontaktene «låser» på plass…
  4. Sjekket volt, den ligger på 14.4 - 14.5 mens motor går prøvd å fjerne IBM kabelen på negativ pol testet å kjøre hard reset med å koble negativ og positiv kabel med hverandre i 30 minutter. fortsatt samme feil.
  5. Hei! E61 520d 2008 LCI bilen fungerte utmerket utenom at jeg måtte bytte microbryter i glassluke… byttet microbryter på glassluken, sprayet hengslene med noe smørende og sjekket kontaktene som står på sikringene i bagasjerommet. etter dette kan jeg starte bilen men det har kommet følgende feil - ingen av nøklene fungerer - Girvelgeren er helt sort (får ikke giret) - skjermen er helt død - feil på Abs, bremser, styring, dekktrykk og antispinn Finner ingen feilkoder som har sammenheng med problemet, har begynt å sjekke etter ledningsbrudd men ser ikke helt sammenhengen med død girkasse av den grunn….
  6. Har i Telemark, kan sende
  7. er disse byttet bort / solgt?
  8. Hvor mye skal du ha for hele kalesjen og eventuelt venstre skjerm? og hva er standen på dette?
  9. Hei. Er på utkikk etter høytalere i en bmw e36 cab 96mod.. fordi mine er blåst.. Trenger ikke være orginalt + braketen og kontakten til høyretåkelys, Kan nok være interresert i noe form av styling også..
  10. Brakketen til høyre tåkelys? Og eventuelt prisen for venstre framskjerm?
