hansff
Alt skrevet av hansff
  1. Feilmelding er slettet og har ikke kommet tilbake. Det er fremdeles både gammel vindusheis og elmotor, så hvorfor feilmeldingen dukket opp, er et mysterium. Har forøvrig lest et eller annet sted at et slitent batteri kan begynne å tulle med slike ting, uten at jeg vet noe sikkert. Batteriet er byttet nå. Til rekalibrering brukte jeg 17-sekundersmetoden som er beskrevet rundt omkring. Både elmotor og hevemekanisme fungerer som de skal og er ikke byttet. Takk for innspill folk.
  2. Ok, så på ett eller annet Fleksnes-vis har motoren nå begynt å kjøre igjen, så det fungerer som normalt. Samme feilmelding er der fremdeles. Av svarene her virker det tsom at jeg kan prøve å slette feilmeldingen, også håpe på det beste. Evt forsøke å smøre opp og rekalibrere elmotor først. Virker det fornuftig`? Rekalibrering virker som at det er en jungel å finne ut av i seg selv(er masse forslag til hvordan det gjøres på nettet). Noen som har gjort det og vet hva som funker?
  3. Vinduet høyre side bak sluttet å virke og jeg har fått denne sykt irriterende feilmeldingen som sier pling hvert 20. sekund(se bilde). Så i instruksjonsboka at den betyr at klemsikringen er defekt og at man skal la bilen kontrollere, selv om det ikke gjør noe annet enn at symbolet dukker opp. Jeg tenkte at det sikkert bare er å bytte elmotoren til vindusheisen, så kjøpte brukt og byttet, men fikk den fremdeles ikke til å funke. Lot da selve vindusheisen med wire og slikt bli og byttet bare selve elmotoren. Fant denne siden der en fyr har samme problemet, men ble kvitt det ved å bytte motsatt av meg. Dvs byttet selve heisemekanismen men lot elmotoren bli. Kunne ikke se noen flere ledninger til eventuelle sensorer eller lignende da jeg plukket av dørpanel og slikt, Hvordan virker så denne klemsikringen? http://upgr8s.blogspot.no/2014/06/bmw-e90-door-window-lifting-mechanism.html "This error can’t be reset or disabled until the lifter is replaced!" Akkurat nå tenker jeg at løsningen er å bytte elmotoren, men at jeg må få noen til å slette feilmeldingen før vinduet igjen vil virke. Setter pris på all hjelp.
  4. Konge! Hvordan når vi hverandre? PM her på forumet?
  5. Hei. Har nettopp byttet ut setene i min e91. Var klar over at airbag/beltelyset kunne lyse etterpå, og ble anbefalt å koble fra batteri før jeg sattte i gang. Det gjorde jeg, men likevel dukket airbag og beltelyset opp. Er det noen i Oslo område med nullstillingsverktøy som kunne ha giddet å hjelpe meg med å slette de? Hadde satt stor pris på det! Hans
  6. Tenkte å gjøre det selv, men hvor mye skal du i så fall ha for det?
  7. Hei. Er det noen som har erfaring med å bytte ut setene? Hvor mye tid og utstyr trengs for det? På forhånd takk for hjelp.
  8. Har en 3-serie touring fra 2007. Ønsker jekk som passer.
  9. Kan være noe skrammer, men dekkene må ha endel igjen.
