Blacksmoke
Alt skrevet av Blacksmoke
  1. Gull i øynene mine 😄👍 morro menge seg med m5 og v8 med tds hehe. Denna bør slå e34 m5 når jeg er ferdig 😎
  2. Kjøpt ventiltang og tatt av ventil og fjører. Renset for koks og vasket toppen Klar for sende m30 svinghjulet og toppen til sliping planing !
  3. Ene bolten satt så godt den knakk . Måtte slipe av hode på bolten så ta den etterpå 😅 shit happends! Men årna seg. Egt ikke planen ha av toppen men når vi ikke klarte få på nye ventil fjøra der dem er en del strammere en org + det er 2x fjører i vær ventil ikke bare 1. Så da blir det lett porting av toppen i samma slengen.
  4. Takker for nyttig info 👍 får prøve hehe! Problemet er motoren står på motorbukk og svinghjul er ikke på. Så merker på veiva er ikke akkurat lett. Veit det er et merke på dekselet som dekker til kjede og allt, men da må jeg montere deler tilbake igjen til den står på merke sitt også skru av og starte bytte kjede /strammer og pakning bak oljepumpe huset
  5. Okaaaaai 😄 Da har vi igang 1 Du har et merke på reimhjulet på veiva i front. 3prikker og en strek på deksel. 2 Sylinder 1 skal være på toppen og monter spesial verktøy for låse cammen, har motoren din gått lengre en 20.000km som den mest sannsynligvis har gjort 😄 skal man ha 0,2-0,4mm shims imellom verktøy og under på høyre side ( sett motor forfra ) har du på svinghjul har du sett merke der også men du dytter inn et 5mm borr feks/ for og låse veiv ( hullet er under starteren) har du ikke noe svinghjul på så skal det teoretisk sett gå bra så lenge du har merkene forran på stel. 3 «OBS» Pinnene du bruker for låse kjedestrammeren du får med i kitte har en rund fingerkrok ende, Monterer du låserne også tar av front dekselet vill du ved uhell dra av låse pinnene mens du tar av front dekselet. Så kapp heller av runde enden slik du bare har 2 rette pinner. Det som nemelig skjer er kjedestrammer sylinderen spretter ut og du har en jobb forran deg. 4 Skru av alle skruene "obs( er parr på toppen som peker nedover ) også mange lange front av dekselet og parr korte bolter som går opp fra bunnpanna. Jeg måtte ha av bunpanna grunn du skal skyve det front dekselet fra motoren men må først nedover ( bolt som stikker opp igjennom toppen..) Ta av front dekselet og du er igang. 5 Dieselpumpe drevet har merke Og veiv drevet har merke Lenger har jeg ikke kommet men poster etter som jeg kommer i mål 👍
  6. BMW e34 m51d15 tds Chain replacement/ Chain timing marks ? Bmw m51 gen 2 sliter jeg med og finne timing merkene på veiva, mistenker dem er på veiv reimhjul ? Noen som har fasitten?
  7. Rust kan vi ikke ha noe av! bilder er fra gulv passasjer siden og underifra. Kappet bort og slipt opp, klart til sveising med ferskt stål! Samtidig så driver jeg med nye motoren! Ny dieselpumpe tunet til det ytterste! NY metode med guvenøren i pumpa slik den leverer fullt med diesel helt til utterste rpm. Dette blir vesentlig forskjell fra forige pumpe. Bestilt hau av deler igår! Sacks 765 6pukk« m fjører denne gangen! Prøve noe nytt» M5radiator Volvo 70 vifte til radiator Grom vifter fra stian sørli motorsport! til Oljekjøler og kjøler til turboen! An koblinger of course 😄👌 Km kams cam «under dreing» Fjører til ventila er jeg enda på utkikk
  8. Nye hjul lager i front 👍 Check ! Svv time bestilt neste mnd for godskjenne kw sette i vognkort
  9. Litt garage tid ✌ lets go! Summer time rett rundt gjørnet 😅 eller? Uansett stå på og få denna eu godkjent igjen, Så hive i nye motoren som er under ombygging! Ny tuna mekanisk pumpe på veg 😏
  10. Domme dagen 😂 Eu kontroll idag, likte ikke kw sette mitt også gåent hjul lager forran. Slark i styrsnekka og fikse jekk fester 👍 annet er små sjafs som sote folie bak og div har litt og drive med nå!
  11. Til neste bygg? Fått tak i 3L blokk og veiv/råder/stempler 👍 målene på dem er skremmende like! Uansett, har fått tak i m30 svinghjul men denne gangen vill jeg helst ha rpm måler. Noen tips til årne det på svinghjulet? Sveise eller montere magneter?
  12. Hehe jo takk ! Morro andre følger med 👍 bilens tilstand er veldig bra etter all jobben, alle deler har jo blirr byttet men karosseri messig er det litt rust rundt på bakerste plast lista mot bakhjulet men blir sandblåst til sommer og lakkert igjen på garanti fra maler
  13. Mangetakk veldig vannskelig komme til 300tallet på dissa motora men forrige bygg hadde nerme 250hk sirka ( ikke benket) men test kjørte mot en e46 330i og vandt det løpet så litt mere enen org 330i. 270-300hk hadde vært fint nm kommer som det kommer
  14. Cammen sendt inn til sliping check ! Dyser klar til jassing check ! Ny dieselpumpe klar for ombygging check !
  15. Takk for svar her inne! Setter kursen mot våre slipp men jobber på heltid for få bli ferdig til gs greffet i bud og alle andre treff på rudskogen/vålerbanen . Bilen skal på svv og godskjenne coils fra Kw og så eu godskjenning. Bygger bilen til orginal stand igjen slik ingen mistanker kommer fra satan vegvesen hehe. Idag har kammen blitt demontert fra delemotoren og klar til sending av populære firmaet Km cams! Trur detta komme til hjelpe mye med mere luft og blir rappere. Ladetrykke tenkte jeg gå ned på etter kammens oppførsel, større dyser og enda kvassere dieselpumpe skal på og nye fjører til ventila. Endelig fått tak i m30 svinghjul! Så nå skal sacks 718clutch på! Fikk tak i org eksos som jeg monterte idag så håper på godskjenningen går smertefritt. Poster litt bilder fra idag ✌
