Petter Hval Frydenheim
  • Kjøretøy
    bmw530dat
682 profilvisninger
Petter Hval Frydenheim's Achievements
  1. Hei . Er det noen her inne som har kjennskap til E34 M5 3,8 med turbo. Er dette mulig og få godkjent og i vognkort? isåfall hva skal til? Ser Schaper automotive selger komplette kit fra 10.000Eur og oppover men dette er helt uaktuelt for min del. Alle svar mottas med takk..
  2. kanskje vi kan ringes på skype samtidig @Otis?
  3. team viewer er tilgjengelig. )
  4. Har nå prøvd å legge det inn på en pc med Windows 10 og den får samme feil meld.
  5. Team viewer hvordan gjør vi det. ?
  6. Er kun obd. Har kontakt med bilen. Men programmet kommer med feil mld når jeg prøver og åpne de forskjellige modulene i programmet. Uavhengig om den står koblet til eller ei
  7. Ja. Kommer inn på bilene. mn når jg velger moduler som feks motor abs esp etc så får jg de feil mld som jg tok skjermbilde av.
  8. Er ute å kjører nå.men ja oppstartsbildet er identisk med det du har lagt ut i brukerveiledningen din under pt. 2 a
  9. ok. takk skal du ha.. Da har jeg fått lagt inn og testet at programmet har kontakt med bilen, den registrerer at tenning blir satt på og skrudd av men når jeg prøver å nå en av modulene som feks motor i mitt tilfelle m57 så får jeg følgende feil mld (se vedlegg bilder) any Idea @Otis
  10. Noen som har en adresse som det kan lastes ned inpa fra ? Som virker. Eller et annet program som man ikke må være data guru for å legge inn. Programmet som fulgte med kabelen virker ikke. Skal brukes på e39. Mvh Petter
  11. Hei. Sikkert noen kloke hoder som har svar på dette. Jeg har en 530 dat som er optimalisert, forrige eier påstår at de som gjorde dette sier det ble 231hk og ca 500nm. og selvfølgelig er jo ikke girkassa i god form lenger. Symptomer: Lugger/røsker ved harde på drag/plutselig slipp av pådrag, samt at den ligger og skifter gir opp å ned hele tiden spes mellom 4-5, og en ting som er merkelig ved lange pådrag som påkjøring motorvei-ramper etc så mister jeg kraften / trolig turbotrykk i en liten stund før det kommer tilbake etter at gassen er roet, På ferie i sommer med full opppakning og hardt pådrag genererte dette også en girkasse feil som gjorde at kassa gikk i nødprogram, fikk slettet denne og fullført ferien uten fler koder men symptomene er der stadig,. Fikk utført diagnose i Tyskland og ble fortalt av kundebehandler at kassa er defekt å må byttes, det som visstnok var feil var at kassa ikke visste om den var i 4-5. Jeg google oversatte det som sto i rapporten og fikk fram at det var overvåkingen på 5 gir, Kan girkassa tvinge motorstyringa til å skru av turbotrykket ved behov eller er det fler feil da? de nevnte kun girkassa i tyskland. fikk pris på bytte på 5300 eur. Naturlig nok var dette ikke tema. noen forslag? Kan man bygge om til e60 kasse? vedlagt ligger rapport fra verkstedet Punkt nr 5 fra toppen er den feilen de sa var problemet. takk på forhånd Petter
  12. er det alltid en mulighet for å overhale de? denne er det en form for kortslutning i da sikringen går og og jeg måtte skru av hovedstrøms kabelen for å få kontakt med diagnose utstyret. den lå å sperra all kommunikasjon.. Hva ser jeg etter på ebay da? delenr? en som fortalte meg at de man får kjøpt på hellanor for eksempel ikke vil virke fordi de mangler eller har for mange kabler inn. (at Bmw har fått låst tilgangen ¨på de webastoene som passer?
  13. Hvordan få tak i ny webasto til en fornuftig pris. Ny el overalt? 530 dat 2002 mod.
  14. Hva kan d bety når denne koden kommer og bilen ikke lader som den skal? Er d da føleren sensorn som er defekt?
