Da har jeg start på bilen igjen takket være Tommi i BimmerUpgrade Norway. Han koblet seg opp remote å fikset feilen. Absolutt å anbefale😀
FB siden til BimmerUpgrade Norway
https://www.facebook.com/BimmerUpgradeNorway/
For det første har jeg vel gjort ting jeg ikke har noe greie på.
Det var også en feil på HKL. Denne slettet jeg. Dette var noe med nøkkel.
Jeg installerte E-sys. Gjorde noen endringer ( alt fungerte greit etterpå) Så av installerte å slettet den (Dum som jeg var slettet jeg også backup filen)
Så jeg har fucked opp FEM og DDE modulen i bilen. Noen i Vestfold som kan fikse dette? ( eller så må jeg ringe å få den på verksted) eventuelt noe hjelp her inne.
Jeg er heller ikke så kjent med ISTA programvaren.
Er å treffe på 41 23 96 06 eller torgeir.rimeslaatten@gmail.com
Hei . Takk for svar. Eller jeg prøvde å kjøre den testen. Men fikk at det var feil med FEM modulen. Men alt er så rart når strømmen er tatt av,å starter opp. Virker alt . Ser du på bildene over står det No lwr coded...
Kan det være så enkelt at jeg har byttet helt vanlige pærer. Men at de må kodes??
Nettopp byttet batteri. Men ikke gjort noe koding om det trengs?
The battery is faulty or old.
Replace the following component: vehicle battery.
Original battery type and battery capacity according to vehicle order: 90 Ah AGM.
Fit battery of identical type with identical battery capacity.
Register the battery exchange with the following service function: Register battery exchange.
Hei.
Har en Bmw F31 . Får feil LWR system faulty og headlight beam throw adjustment (LWR) open winding. Ser at LWR ikke er coded på headlight beam throw + Dynamic headlight beam throw.. Må dette kodes på nytt? Tar jeg av batteriet i x antall timer å setter det på virker lyktene. Men neste gang jeg starter kommer feilen opp igjen
Bruker ISTA+ Kjenner ikke programmet noe godt. Men er det noe jeg kan gjøre for å kode dette ( Eller noe her. Bor iTønsberg)
Sjekket alt av kabler. Men siden det funker ved at batteriet blir disconnecta noen timer. Så må det vel være noe software kluss?
Lurer også på hvordan jeg kan få tilgang til software update + vehicle modification
Hei
Har en BMW 318D Touring F31. Det er satt på noen 19 tommers felger foran og bak. Det ble benyttet en spacer skive for å få felgene til å passe bak. Hjulboltene er skrudd godt til . Men syns at bakhjulene vingler litt når jeg kjører. Er det vanlig? Eller er det noe feil med felger / bakstilling?
