17 -
Alt skrevet av Flowlance
Hei. Får en feilmelding hver gang jeg kjører i iDriven, som sier "Automatic start/stop failure". Leste ut feilkode med Carly, som sier 004AFB "Brake vacuum sensor, signal". Det gjelder en 2010 1-serie E87. Kan noen hjelpe meg å finne hvor den sitter, og evt delenummeret på den? Er det mulig å bytte denne enkelt selv? Bilxtra ville ha 3800kr for bytte av denne.
Carly fraråder meg å kode FRM-modulen (E87)
emne svarte i Flowlance sin Flowlance i Koding og diagnose
En liten bump her. fikk lyst til å kode FRM med Carly igjen men har fortsatt denne feilen. Er det mulig å backe opp på noen som helst måte i tilfelle det går galt? -
"Carly has found severe faults in your FRM and has therefore NOT coded your FRM." Noen FRM moduler produsert mellom 2007 og 2013 har en feil som gjør at modulen henger seg etter en omstart (som er nødvendig etter en koding). Da mister man muligheten til å bruke blinklys, lys inni bilen, elektriske vinduer etc. Ser ut som disse modulene koster en god del tusen kr å bytte ut. Jeg ønsker å programmere automatisk innfellbare speil og lysstyrken på angel eyes. Er det noen som har ignorert feilen og tatt sjansen? Isåfall, hvordan gikk det? Som Carly selv sier på nettsiden http://support.mycarly.com/knowledge-base/carly-safe-coding-specially-regarding-frm-ecu/ er det ikke et problem med appen, men med selve FRM modulen. Mange er riktignok skeptiske til de påstandene. Er det nå bare å glemme å kode FRM modulen jeg har i min 2010 1-serie ? Om noen kan bistå med koding i Østfold (Fredrikstad), hadde jeg satt pris på det
Tusen takk! Kan jeg spørre hvordan du fant dette? En spesiell side du slår det opp på?
- 8 svar
- sigarettenner
- tanklokk
(og 1 andre)
Merket med:
E87. Fant delenummeret til sigarettenneren i bagasjerommet. Det er 6 904 008, så da begynner googlinga etter nettbutikker som har den
- 8 svar
- sigarettenner
- tanklokk
(og 1 andre)
Merket med:
Hei, jeg har noen spørsmål, men starter med hovedproblemet. Bilen er en bmw 116d 2010. Problem 1. Tanklokket ville ikke opp selv om bilen var låst opp, og der stod jeg på bensinstasjonen nesten helt tom for diesel. Hadde ikke mye annet valg enn å bruke makt. Da knakk en liten plastikk pinne som låser tanklokket. Kjøpte en ny del fra ebay: Link her Problemet er at jeg ikke ser hvordan man kommer til for å bytte denne. Regner med det må gjøres fra innsiden av bagasjerommet, men finner ingenting på google hvordan jeg går fram her. Noen som vet? Ut av det lille hullet her satt pinnen Her er den nye delen: Og sånn ser det ut fra innsiden: Problem 2: Sigarettenner inngangen i bagasjerommet sitter ikke. Den ser ikke knekt ut, men jeg regner med den er det. Noen som vet delenummer på denne, hvor jeg kan kjøpe, eller evt. hvordan fikse den? "problem" 3: Mangler en skive til en skrue ved låsemekanismen på bakluka. Skrua har jeg, men skiva ble borte gitt, derfor vil ikke skrua sitte. Det er en type skive som utvider seg når man skrur inn skrua, slik at den sitter. Usikker på hva dette heter eller hva jeg skal søke etter for å finne en erstatning Takker for svar!
- 8 svar
- sigarettenner
- tanklokk
(og 1 andre)
Merket med:
Hadde nøyaktig samme problem nå i vinter, og fikk tilbud om AGM batteri til samme pris. MEN, jeg kjøpte en batterilader istedenfor og lot den stå på over nattan, og har ikke sett en feilmelding siden. Verdt å prøve, mulig det kan presse litt mer livskraft ut av batteriet ditt.
Åpnet panseret i går for å fylle spylervæske, og la merke til at utløseren var veldig hard, men tenkte ikke noe mer over det. Når jeg skulle kjøre i dag, fikk jeg en warning "Bonnet is open"- eller noe lignende. Har prøvd å smelle igjen panseret et par ganger men den fester seg ikke. Jeg kan dytte panseret helt ned for å unngå feilmelding, men jeg kan lett åpne det igjen uten å bruke utløseren (som virker helt løs nå). Har ikke så mye greie på det tekniske rundt dette. Noen tips hva jeg kan prøve? Er forresten snakk om en E87 1-serie 2010
Jeg har en bmw e87 1 serie (2010), og har lest at det er mulig å spille av dvd når håndbrekket står på. I Utstyrslisten min står det "Area-code 2 for DVD". Har prøvd å sette i mange forskjellinge dvd-filmer, men får bare opp "Unreadable". Er dette en feil, eller kan jeg rett og slett ikke spille av dvd? Også fikk jeg brått opp en feilmelding her om dagen, med gul varseltrekant og alt som sa "SOS call system failure". Skrudde av og på tenningen flere ganger, men den kom opp med en gang igjen. Etter bilen stod parkert en stund, var den brått borte igjen. Jeg har ikke rørt SOS-knappen i taket, så hva kan det komme av? Noe å bekymre seg for? Leste at det kunne ha noe med bluetooth å gjøre, men også at det kan være at TCU'en dør... Noen som har erfaring med dette? Noe å bekymre seg for? takk for svar
Takker for svar! Da har jeg et oppfølgingsspørsmål angående TCUen. Er det mye styr å få spilt musikk via bluetooth? Er jo litt rart at det ikke går, når man kan ha bluetooth samtaler. Er oppgradering til combox det eneste alternativet? Ser for meg at det er en del kabling som må til da. Noen forhandlere som gjør dette offisielt?
- 16 svar
- boks
- bagasjerom
(og 1 andre)
Merket med:
Hei! Har et spørsmål angående overføring av bluetooth-musikk. Har en 2010 bmw 1-serie, som jeg TROR har combox (se vedlagt bilde). I følge førsteposten så tror jeg at jeg skal ha det utstyret jeg trenger for å spille bluetooth-musikk, men jeg finner ingen valg for dette i idrive'n, det ser kun ut til at jeg kan ha telefonlyd over bluetooth. Her er utstyrslisten min: Så spørsmålet er da om dette kan la seg gjøre uten noe mer utstyr? Ønsket er å spille musikk fra min android-telefon og ha mulighet til å bytte sang via knappene på rattet. Takk!
Den er under matten i bagasjerommet, oppe til høyere. Dette var det eneste andre bildet jeg tok på morgenen før jeg dro på jobb om det hjelper:
- 16 svar
- boks
- bagasjerom
(og 1 andre)
Merket med:
Takk for svar Start stop funksjonen har jeg prøvd å skru av og på, men det gjorde ingen forskjell. Bluetooth-modul? Er den såå stor?
- 16 svar
- boks
- bagasjerom
(og 1 andre)
Merket med:
Hei! Jeg er ny her, og nettopp kjøpt min første bmw (1 serie 2010 modell). Ting er plassert helt annerledes enn hva jeg er vandt med, så beklager nybegynnerspørsmål Jeg fant en boks i bagasjerommet som jeg lurer på hva er: Et annet spørsmål jeg har er angående "Auto start stop"-funksjonen. Jeg lurer på om denne ikke virker hos meg? Jeg setter bilen i fri og slipper clutchen, men motoren går fortsatt. Mulig jeg ikke helt har fortstått hvordan den virker? Takk for svar!
- 16 svar
- boks
- bagasjerom
(og 1 andre)
Merket med:
