Dette er et kjent problem vertfall med de første utgavene av E39 som har LCM II(opp til 1998). En ny LCM koster ca 5000,- pluss at den må kodes, men frykt ikke. Den du har kan mest sannsynlig repareres, men det er det ikke sikkert BMW-verkstedet forteller deg, for de bytter bare hele lysmodulen.
Det er sannsynligvis en transistor som slår av og på høyre fjernlys som er defekt. Det ligger flere DIY på nettet om hvordan du bytter denne, men dersom du ikke har drevet med lodding før vil jeg anbefale deg å ta med modulen til f.eks en TV/radio-reparatør som kan gjøre dette for deg.
Den orginale transistoren har typebetegnelse BTS426L1(evt,BTS425L1), men er dessverre ikke i produksjon lenger. Anbefaler derfor å skaffe minimum to med typebetegnelse BTS432E2 slik at du kan bytte både for høyre og venstre fjernlys når du først må åpne enheten Den passer rett inn, tåler høyere belastning enn den gamle og kan bestilles fra RS Components på nett. (De ber om organisasjonsnummer når du bestiller, men dette trenger du ikke å bry deg om dersom du betaler med kredittkort)
http://no.rs-online.com/web/p/power-multiplexers/7264065P/
Her er noe linker til DIY for dette problemet
http://www.bitstride.com/motorwerk/IC/BTS426L1/REPAIR%20OF%20LCM%20ON%20A%20E39.pdf
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=209896&page=11
http://www.youtube.com/watch?v=fn3BLoQUJ2I
Her er link til el-skjema for E39 hvis du skal feilsøke. Side 8 i denne pdf-en viser hva som hektet på de ulike utgangene på lysmodulen.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=387661
