Per-Eldar Vestre Nedregård
  • Kjøretøy
    BMW 320i E90 + E46 320i
Per-Eldar Vestre Nedregård's Achievements
  1. Har en BMW E90, og der har det tidvis kommet skrikelyd fra høyre forhjul ( Høres i alle fall slik ut når en har vinduene åpent ) Bremseskiver og klosser ble byttet for 4000 km siden, delene er fra Bosch levert fra GS. Det begynte med at det kom skriking ved sving til venstre, men senere også når en kjørte rett fram. Når bremsen berøres blir det stilt med engang. Fikk tips om å demontere klosser å rengjøre og smøre alle glideflater for klossene. Men også trakke ut stempel og sjekke om det kan henge. Glidebolter ble også smurt opp. Dette ble gjort og lyden ble bare mer intens. Syns hjulet gikk så tregt rundt og tenkte at hjullageret hadde begynt å slite. Så i dag ble lageret skiftet ut, tok å trakket ut stempel på caliper også, finnes ikke rust og ser bra ut. Det hørtes bra ut til jeg hadde kjørt 3 minutt, og da var det mye verre enn tidligere. Har tidligere ringt GS og spurt om det har vært noen problem med disse Bosch Skive/ klosser pakkene og det hadde dem ikke hørt noe om før. Så da sitter jeg igjen med at det må være noe med Caliper, Hjulet gikk i alle fall lett rundt med nytt lager, selv om det ikke løyste støyproblemet Noen som har noen bra tips om dette ?
  2. Tok en enkel test i dag for å se om stempel eller ringer var gåen, tok ut peilepinnen å stripset på en finger fra en engangshanske over, da jeg ble fortalt at ved sylinder lekkasje skulle der være overtrykk når bilen gikk. Men neida, der var vakuum der, er dette normalt ?
  3. Da har jeg så vidt begynt å se på motoren. Sjekket Coiler og pluggene i dag, ser greit ut , men ingen endring i gangen på motor når coil nr 2 kobles fra. Tok kompresjonstest også i dag, ser ikke bra ut dem da, cyl 1,4,5 og 6 har verdi på 12,4 til 13 bar . Cyl 2 og 3 har null bar.... Noen med gode forslag ? Ventiler som henger ? Topp pakning evt. sprekker i toppen ? Stempel / ringer ? Evt. andre ting som må sjekkes opp ?
  4. Kamsensor skive? Hva heter den på fagspråket ? Vanos ? Nullstilte feilcoder å testet på nytt da var det feilene på cyl 2 og 3 som kom opp.....
  5. Kjørte test med iCarsoft på en 320i med M54 motor her en dag. Bilen gikk som ei gammel snekke og motorlampen lyste. Fikk da opp følgende koder F0 Misfire cyl 3 / 240 EF Misfire cyl 2 / 239 F1 Misfire cyl 4 / 241 I tillegg var Smooth running value veldig variabel på live stream fra 0,79 til 6,61 Så da er det store spørsmålet om noen vet hva som er grunnen til disse feilkodene og utslagene på Live stream ? Har sjekket en del på Google, men det er så sprikende det som står der, fra tett bensinfilter til hull i stempel. Selv har jeg mest troen på Coiler eller noe sånt. Merkeverkstedet hadde bare sagt at den ikke gikk på cyl. 2. Og siden det ikke er min bil så vil jeg ikke begynne å mekke på den før jeg evt. er blitt eier av bilen. Men tar ikke sjansen på å kjøpe bilen før jeg har funnet ut mer. Har åpnet et utall av poster her også uten å finne noe fornuftig, hadde gjerne sett der var søkemotor som fungert på forumet
  6. Var å tok diagnose hos Nextcar nå, da var det en abs sensor bake som gav feil verdier, så da håper jeg at når en ny kommer på plass så ordner det seg . Men liker ikke at en liten sensor får bilen til å oppføre seg som en kenguru......
  7. Vet ikke helt hva du ville frem til med linken Reef89, men det kommer ikke opp noe feilkoder på bilen. Har iCarsoft selv og finner ingen feil med den ....
  8. Hei Har en 2005 320i og den har DTC klikka helt på, tror jeg da .... Hopper som en kenguru De om skjer er at når jeg prøver å kjøre med den, blir det ei voldsom rykking , kjennes ut som det er i bakhjula, så er det en sånn "konkkelyd" fa et eller annet i motorrommet. Antisladd eller antispinn??? Ved å holde inne DTC knappen i 10 sekund så blir bilen normal å kjøre, men da kommer abs varsel lamper på. Men ingen feilkoder ved neste start, bare rykk og napp Noen som har noen ide ? Kom rett etter bytte av Lambdasonde etter kat. Men motoren går helt fint på tomgang....
