297 -
Alt skrevet av Blacksmoke
Nei var morro det kom en del folk bort og skulle titte og skråle hehe!
- 398 svar
- turbo diesel black smoke
- chip
- (og 5 andre)
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Kappet av clutch staget 5mm og testa om den slura i 5 og er ikke antydning til den slurer nå.
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Pån igjen! Ut med clutch pumpa og kappe av 5-mm sirka 25mm forlenging er for langt! (Ligger ann på utløser staget) 20mm forlenging trur jeg er det idiale. Startet ikveld så får se hvordan det går på neste dyno test.
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Nei sant det men har fått den någlunde tett nå, Derfor jeg lada så mye satt i 1,7bar fjør nå og holder seg under 2bar.
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Aaaand its back 😂 Ny Wg nå ass. Kosta 1000spenn så trudde detta skulle fungere og iallefall vært tett! Testa wg igår og prøvde få den tett..
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Renser luft filter jevnlig og da jeg gjorde detta nå så slutta flafre lyden gitt snart benking nå så inn med 1.7bars fjør og krysse fingra ✌😄✌
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Men hvorfor kommer flafre lyden på akuratt 1,5bar da hvis du mener det ikke er Wg?
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Har snudd litt på compressor huset ja og måtte samt vri litt på mekanismen inni slik staget uttafor turboen ( spaken som justere blada ) traff på rett sted inni vnt mekanismen. Men det du sier er at turboen leverer mere luft en det motoren klarer og svelge, så lufta begynner gå frem og tilbake og ut av innsuget ved flaffring. Må titte litt mer på detta som sakt, men bilen fungerer veldig bra hittil og er fornøyd sånn sett.
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
?.. Vell hvis du ikke skjønner hva jeg mener med "max" så mener jeg wastegate actuatoren fjøra er helt sammenpressa og staget har slått seg ut max, Som har dyttet staget på vgt bladene til max åpning posisjon.
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Ja den åpner på max. La det ligge du
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
jeg har 1,5bars fjør i wastegate actuatoren min og starter og flafre sleppe opp trykket da jeg treffer presis 1,5bar. 1,3 1,4bar så er det helt tyst! helt til jeg når 1,5bar. da starter flafre lyden som dere hørte på videoen og kan ikke skjønne at det skal være noe annet en actuatoren som starter og gjøre jobben sin. Som sakt når turtallet stiger så starter det og skje ting, wastegate actuatoren står på fullt så starter den og lade mere fordi den får masse diesel. Jeg lader max 2,4bar som jeg ikke for gjort noe med, selvom om VGT bladene inni står på max samt wastegaten står på max. Ekstern wastegate er mulig men må evt kjøre den ut av EGR hullet i manifoilden og lurer på om det er for lite hull.
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Okidoki
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Fortell meg hva må jeg gjøre da?
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Men hvis dere hører på starten av videoen, er det surge? Den lyden får jeg med lavt turtall og mye ladetrykk samt hjulspinn.
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Det er jeg som slepper opp gassen! Fordi ladet så mye...
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Stemmer 2.6bar på 1år er mye for kina turbo egentlig , nå har jeg garret da så litt mere kvalitet men den surge lyden er kun på vintern jeg får da med mye ladetrykk masse motstand og lavt turtall. Sommern bare ugler den 😊 den
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Har lest litt om det og skjønner hva dere mener skal se på det 👍 takk for svar
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Så da må jeg justere staget slik den ikke spinner så fort ( da vill jeg lade mye senere også da ) lader 1.5 men går over til 2 bar på 2-4gir med bånn fjøl.
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Hvis dere mener den rappe luft lyden er det Wg som begynner og sleppe opp. Jeg har samma turboen siden sist du komenterte,
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Skal sjekke opp, Vnt kontroll systemet? Wg gjør jobben sin den.
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Lader på tomgang så er bra med bunndrag hehe takk
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
2gir gikk veldig lett xD prøver 3 neste gang!
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
