bimmerdude89
  • Kjøretøy
    bmw e39
370 profilvisninger
bimmerdude89's Achievements
  1. Har ett lite problem med å skifte glødeplugger, eller det vil si den siste pluggen er selvsagt motstrigig. Den var litt vrient å skru ut, men brukte overhodet ikke mye makt, men nå går den bare rundt og rundt, akkurat som gjengene er skrudd sund, noen som har ett gulltips på hvordan jeg får den ut så hyl ut til meg☺👍
  2. høres ikke ut som samme problem, min er treig når det er kalt, når motor får temperatur så starter den på første drag
  3. har disse glødepluggene lett for å knekke? så det lønner seg å ha bilen på verksted? eller er dette en myte?
  4. Hei jeg har en e39 520 diesel 2001 mod som har vært veldig tungstartet, å i dag ville den ikke starte. kjørte den på startern noen ganger, å lurer dermed på om den har dratt i seg for mye diesel? eller kan dieselfilteret være tett? er kun slik når det er - grader ute! noen forslag på hva det kan være og er det lett fix for en hjemme meknaiker? på forhånd takk:)
  5. Det har jeg ikke sjekket Men når jeg jekker opp bilen så blir dekket med opp med en gang om du forstår hva jeg mener. Virker som de er frosene
  6. Hei bilen min begynte plutselig å oppføre seg rart, den er helt stiv foran så det virker som støtdemperene er ødelagt. Men finner ikke antydning til lekkasje på dem,kan de da være frosset?
  7. Hei, jeg vurderer å montere en dumpventil på min 520td. er det en omfattende oppgave? og er det noen som har noen ide om hvor jeg kan få kjøpt en brukbar ventil? vil ikke ha noe billig dritt liksom
  8. Okei,går det da ann å få påmontert kontrollpanel på den, slik att jeg kan slå den av og på?
  9. Hei,jeg har webasto på min 520 diesel. men kan ikke se at det er noe panel å styre dette fra. Har det sitti på original cd spiller? Eller hva er hemmeligheten for å slå på webasto? ☺
  10. hva kan vere galt når webasto slår seg på i tide og utide? så fort jeg åpner døren så starter den, det samme når jeg slår på lysene på bilen! fins det noen styreenhet som da burde byttes?
  11. takk for all hjelp har koblet ledningene i sammen å alt virker sånær som vindusviskeren, men kan det ha noen sammenheng me de to tynne brune ledningene som kan være koplet galt?
  12. er det vanskelig å lokalisere disse ledningene? har vert greit å ha bakrutevisker
  13. Har ett lite problem med bakluken på min 520 diesel, bakluke visker/spyler virker ikke og det gar ikke an å åpne vindusruten på bakluken. Går alt det på en sikring, eller er det noe annet som er feil da?
