bimmers89
Alt skrevet av bimmers89
  1. Men har det noe å si om jeg monterer denne hvis den passer fysisk?
  2. Hei Passer ibs sensor fra 07 lci til min e60 pre lci 04 mod?
  3. Hei jeg har en bmw e60 2004 mod som det er noe galt med. jeg har aktiv styringfeil som jeg ikke for vekk også har jeg en dtc eller hva det er for noe som lyser etter 15 min kjøring. håper å høre fra deg folk som virkelig kan dette.er lei hele greia. har dongle versjonen av inpa som jeg ikke skjønner bær av men fik følgende feilkoder 02 sim/sgm= 93cc og 93cd 2 error stored 20 12 dme/dde= 4447 1 error stored 04 29 dsc 5f62 1 error stored e0 4447 message (torque active steering.0xb9) defective,receiver dde,transmitter active hva er can/flexray system analysis:no message ?? takker for all hjelpen jeg får.
  4. Diagnoseprogram som ble bruk er ista.
  5. viser ingen feil med diagnose. prøvde en annen 530d med same års modell.denne har bra bunndrag så hode legger seg bakover:) men på min så kommer det ingen bunndrag etter 1500 o/min da må jeg holde gasspedalen inne. jeg har swirl flaps på min og den andre bilen var helt org ble jeg fortalt. jeg har ikke koblet ut spjeldet når jeg monterte swirl flaps så luft er det på den. kan det ha noe å si?
  6. Men det viser ingen feil på motor/gir med diagnose?
  7. Noen som har erfaring med at 530d ikke har bunndrag.skjer noe etter 1500 o min. Har ikke følelsen av at den yter maksimalt under panser.har skiftet llm men ingen nytte.
  8. Da tror jeg det med tapping har løst seg! Pratet md en fra bilia skøyen idag.hjalp ikke med å koble ut ibs sensoren. Byttet til en brukt og kodet dette omigjen å nå har jeg hvilespenning på 12.68v selv om døra står åpen heletiden.fikk ikke kommunisert med det gamle ibs sendoren jeg hadde.enda er det feil md den ibs jeg satt inn.den leverer spenning mellom 14.8-15?? Så bestiller ny om dere kommer med innspill gutta.
  9. Her er det bilde av feilkoden
  10. vet ikke hvorfor det ble 3 innlegg på denne tråden saltkjelen. gjelder en e60, batteriet var nytt for ca 7-8 mnd siden. har 15.3v men ibs tilkoblet og 14.3 v når ibs ikke er tilkoblet,så derfor har jeg koblet ut batteriet. bilen trekker 0.280ma under hvilespenning og da star det lille lyset ved girspaken på. så faller den til 0.0030ma. men problemet er at jeg for kjørt I ca 1.5 uke plutselig finner den ut at den ikke vil starte. eller hvis jeg laser opp bilen en morgendag og lar den stå ulåst I 10 min f.eks så sier det bare klikk og for da ikke start,starteren vil ikke dreie rundt engang. jeg skal ta så byte batteri og kode den omigjen. som sagt ibs er frakoblet for øyeblikket siden den leverer 15.3v
  11. Har en annen batteri for hånd som jeg vet er hel.kan jeg bare koble til denne og prøve? Må det kodes?
  12. Måler rundt 14.4 når bilen er i dvale.skal måle igjen imorgen. Når en setter seg i bilen og turner starteren rundt måler jeg 11.7v
  13. Ja fikk dette til.nå fungerte det. Den trekker 0.280ma etter ca 15 min. Da står lyset ved girapaken på så regner med at de siste ma er til denne.men så plutselig fikk jeg ikke start. La oss si hvis jeg låser opp bilen en morgendag og venter 10 min før jeg setter meg i bilen så sier det bare klikk og alt er da død.
  14. Hvilken kontakt er det til lykta?er det den store eller den lille? For bare feilmelding om at det er noe galt med stepper motor box 1.skal ta så legge inn bilder når jeg for tid
  15. Jeg har 90amp agm batteri
  16. Ja det er med motor igang..prøver å måle krypstrøm nå.bilen vil ikke sove når dørene ikke er låst. Da trekker den 4.25amp konstant. Den grønne lampa på v side ser hvor vindusbryter er vil ikke slå seg av. Men den slåkner hvis dørene er låst??
  17. Plunder igjen og igjen. Bilen leverer 15.3v ut av batteriklemmene ibak og foran.er det normalt?
  18. Ja har gjort det men samma dukker opp. Stepper motor box 1
  19. Har byttet stepper motor men enda så blinker lysbryter.hjelp gutta
  20. Noen formening om hvordan jeg skal gjøre dette med ista?
  21. Okey.hva er stepper motor box 1 left?fikk feil på den så lysbryter blinker.
  22. Jeg har byttet min venstre frontlyk pga fuktighet må denne da kodes? Hvia ja isåfall kan noen forklare hvordan jeg koder dette med ista?
  23. Hva mener du med dette otis? Kan man ikke skifte batteri fra vanlig 95ah (ikke agm) til 90 agm batteri?må vel bare kodes med ista eller tar jeg feil?
  24. Åssen gikk det med denne tråden?oppdatering??
  25. Ja det har jeg også prøvd
