blackmanswife1
Alt skrevet av blackmanswife1
  1. Da er problemet delvis løst kjøpt ny lampe høyre side(inkludert original ballast) her var ballasten full av vann så kjøpte ny ballast fra eurodel for venstre lamp da denne også var full av vann ..en nty merke da hella sin er altfor dyr begge lyktene fungerer men venstre som jg kun byttet ballast på flimrer dvs av og på iløpet av millisekunder mulig ballasten sitter løst eller ?
  2. Er en sprekk i plastikken/glasset i front som går over fra ned til opp blir nok ikke eu godkjent og har kjempeproblem med dugg osv skal egt selge bilen så vil ikke ha reklamasjoner osv
  3. Sier jo kun fjernlys har aldri nevnt kurvelys her og ja klistremerke er fra min lampe men hvirdan finne ut om delen jg kjøper fraa finndel på andre siden av landet har den 5ac kompatibilitet ? Eller har alle xenon lamper fra 08 dette ? Jeg er ikke en som skrur på biler i det hele tatt har bare lært en ting eller to fra en kjent kar i bmw miljøet som nå er blitt borte(flytta til sarpsborg) gammal mann nå og derfor er jeg nå her!
  4. Jeg vet husket ikke ordet "fjernlysassitent" men har alle bmw e60 61 med xenon dette ?
  5. Er ikke adaptive lys på fra før i form av kurvelys som svinger med i svingen ... Kun adaptive Fjernlys som slår seg av og på automatisk
  6. Noen som vet om hvirdan jeg kan se om lampa støtter adaptive fjernlys ? Finner ikke eksakt samma" strekkode" eller samma 1 el nr som på bilde ser kun at dt er samma pæretyper på de som evt er brukbare på finndel. Hvis oem nr fra realoem stemmer overens med oem nr opgitt på finndel er dt da samme om disse nr ikke stemmer hvirdan vite at lampa har støtte for adaptive fjernlys?
  7. Da er det avklart balladten er såpass full av vann at jeg kan høre det når jg rister og det kommer noen dråper ut 🤣 Utgangen må åpnes med pc antar jeg kontakte han tommi etter jobb en gang å få disse åpnet da enkelt å greit trenger ny lanpe på høyre siden likevel
  8. De samme 😊har lest på internasjonal bmw forum at dt er snakk om ballasten...🥲 hva er ista ?? Har u mulighet å se på den ? Bor i oslo/akershus
  9. Dette er resultatet av en diagnose
  10. Hva kom du fram til her ?
  11. Ja så nettopp en video om at den kan bli ødelagt av fukt som går fra innsiden på lykta og ned i ballasten å har jo hatt fuktproblem en god stund nå kan muligens være der feilen ligger skal få diagnosert bilen imorgen å sier fra om den dukker opp der
  12. Nærlys å fjernlys er samme pære ja hører vel lyden av at den prøver å aktivere fjernlys ekke så teknisk anlagt som deg 😊 men siden du vet så mye om bmw det er vel ikke noe ballast siden jeg har d1s pærer her er vel tenneren på pæra som er dt samme som ballast ? (Voksenopplæring 😅) Skal sjekke hvordan jg måler strøm må bare finne hvilken ledning som er nærlys ja så stikke inn i kontakten å se om jg får måling derifra
  13. Og jeg kan høre lyden av at fjernlyset går på og av men ingen lys
  14. For hele lampa fungerer utenom xenon så da må jeg sjekke den kabelen som går i pæra til xenon evt
  15. Har en sånn er den riktig innstilt ?
  16. Må vel klippe av plast for å måle ? Har aldri målt spenning før har du noen tips ?
  17. Jg kan høre lyd når jg setter på fjernlys og all annen lys fungerer på lampa utenom xenon nærlys 😮‍💨
  18. Kan det være noe annet ? For dette skjedde som sagt etter bytte av støtdempere er det noe han fyren kan ha fucka opp for meg ? Prøvde med ny billig pære fra biltema nå men det fungerte ikke så det er nok ikke pærene😬
  19. Det er denne 520 som jeg har 😉 07 modell med xenon lys og led i baklampene . Frontfanger er ikke samme som pre facelift heller 😉
  20. Såpass var en her som mente det var releer å sjekke jg satser på pærene siden det er tenner å pære i 1
  21. Skal prøve først å bytte pærene for det er d1s pærer og der sitter tenneren på pærene men sier fra hva jg kom frem til ja. Begge lampene er av kun parklysa fungerer så får ikke sjekket ved å bytte på da begge har fått samma problem omtrent samtidig. Rele blir neste etter pæreskift ..
  22. Tilbake til denne pæra den ser ikke ferdig ut ??
  23. Siste halvår av 07 ja vin er også 7 men karroserideler som lamper bak foran fanger osv er facelift eneste jg maangler er girspak/kasse pluss ratt fra 08 ellers er dt ikke mulig å se fra utsiden forskjell😅
  24. Det er en sen 07 modell ganske spesiell bil med 08 karosseri så det er original xenon😉
