Eirik Paulsen
  • Kjønn:
    Intetkjønn
  • Kjøretøy
    E36 325i
554 profilvisninger
Eirik Paulsen's Achievements
  1. har sjekket for falskluft og skal nå sjekke for diagnose. Vet du om defekt lambda kan gjøre at den kubber når jeg kobler til LMM. Og vil defekt lambda komme på en diagnose?
  2. bilen fusker og kubber når jeg kobler til LMM
  3. Har for høye utslipp co2 på bilen, Luftmengemåleren er gåen, kan det være grunnen?
  4. Hei, har en e36 325i. Bilen fusker og dør med engang jeg kobler til lmm, kobler jeg fra ligger den fint på 6-700omdr. Har prøvd å kjøpe ny lmm men fortsatt.. kobler jeg den til fjusker og dauer bilen. Noen innspill på hva som er gale? om jeg har kjøpt en defekt lmm eller om det kan være noe annet som er problemet?
  5. Hei! Finner ikke airbag kontakten/kabelen som jeg kobler til rattet. Noen som har aning hvor den går, evt om jeg kan trekke ny. Og om dette er til airbag, den oransje klumpen. og hvilket relee som er til airbag`?
  6. takk for svar, ja har de oransje kontaktene, ALLTID lurt på hva dette var. Men har ikke kontakten inni bilen til rattet.-.- noen aning om det går å trekke nytt ledning?
  7. når bilen er kald eller må jeg få¨den varm
  8. må forklare det til de på verkstedet for eugokjenning da -.-
  9. Har ikke original rattet. <Og jeg finner ikke kontakten fra bilen under rattstammen eller nedi der over beina.. det viser feil på speedoet.. men kan ikke det være byttet, og at jeg aldri har hatt airbag på bilen?
  10. Noen som vet hvordan en finner ut om sin E36 hadde airbag når den bler lagd i 1993?
  11. har peilet oljen og det kommer mye gul/hvit gugge på peilepinnen
  12. Fyllte for mye olje på min E46 316i igår. Har kjørt cirka 5mil. Jeg oppdaget det da det luktet surt inni bilen. Det har tytet olje ut av topplokket. Noen erfaringer om hva jeg burde gjøre, og om noe skade evt kan ha oppstått?
  13. Hei, noen som vet hvor kabelen som en kobler airbag rattet fra rattet til ledningsnettet går?. Liksom Kabelen fra ledningsnettet en kobler til airbagen på rattet. Finner den ikke under dashen og mistenker fjernet elns. Noen som vet om en kan trekke ny og evt hvor den går?
  14. Det der høres langt ifra ut som rtådebank. Jeg hadde samme tikking på min når jeg byuttet motor til vanos. Hvilken olje bruker du? på tynn olje vil vanosen tikkke slik som det! 10w40 skal fikse det problemet gjorde hvertfall det for meg, eks 5w30 er for tynn olje
  15. Var ikke nmoe problem... etterfylte litt vann etter eg hadde kjørt etter ¨å ha byttet kjølevæske. tok en 3timers tur. All gugge er vekke og motor er helt fin
