X5E70
45 -
Alt skrevet av X5E70
Viss eg flyttar mappen "pkgdb og filen config.nfm" ut av mappen "NAVD_005C4A_255_005_243" så vert jo mappen "NAVD_005C4A_255_005_243" tom. Eller meinar du at mappen "NAVD_005C4A_255_005_243" ikkje skal være der, men gå rett til mappen "pkgdb og filen config.nfm"? Slik atbilder du la ut vert "oppstarts-bildet" på minnepennen?
.No kar eg fått lasta ned på nytt og pakka ut på minnepenn, FAT32 slik ser mappa ut Og når eg åpnar den, ser den slik ut. Når eg åpnar den igjen, ser den slik ut:
Ja FAT32 er brukt. Fikk misslykka nedlasting denne gangen, så prøvar igjen.
Hadde akkurat sletta heile minnepennen rett før du la ut dette bildet. Holder på å laste ned en gang til så skal eg få sammenlikne.
Eg har bil frå 2010 (facelift) og har då forstått det slik at det er CIC eg har. Kartetet som er i bilen i dag er eit Premium for west europe 2016/2 Innbiller meg at det er dette kartet eg då skal laste inn https://yadi.sk/d/GnnO7eAU3XETgh/Road Map Europe East PREMIUM (USB) 2019-2.zip Men no skal eg ha East europe (pga av det er dit ferieturen er tenkt)
Eg pakka dei ut med WinRAR.com. Skal dei ytterligare utpakkast altso?
Har no fått kode og prøvde å legge inn kartet i navigasjonen. Slik eg har forstått det så er det berre å stikke minnepennen inn i USB-kontakta i hanskerommet, så skal det starte av seg sjølv, men det gjorde det ikkje. Er det nokon som har eit tips til meg?
Takk for god hjelp. Eg lasta ned WinRAR.com, leste litt om pakking og utpakking på internett og fikk dermed pakka denne fila ut direkte på minnepennen (har aldri hørt om inn og utpakking av filer før) korleis minnepennen er formatert anar eg ikkje, men fikk ingen feilmelding under utpakkinga. Skal no bestille FSC-kode på ebay. Men er det mulig å laste ned både vest europa og øst europa på bilnavigasjonen eller vil det siste kartet du lastar inn slette det som var lasta inn først?
Takk for svar Eivind320X. No lasta eg ned kartet på datamaskina mi og skulle føre det over på ein 32GB minnepenn, men fårei feilmelding som seier at "fila er for stor for målfilsystemet" Kartfila er 12,4GB. Er det nokon som har tips til korlkeis eg kan føre over kartfila frå datamaskina til bilen?
Er det nokon som har prøvd å laste ned kart frå internett: https://yadi.sk/d/GnnO7eAU3XETgh/Road Map Europe West PREMIUM (USB) 2019-2.zip Og kjøpt FSC kode på ebay: https://www.ebay.com/itm/BMW-MINI-CIC-NBT-MAP-UPDATE-FSC-CODE-MOVE-MOTION-PREMIUM-AND-NEXT/183821621824?hash=item2acc9f5a40:g:imQAAOSw97Nc5jJc Vil det virke?
Hei. Ser at INPA vert nevnt her gang på gang. Eg er på jakt etter eit diagnoseverktøy som er rimelig og kan brukast til å ikkje berre registrere batteribytte men også størrelse/type. Er det noko slikt eg må kjøpe då? https://www.ebay.com/itm/USB-OBD-K-Dcan-INPA-Diagnostic-Cable-for-BMW-Switched-DIS-SSS-NCS-Coding/262131709998?hash=item3d0844782e:g:6pkAAOSwi3tbDQFw:rk:9:pf:0 Eller er dette noko heit anna?
Nokon som veit kor mykkje olje som går på fordelarkassa på E70?
Hei godtfolk. På min X5 får eg feilkode "D769 (status of front right damper satellite)". Forstår at dette er ein del av høgre støtdemper og det ser ut for at denne må skiftast komplett. Nokon som har erfaring med dette, og må den nye støtdemparen eventuelt kodast?
Eg skal skifte oljenåvåsensoren på bilen min. 2011 3,0d 245hk X5. Sensoren har nummer: 12617607909 når eg ser i delekatalogen (ETK) til GS-bildeler, so står der følgande i ein liten notis: føre byte av oljenivåsensorn måste man ovillkårligen beakta PuMA- åtgården 29605954! Er det nokon som veit kva dette betyr?
Korleis er det å fylle på ny olje på denne, og korleis peilar ein nivået? Søkte på Youtube, men fant ikkje denne bilen der.
- 4 svar
- automatolje
- gear
(og 1 andre)
Merket med:
Eg skal på ferie i Europa med min X5 E70 og campingvogn i sommar. Turen vil gå ove fleire alpepass og vi reknar med å køyre 8000km. Bilen er ein 2011 mod. 245 hk diesel. Eg veit ikkje om og kva tid sist automatoljen har vert skifta, har leita litt på nettet etter skifteintervall, men utan hell, lurer derfor på om nokon veit dette? Takk for eventuelle svar!
- 4 svar
- automatolje
- gear
(og 1 andre)
Merket med:
No har eg leita intenst på internett for å finne ut om eg har veivhusfilter på min 2010 X5. Motorkoden er N57 D30A. eg har slått inn reg nr på både GS-boldeler og Koed for å finne dette i delekatalogen , men utan hell. I tillegg har eg søkt på google etter dette, men finner ikkje ut om denne spesifikke motoren har slikt filter. Har funnet ut at det vert også kalla oljeseparator. Nokon som kan hjelpe meg?
Eg må kjøpe nye sommardekk til X5'n min. 275/40-20 og 315/35-20. Er det nokon som har gode argument for å kjøpe eit spesielt dekk til denne? Sjølv har eg tenkt litt på Continental Sport Contact 5 I dag har eg Dunop SP Sport Maxx, men synast desse både støyar og sporar. No er det riktignok RFT-dekk, men likevel. Alle forslag motas med takk.
Takk for tips. Men ja eg har prøvd med eit par stykker, men skal sjekke om dette kan være problemet. Kan også sjekke med eit multimeter om det er straum nedi der. Den eine av USB-ladarane eg har prøvd er ein orginal BMW, men ein veit jo aldri......
På min X5 E70N er det ikkje straum i nokon av dei tre sigarettennarane. Ingen av sikringane er defekte. Nokon som veit om eit gjengåande problem på dette?
Ok. Takk. Så ingen koding eller kalibrering altså?
Motorolje-nivået på min 3.0D 2011 X5 lever sitt eige liv. dvs. nivået er nok stabilt men avlesinga varierar sterkt. Enten er det akkurat på minimum, eller så er det akkurat på maks. Reknar med det er sensoren i bunnpanna som fuskar. Veit dei lærde her på forumet om denne berre er å skifte, eller må den parast/programerast etter skiftet?
Ja klarer fint hylinga eg også, men når dei gule og taude markeringane frå ryggealarmen dekker over slepekroken, så detter det meste av poenget her bort med denne funksjonen.
På min X5 2011 mod, har eg eit valg på ryggekameraet som fokuserar på slepekroken . dette er fantastisk flott når eg skal koble på tunge hengarar som ein ikkje klarer å trille manuelt. Problemet er berre at ryggealarmen hyler som besatt, og raude markeringar kjem opp på skjermen slik at eg ikkje er i stand til å sjå slepekroken. Prøvar eg å slå av alarmen med knappen i midtkonsollen, så forsvinner måde ryggealarmen og ryggekameaet. Er det nokon som har nokre tips til å løyse dette problemet?
