297 -
Alt skrevet av Blacksmoke
Ja har bare go pro 😁 men men
- 398 svar
- turbo diesel black smoke
- chip
- (og 5 andre)
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Klare for movie?
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Notert!
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Jaha ? Og null vibrasjoner 😄 bilde?
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Ferdig! Siste innspurten etter hatt av kassa 4 ganger så ble jeg ferdig! Det som måtte gjøres er. Forlenge slavesylinderen 25mm Slipe av 2nederste boltene samt festene sirka 2 3mm (se bilde) Bytte til største m20 starter ( men egt ikke sterk nokk...)fungerer. Shime ut startern 5mm ut ifra kassa. Dytte rpm målern litt inn, slik den ikke subber. ( må reine med 0 turtall med m20 svinghjul..)
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Det kan ha seg slik at startern passer likavell! svinghjulet (m20) må slipes eller dekselet til simringen. det subber så man får ikke vrikket hjulet rundt.. så! ikke rart startern ikke sier mere en donk når svinghjulet står fast, men! vet ikke om den passer men det finner jeg ut når jeg har fått slipt litt!
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
ferdig montert kassa! 2stk ferske motor fester samt kylling bein også montert. BACK to svinghjul&starter helvette! viste seg m20 store starter moddelen passer ikke.. den går fint på festene sine men når du vrir om tenninga så hører du bare startern slår inn i svinghjulet og virker som den må høyere opp! neste er og prøve lille starter moddelen...
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
venter på m20 svinghjul bolter...
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Okaaaaai kan starte med si starterne er ikke like ( noshit) så m20 starter er must med tanke på tenna, ser helt like ut så skal nokk passe rett inn i innfestningene sine. Fikk ut kassa og clutchen som jeg bytta ifjord var like skinnende og fin hehe, m20 svinghjulet er tynnere som vill si du må ha m20 svinghjulbolter også.. boltene på m51 svinghjulet er for lange imat det er dobbelt masse og tykt. Men venter på pakke i posten så fortsetter jeg
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Skal jeg loooova deg
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Da er clutch oppsettet! Kan vell kalle det en hybrid clutch 😄 e30 enkelmasse m20 svinghjul E30 svær diesel starter Trykkplate sacs 618 6pukk lammell
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Er så trivelig ja haha! skulle ikke forundre meg m51d25 har større bunnpanne grunn av turbo så enda trangere haha,
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Mineral 5w-40 er trygt og best for eldre turbodiesel motorer, Hel syntetisk er en mye sterkere olje blanding og kan løsne gammel stivnet olje som sitter i olje kanala, Det som kan skje er at detta kan løsne og tette kanaler og forusake dorlig flow eller væste fall tetter rør. Men det kjøler og renser bedre men har en negativ side. derfor kjører jeg mineral på alle bila mine
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Da ble jeg ferdig! Et helvette men greit og erfare og kunne si til alle andre at det er køddette trangt og møkk, men! Til dem som ikke har gjort detta klunderet føre så kan jeg bidra gjøra det litt enklere for deg og spare tid. Tapp olje. Putt en tykk solid slaks issapor plate mellom jekk og bunnpanne heve til kjøleveske tanken såvidt treffer motoren få inn noe plank imellom motor fester ta av bunnpanna ( må ha lite skrallesett med adapter som er ledda axel for og komme til de værste ) klipp gamle pakning og KAST! Skru av av olje røret og HUSK! det er en pakning som du IKKE må miste neddi bunnpanna som JEG! gjorde... klunderr Få på nye pakninga og monter olje røret igjen med pakninga si Tips! Når du gjør dissa risiko operasjonene er det greit og evt teipe bolten i 10mm muttern så den ikke faller neddi. Rens bunnpanna og blokka og entre alle bolta på bunnpanna ( ikke stramme! ) så starter du med de bakerste med girkassa tips! 2stk bolter bak med girkassa og bunnpanna ( dem er ikke kule og montere uten ha av stabbstaget.. ) senke motoren igjen ( ny olje på ) og skru til motorfester. Start motoren og se for evt lekkasjer og vør ops i instrumentet at ikke olje lampa lyser hvis du har gjort no feil. Håper detta hjelper
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Slitet med tempen ikke ville opp! da ble det ny termostat Nb! husk termostaten skal inn først så gummi pakningen etterpå så tilslutt huset den var relativt sliten den som sto der, så kanskje ikke så rart hehe. nå får jeg varme med en gang motoren går og varm luft i cabinen. dritt lei svetting her og der så rensa rundt topp dekselet og under vacumpumpa så montert frisk og ny pakning til topp dekselet (selfølgelig glemte jeg og ta bilde av det! ) men men, neste er bytte bunnpanne pakning og det er ikke bare bare! men etter det så skal jeg kjøpe e30 6`r turbodiesel starteren ifra 3 serien som passer mitt svinghjul. Så! når det er gjort da blir det clutch skal dere se! og runde til på pumpa ( masse gjemte power igjen og skru seg til ) hehe
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Ja må ha noe med klem i haha
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Stemmer stemmer hehe
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Takgrind! Fy og stygt det ser ut syntes den er mye cleandere slik den er nå kan ha snowboard på nå også
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
Takk hehe
- 398 svar
- chip
- (og 5 andre)
