Eirik Paulsen
Alt skrevet av Eirik Paulsen
  1. diffen er hvertfal forskjellig utveksling, usikker om det er en forskjell isåfall ville jeg tippet tykkelse/størrelse
  2. Ahh takker men det vil si at min bruker mer bensin og går<dårligere siden den allti tror motor er kald og øser på med bensin?? Er det denne på gs? http://www.gsbildeler.no/nettbutikk/vare/76625
  3. ja seff så på denne tegningen!" : http://www.koed.no/no/Catalog/Car/BMW/E36/Lim/325i/ECE/L/M/19930500/11/15/1/11_1282/ Der er det 2 følere, nr 13 og nr 15. Vet du hva som er forksjellen på disse?
  4. er det 13 på bildet?
  5. Hei tenklte å bytte tempføleren min. "det som vises i dashboardet tempen på motoren" Jeg skrudde av innsuget og kom fram til 2 følere, en jeg skrudde av med 19mm og en 21mm. Noen som vet hvilken av disse det er, eller om det er begge. Og evt kor eg får kjøpt de? Prøvd koed men finner de ikke på siden
  6. Hei! jeg hadde akuratt samme problemet, startet den og gikk helt fint. litt rå kjøring så fikk den sånn putring puffing fra potten som om den gikk på 5sylindre, og merkbart dårligere. Byttet LMM idag og har ikke fått den lyden igjen uansett kjøring, så prøv å bytt LMM Jeg hadde også problemer med turtall hopping ujevntheter på tomgang, men det er også vekke nå
  7. takk for svar men jeg er ganske redd for å la den stå på for lenge pga tempføleren min er gåen og derfor vet jeg aldri hvor varm bilen er... kanskje jeg burde fikse den før jeg går for å lufte den da? hatt den gående på tomgang i 25min før uten at det kommer varme, men kjenner på motoren at det nesten svir når ejg tar i den
  8. Noen eksperter her på lufting av kjølesystem? har prøvd alt av oppoverbakker, flere metoder med motor av, og motor på for å lufte den. MOtoren blir allti varm og ene slangen oppe blir varm. Mens radiator og nedre slange til den blir ALDRI varm. Får ikke systemet til å gå i gjennomgang. Noen som har en guide trinnvis hva å gjøre?? Må den bli driftstemp før den åpner og lufter alt etc?
  9. hei noen som har erfaring med def starter? Jeg hørte på musikk så begynte den å gi etter tregere med suben enn lyden osv. Så skulle jeg starte den, motoren gikk skikkelig sakte rundt. Prøvde av og på et par ganger, til slutt ga den ikke noe lyd motoren gikk ikke rundt. tok av alt og ventet 10min. Vridde om tenningen, den surret motoren sakte og den startet. Kubbet den igjen, og den surret ikke motoren rundt. Noen ideer?
  10. Fant ut at det minsket kjøleveske mest fordi det lakk fra sensoren i bunnen av ekspansjonstanken! Oljen på peilepinnen er svart/brun helt fin,. ikke hvit eller misfraget i det hele tatt har kjørt 4min hver morgen til jobb, ingenting utenom. Og har vært minus grader. Kan det være dette? altså ikke topp
  11. ja fant den nå takker men jeg trengte ikke å ta av innsuget, fikk det til uten å ta det av bare fjernet besinslangen og oljeutlufting slangen
  12. noen som vet hvor temp føleren te motoren sitter? må byttes viser kald motor i dashboard
  13. Hei! har en e36 325i 93mod som jeg prøver å¨få luftet kjølesystemet,. Har stått flere timer ute å prøvd å lufte den. Noen som kan gi meg den beste måten å lufte den på?? Den ene slangen "øverste" blir alltid varm men nedre på andre siden av ekspansjonstanken blir ALDRI varm. Takk på forhånd for svar
  14. åee?? den går framover og starter fint. takk for svar
  15. Hei! Har en E36 325i 93mod som har begynt å få hvitt skum i topplokket. Den ryker veldig mye hvit røyk og mister endel kjølevann. Noen som har vært borti dette før?? føles som om jeg mister motoreffekt også
  16. hei. nederste foringen å traversen min som festes til diffen knakk. Er det selvom mulig å kjøre den 2mil til et verksted?? uhyggelig med krangling og ulyd når jeg akser... tar det skade eller noe?
  17. Skuen som sitter i nederste foringen på traversen knakk idag. Lang inne. Noen tips til å få den ut uten å¨ta ned hele diffen? Aner ikke hva jeg skal gjøre... sitter og slår diffen anni traversen når jeg kjører- Går det ann å kjøre selvom?
  18. Ser ikke noe spesielt når den står iro er parkert på grusvei.. kan sjekke etterpå med papp under Hey, takker for svar. Ser ut som at etter 15l da dropper den ikke mer
  19. Hei, har en BMW e36 325 93mod som lekker bensin. Når jeg starter bilen lukter det bensin ut av varmeapparatet i bilen. Den kan gå fra 30 til 17liter bensin over natten. Noen som vet hva det kan være. ? Mest sannsynlig. Takker på forhånd for svar
  20. hvor mye for seter foran+bak og trekk til dørene
  21. hvor mye for interiør seter foran+bak og trekket til dørene?
