Sjeikjen
  • Kjøretøy
    BMW 320D E91 2006
119 profilvisninger
Sjeikjen's Achievements
  1. Har da koblet fra IBS og bilen startet igjen. Tydlegvis fått seg ein smekk pga fukten. Men da er bilen i drift igjen, så er det leite etter årsaken til lekasjen. Ser ut til at det kan være lurt å begynne med soltaket. Takk for hjelp.
  2. Har panorama soltak ja, er det eit vanlig problem med vann i bagasjerommet om ein har den type soltak? Det var vann på begge sider i bagasjerommet. Har søkt litt på nettet og det kan være problem med IBS-sensoren på batteriet. Kav visst lage problem om den blir utsatt for fuktighet, Skal prøve å koble den i fra å sjo om noko endrer seg.
  3. Trenger hjelp til eit problem som er oppstått. Bilen, ein E91 320D 2006 mod, vil ikkje starte. Når ein setter nøkkelen i "nøkkelhullet" kommer musikkanlegget og navigasjon på samt interiørlys og elektriske viduer fungerer. Når ein trykker på startknapp kommer det ikkje lys i dashbord og etter nokon sekunder skrur anlegget seg av. Bilen gjer ingen forsøk på å starte. Det kommer også til tider opp ein feilmelding "braking light control failure". Har prøvd å lade batteri uten nokon endring, måler noko over 12 v på batteriet. Ved skjekk av batteri oppdaget eg at det hadde vært vannlekasje i bagasjerom og det var ein del vann i batterikasse. Usikker om dette kan være årsaken til problemet. Er det nokon som kan ha ein formeining om kva som er årsaken til problemet?
