Nå når jeg var ute å kjørte ble det aldri kald luft på tomgang? skjønner meg ikke helt på det greiene her. det har gått opp og ned fra hver gang jeg har stoppa og stått på tomgang om den blåser kaldt eller varmt :S
Hva var grunnen til at du luftet i første omgang? var det pga du hadde byttet noen deler så det krevdes eller hadde du noen problemer så du prøvde å lufte? er usikker på om jeg kan ha luft i systemet eller om det kan være vannpumpa eller sirkulasjons pumpa som har gått.
ja e46 har det. jeg har prøvd å ruse den litt men virker ikke som det skjer noe. jeg har ikke rusa den så veldig lenge men 10-15 sec hvertfall uten at det blir noe varmere. hvis jeg har luft i systemet kan dette være en årsak av det?
Hei, noen som vet hvordan eller om det er mulig å sjekke om vannpumpe er ødelagt før man evt. bytter? det er en 325i e46.
sliter med kald luft fra varmeapparat på tomgang selvom motor er varm. det blåser varmt når jeg begynner å kjøre og kan innimellom hende at den kan blåse varmt på tomgang. det går opp og ned... takk for tips
Jeg så også at når jeg sto stille på tomgang mens den blåste kaldt fra apparatet begynte den også å få høy motor temp. Da jeg kjørte noen meter sank motor tempen og det begynte blåse varmt fra apparatet? Dette har bare skjedd en gang.
Hei, jeg har problemer med at bilen ikke alltid vil blåse varmluft når den står på tomgang. den begynner å blåse varmt når jeg starter å kjøre. det kan hende at den kan blåse varmt når jeg står på tomgang med den blåser som oftest kaldt. kan dette være luft i systemet?
