Sindre Borge
366 profilvisninger
Sindre Borge's Achievements
  1. Hei. Skiftet nylig topp deksel pakning og returslange til dysene. Det var mye olje og diesel rundt alle dyser. Rengjorde alt , men etter en liten kjøre tur så ser jeg at det er olje på oversiden av røret til den første dysen. Ser ingen Olje noen andre steder. Kan det være lekkasje på dyse eller fuelrail ?
  2. Rattlåsen som jeg hadde problemer med
  3. STAINLESS STEEL FLEXI EXHAUST DE CAT DECAT PIPE FOR BMW 1 SERIES E87 118d 120d Manufactured from highest quality T304 grade stainless steel. CNC machined flanges for strong, solid support and an accurate fit. Designed to maximise the exhaust gasflow by helping the engine to breathe much easier. Designed to improve power and torque across the entire RPM range. Noticeably improves throttle response. Supplied complete as shown. Built in flexi joint to reduce strain on your exhaust. One of the most cost effective ways of releasing power from your car. Sold for off-road / track use only. We recommend all exhaust components are fitted by a qualified mechanic to ensure the correct fitment. 56mm bore to connect to exhaust system Fits: BMW E87 118d & 120d 2004-2011 models. Please note this item is designed to remove the cat from the standard vehicle. This item will NOT remove the DPF. Modifications will be required to fit this item to vehicles with a DPF.
  4. Skrev feil takk Jeg har ikke peiling . Skal undersøke litt mer med selger om jeg får noe svar
  5. Som du ser så mangler den det føler røret .
  6. Det er jeg usikker på . En jeg pratet med mente den passet til m47 før 2007 . Bmw 1 og 3 serie
  7. hadde samme problem på min 2007 modell 1 serie . Skiftet batteri og registrerte det nye batteriet i software. problemet er borte .
  8. 235/35 .Bak dekkene er helt nye. Continental sport contact 6. Dekkene forran er noen måneder gamle. Noen små hakk her og der. Selges for 6000 kr.
  9. Kjøpte feil . Kjøpt hos team-2-fast germany . Selges for 1000 kr
  10. Hei. Har tenkt til å fjerne dpf og omprogrammere software hos ess. Ser at dpf remove selges hos https://ecotune-scotland.co.uk/cart Men prisen er litt høy. Er det som selges på eBay av ok kvalitet? Åpen for forslag
