720 -
Alt skrevet av sAlnes
Hei. Skrev inn ny ZCS til bilen i både ike og ews. Skulle recode alle modulene etterpå men ews ville ikke la seg recode. Fikk opp feilmelding i ncs: error 2060 og error ecu parameter write. Har ingen feilkoder på ews bortsett fra etter jeg har startet siden har fjernet startsperren men slettet feilkoden før jeg prøvde.Klarte fint å lese av modulen og skrive inn zcs. Noen som har erfaringer med dette? Setter pris på all hjelp
Hei. Har nå nylig ettermontert DSP i min E39. Ja kanskje litt tåpelig retrofit å gjøre i 2016 men elsker ekstrautstyret i e39/e38.Uansett, jeg har sedan og har hentet alt fra en touring bortsett fra subben som er forskjellig og vil inn å kode dette med NCS Samt kode at jeg har m sound foran i dørene. Alt fungerer helt fint men når jeg skal inn å finne DSP i NCS Expert så ligger den ikke i listen over moduler. Har skrevet DSP inn i zcs med NCS men får fortsatt ikke opp noe modul. Leser helt fint av DSP i inpa. Noen som vet hva jeg bør gjøre? Takker for alle svar. Edit: Siden det var lite respons så skal jeg prøve å få med litt mer informasjon som kanskje kan være relevant og jeg håper noen kan komme med noe inspill eller tips som muligens kan fungere. Jeg har i forbindelse med retrofitten av dsp også retrofitttet orginal telefon og navigasjon. Jeg får kontakt med alle moduler i inpa men telefon og dsp har ikke dato for når de er produsert når jeg leser av de. Det er også disse to modulene + radio modulen jeg ikke får kontakt med i ncs. Jeg har nå skrevet inn alt jeg har ettermonter i ZCS men ncs vil ikke kontakte noen av de. Har også disse feilkodene på Dsp(se bilde).
Orginalt bmw navi retrofit ledningsnett. e46,e39,e38,e53
emne svarte i sAlnes sin sAlnes i BMW-deler selges
Opp -
Jeg hadde gått for Bosch. Av ren nysgjerrighet når jeg hadde en gåen sensor foran så kjøpte jeg en Kina sensor på eBay og den har holdt i 1,5 år nå. Betalte 150kr. På andre siden har jeg koed sin billigste og den har holdt 2,5 år
Hei.Trenger noen tips og råd til feilsøking på en kompis sin bil. Det er en 2002 modell e39. Jeg skulle i utgangspunktet bare ta en diagnose for å resette luftfjæringen bak etter at kontakten til styreenheten hadde svidd seg, den er nå reparert. Men fant fort ut at her var det noe mer feil. Det er åpenbart at k bus er nede eller det er noe feil på den da multiratt, radio, mid ikke fungerer mellom hverandre og jeg ikke får kontakt med radio og styreenheten til luftfjæringen med diagnose. Får kontakt med mid,multiratt, lcm, zke, ihka og kombi via diagnose som er de resterende styreenhetene på bilen så går via k bus. Det jeg har prøvd: Slettet alle feilkodene på de enhetene jeg fikk kontakt med. Koblet av batteriet over natten. Målt 12v på k-bus. Funnet møtestedet til k-bus og tatt av en og en pin for å eventuelt luke ut synderen til problemet. Dratt ledning fra styreenhet til luftfjæring og frem til møte sted for k bus for å sjekke at det ikke er brudd i ledning bak til styreenheten. Prøvd med 3 forskjellige styreenheter til luftfjæringen. Bilen har tidligere hatt vannlekasje på fører side i teppet. K busen kom og gikk litt en periode før den døde helt. Så trener tips og råd til hva mer som kan feilsøkes. Edit: Fant utav feilen med luftfjæringen. Når dette ble fikset så var pinen som går til strøm koblt feil. Luftfjæringen er nå oppe og går. Men har fortsatt problem med komunikasjon mellom multiratt mid og radio. Kan det være at radioenheten har tatt kvelden? Den går på og står på en kanal men får ikke kontakt med den.
Selger mitt orginale bmw retrofit ledningsnett som lar deg bygge om fra vanlig radio i e46,e39,e53,e38 til orginal navigasjon uten å klippe i ledningsnett. "Plug and play". Ledningsnettet har vært montert i min E39 men er originalt til x5 e53. Det er mer enn langt nok så passer alle modeller. Det er quadlock kontakt men har overgang til bmw 17 pin kontakt som kan følge med. Det er også mulighet for å koble til orginal aux. Selges for 1500kr eller bud. 4:3 monitor til e46 kan følge med uten pristillegg Holder til i bergen.
Jeg kjører siste java 9. la bare til www.bmwplanet.net i exception list inne på config java og da var alt som normalt. sjekk alltid at du er på .net for alt med .com er vekke.
Fant problemet gutter. DE har flyttet diagrammene til .net Legg det inn i ecxeption list og du er oppe å kjører igjen.
Ja om bmw planet ikke får digrammene igjen så må det invisteres i rheingold
Får satse på at det bare er nede en stund og at de ikke har kuttet det ut for godt...
Har flittig bruk bmw plantet sine ledningsdiagram frem til for 2 dager siden(06.05.16). Men nå får jeg bare opp "error, click for details". Har lagt linken til diagrammene inn på excepton list i java og kjører siste versjon av java og firefox. Sluttet bare plutselig å virke. Noen som kunne testet å se om det ikke bare er meg?
Fikk flashet med en program som heter Siemens ms41 Flash tool men EWS/DME alignment lar seg ikke utføre. Noen ide til hvorfor? Har prøvd i dis og bmw scanner.. Og bilen starter fortsatt ikke
Har fått til winkfp til å funke og har prøvd å flashe dmen en gang. EN m52 motor ms41. Flashet med ms41.1 og da fikk jeg opp error med en gang og nå vil den ikke starte. Fikk så lastet ned sp daten e36 files der jeg fant ms41 filene jeg trengte. Har fulgt instruksene på å importere ms41 filene inn i wnkfp og alt, men får opp error når jeg skal trykke update og velger ms41. error 1000 om at winkpf ikke finner ecu adressen og finner ikke 00mds41.ipo men den ligger der den skal. Håper dette gav en liten forklaring på problemet og om noen kunne hjelpt meg. Eller om det finnes en annen måte å få en krasjet dme opp og gå igjen med feks dis eller noe Takk på forhånd.
Ja det så riktig ut men det der er også til ms41.1 som jeg prøvde med først
Fordi det er en mappe i dataten mappen som som har filene til ms41. Det er ikke en prg fil men flere. Husker ikke filtypen
Er på mobilen for øyeblikket så får ikke vist deg men lastet ned til E39 fra denne linken. http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=750722 så klikker du på første link Prøvde å laste ned til e46 i håp om at den mappen inneholdt det jeg trengte til ms41. Tenkte å laste ned til e36 og e38 og men da måtte jeg ha premium bruker.
Fikk ikke lastet ned hele hos deg, men trenger hele mappen ja
Jeg fikk bare opp 7 forskjellige prg. filer
Det du linket til er bare en av mange filer som du får i sp daten mappen du laster ned. Skal være en .rar fil man laster ned til type chassi. Fikk lastet ned til e39 som sagt men der var det bare us versjon av m52. Prøvde med den og nå vil den ikke starte. Kan tenke meg at det er dmeen som er dau siden får opp feilkode at det ikke er kontakt mellom den og ews. SKal prøve å recode med dis og se om det blir liv i den..
Tenkte å flashe ecuen på bilen min til en nyere versjon. Men har bare funnet USA filene ms41.1 og trenger ms41. Bruker winkfp. Noen som har link eller filer liggende. Alle linker jeg har funnet har vært ødelagt
Ønsker å kjøpe eller bytte vekk de lakkerte sølvgrå listene mine i trelister. Har 4:3 navi men den listen trenger ikke følge med.
