Roy_1985
  • Kjøretøy
    Bmw e34 turbo :D
389 profilvisninger
Roy_1985's Achievements
  1. Ja, for når bilen starter og går, så går den jo helt fint uten noe form for fjusking, og det er ikke noe merkbart problemer under kjøring. Har prøvd idag og sjekke pompen i tanken om den jikk, og med en gang jeg vridde om tenningen så kåm det diesel.
  2. Har lest dieseltråden nå. Men hvordan kan jeg finne ut om hvilken dyse som ikke fungerer riktig? Idag døde bilen plutselig ut på tomgang, den begynte med og gå opp og ned på turtallet så døde den helt. Tips noen? 😳
  3. Opp
  4. På forkammer dieslene, kan du løsne ene dyserøret (ikke skru mutteren helt av) for å sjekke at det kommer diesel.På CR motorene kan du ikke gjøre det. En gang til, IKKE.Hvis matesida er i orden, gløding er i orden, sensorer er orden, har du antagelig en bil som blir verre å starte når varm, og umulig når det er skikkelig kaldt ute. Dette skyldes normalt for lavt trykk i railen (et absolutt minimum her er 250bar når starteren går). Dette kan skyldes flere ting, hovedpumpe, trykk sensor, trykk akkumulator, trykk/mengde reguleringsventil, men skyldes som oftest en defekt injektor som har “for stor indre lekkasje”, altså den lekker tilbake for mye diesel til returen. altså det er snakk om for lite trykk? Det er derfor den ikke starter uten startgass om jeg har forstått rett nå? Men hvordan finner jeg ut hvilken som er gåen?
  5. Det er snakk om en m51b25 ja. Skal prøve og lete mere der da, har letet lenge etter en slik tråd, men fant liksom ingen som kunne være slik som min. For det har seg slik at den starter kun på startgass og da når den går så funker den helt fint ingen fjusking eller noe, men vist jeg er så uheldig og stopper den da er det bare og glemme å få start på den igjen. Eller det vil si at den starter vist du trill starter den og da går den like fint igjen.
  6. Hei. Har en m51b25 som er utrulig tungstartet, kjøpe bilen ifjor og har så og si ikke vert annet en plaget med denne. Bilen har hele tiden vert tungstartet så nå bynner jeg og bli ganske så lei, nå i det siste har den kun startet ved hjelp av startgass, hva kan det være som er problemet? Har tenkt litt på om dette har noe å gjøre med tempføleren og gjøre. Håper noen har noen gode tips.
