Bimmerns
Alt skrevet av Bimmerns
  1. De siste 128 felga takk for info
  2. Noen som har 19 eller 20 tommer spider (style 128) felger til salgs ?
  3. Med tiden har shadowlistene begynt å bli flammete eller litt sånn skjoldete hva er løsningen??
  4. Har kjøpt meg en e60 08 modell. Det som ikke fungerer er den nederste sete forlengeren altså der sjåfør sitter helt ytterst mot knærne er det den siste delen den fungerer ikke med knappen, kun manuelt noen som vet hvordan det byttes? Et annet problem er at forrige eier han montert hvite øyebryn på bilen som jeg ikke liker, enkelt å bytte til original ?
  5. Ingen som vet eller????
  6. Har en F10 2012 med cic, lurer på hvilke format den støtter på DVD fil? Brukte en vanlig DVD med VOB format og den fungerte, men en brent DVD med samme format ble «unreadable» evt alternativ ?
  7. Takk for svar, er ikke helt spesialist på disse bilene, og som jeg skjønte det viser denne linken til mulig diagnose utstyr for å få utført slik koding, greia er at sist jeg byttet batteri hos Bilxtra kodet dem ikke batteriet og den er i følge dem gåen nå, siden detter er en butikk og ikke et verksted ser jeg ikke grunn til reklamasjon, blr jeg heller levere bilen hos verksted for koding og installasjon av nytt batteri eller finnes det enklere steg å få gjort dette på egenhånd?
  8. Noen som vet hvordan man "koder" nytt batteri til e60 520i 04?
  9. Har en e60 520i som har rullet snart 300.000 km ser bilen har fått økt oljeforbruk, nylig skiftet rør og plugger osv, blant annet fleste deler i kjøleanlegget også, men lurer på hvor normalt dette er? Og om det finnes typer oljer som har mindre "forbruk" enn andre? Evt tilsettingsmidler ?
  10. Lurer på hva jeg har sv mulige billige og greie løsninger når det gjelder oppgradering. Av lyden i e60 har de dårligste høyttalerne som kan nærmest sammenlignes med radiohøytalere det er plass til diskant i dørene (i hjørnet ved sidespeilet) men tror neppe det sitter noe der, også er det to høyttalere i dørene foran som er veldig små, og to bak som er skikkelig dårlig, jeg har ikke navi og har den lille skjermen, hadde vært rimelig greit å fått vite hva jeg kan gjøre for bedre lyd:-) link erfaringer etc
  11. Skal E39 felger passe på e60 hvis man bruker senterringer og det er samme inpress?
  12. Noen som har 19" vinterdekk/felger til E60 til salgs?
  13. Noen som har 19" vinterdekk/felger til E60 til salgs?
  14. Lurer på det samme Kan du gi meg kortfattet forklaring på lufting av disse? Står mye forskjellig her
  15. Hei har fått kjølevæske lekkasje, og bestilt følgende deler 11537519733 Plugg (Original) 11421719855 Innpakking org N oljefilterhus (Original) 11157532629 (11157532629) slange isolert, M54 motor alle modeller Uter 11617533400 Ventil veivhus Isolert Kaldt klima)original 17127519247 Ventilasjonsrør Original ) 11537519710 Rør (Original) Etter et runde på verksted, har bestilt og fått delene og lurer nå på om det er veldig vanskelig å bytte disse dele selv? Noen som har gjort det?
  16. Takk for svar, har byttet lokket men ingen bedring, det lekker selv når motoren er kald, kan det bare være så lite som at kjølevæsken må byttes? Lukter hverken olje i kjølevæsken og motsatt, men til et bilde fra lokket på kjølevæsken ekspansjonstanken der ser man dett kommer vann fra venstre siden av et rør er detter normalt?
  17. Greit å vite motoren er gått 274000 skal det fortsatt være greit ?
  18. Greit å vite motoren er gått 274000 skal det fortsatt være greit ?
  19. Takk for svar, Altså motoren går ganske greit, ikke ujevn turtall, men bruker 1.4 på mila, oljen ser helt finn ut, er det andre måter å finne ut på om toppakningen er gåen? Kompresjonstest mm?
  20. Hei merker at kjølevæsken på 2004 520i stadig synker, har vært på verksted og sjekket det og dem mente det kan være trykkventil på lokket til ekspansjonstanken, så har vært å kjøpt nytt lokk idag, har vært på andre forum og surfet men ser noen nevner at hvis vannet spruter ut fra ekspansjonstanken og det kommer litt røyk/ damp, når man gir gass, når lokket er åpnet så kan det være toppakningen som er gåen? Vær så vennlig å svar, sitter i knipe! Takk
  21. Hei har enda et problem med e60 alarmen begynner å pipe når jeg låser dørene, hva kan være årsaken til det? Det går en liten stund så begynner alarmen å gå, må unngå å låse bilen til tider, samtidig går det ikke an å låse/ åpne bilen med knappen før man står helt inntil bilen! Det er helt nytt batteri på nøkkelen
  22. Ingen som vil svare på akuratt her??
  23. Service BMW E60 2004 BENSIN Hei lurer på noen ting som jeg ønsker å gjøre på bilen. For det første lurer jeg på om det er mulig å tappe ut hele servooljen for og så fylle på ny? Evt hvordan gjør man det, med evt lufting osv, kjølevæske vet jeg kan byttes, er det noe man kan gjøre selv? Lufting er vel nødvendig der også? Og bruker bilen 1.4 på mila alle filtre og olje er skiftet, hva kan være årsaken? Skal også ha 4hjulskontroll på den noen i Oslo Akershus som gjør det rimelig? Er kun varm luft i fra kupevifta er en liten kontakt som må settes inn under panseret for å få på ac, kan dette være duoventilen? Holder med å bytte ut kun den? Takk for alle svar
