Thokkis
Alt skrevet av Thokkis
  1. Hei. Etter å ha vert på jobb i ein måned på havet, så kom eg hjem til at bilen hadde eit flatt batteri (fant ut at parkeringslyset hadde av ein eller annen grunn stått på) og etter å ha prøvd å ladet opp batteriet, so får eg ikkje start på den enda, har til og med prøvd med startkabler, og da fikk eg start på den i ca 5 sek før den dødde. i ettertid når eg kjinner bilen så går el-motoren rundt, men fortsatt så vil ikkje motoren starte. prøvde med startgass og då startet den opp før den dødde igjen, har skjekket at bensinpumpen går og at den leverer bensinen fram til dysene. har i ettertid prøvd å søkt etter feilkoder med ein OBD uten å ha funnet noen feil. Det er snakk om ein 2010 E90 318i. med N43 motor setter stor pris på all hjelp
  2. Hei. Eg har eit problem hvor vindusviskerene stopper midt i ruta.. når eg starter dei så går dei først ned også heilt opp før dei legger seg i midten igjen.. Har prøvd å bytte motor (siden eg hadde ein i reserve lignendes ) men det såg ikkje ut til å virke... relėet er også nylig byttet for 14 dager siden.. Noen som har tips til va problemet kan være? Takk på forhånd 😊
  3. Hei eg har fått opp Feilkode 32 satellite left sensor for side airbag på min 320d e46 1999. Og lurer på hvat problemet kan være og hva som egentlig kan gjer for å fikse opp i det? Fikk det som 2er feil på EU-kontroll
  4. Hei. Eg har problemer med vindusviserene mine virker berre sånn halvveis... når eg bruker dei i regnværet så virker dei kanskje sånn i 10min så stopper dei og vil ikkje virke igjen på sånn 5min, også virker dei igjen i 2-10min før dei stopper igjen også går det ca 5min så virker dei igjen OSV.... Sånn kan det går det heile tiden, noen så veit hva problemet kan være? Takker på forhånd for svar
