Alex007
  • Kjøretøy
    E36
407 profilvisninger
Alex007's Achievements
  1. Da har jeg fått kjørt den god og varm flere ganger. For en herlig lyd det er i disse motorene! Den går fortsatt jevnt og fint, har sjekket cyl 5 og 6 for vann, det er helt tørt og fint der nå. Røyken i avgassen avtar for hver gang motoren startes og går, ble merkbart bedre med en gang etter jeg rengjorde coilene og pluggene. Trenger seg vell en god service etter å ha stått så lenge ubrukt.
  2. kjørte den varm igjen i dag, den gikk klokkerent selv når den var varm. Bilen er fra Bergensdistriktet så jeg holder en knapp på regnvann. Demonterte coilene på cyl 5 og 6 igjen, ser tørt og fint ut der nå. Skal følge med å se om det dannes nytt vann der. Bilen har stått siden 2013, kan det ha påvirkning på hvit røyk i fra eksosen? Stått med nesten tom tank også. Skal få kjørt den litt for å se om det er kondens i potter eller bensin.
  3. Takk for alle svar, setter pris på det. Fikk demontert coilene i kveld. Der var det ikke mye pent å se, bortsett fra cylinder 1. I plugghullene som ikke var bra: Cyl 2 olje cyl 3 olje cyl 4 olje cyl 5 vann og cyl 6 vann. De to siste bekymrer meg. Er det sprukket topp eller er det så enkelt som at det er gammel morro? Rengjorde alle hullene, skal få kjørt den varm igjen i morgen å inspisere plugghullene på cyl 5 og 6 igjen. Fant en gammel tråd her på forumet med en med samme symptomer: http://bimmers.no/topic/711933-vann-i-plugghullene/
  4. Takk for svar. Er det mulig å få sjekket det litt nærmere før jeg tar skrittet å tar av toppen? Kompresjonstest eller trykkteste kjølevannssystemet?
  5. Har kjørt diagnose, får ingen feilkoder. Derfor mistenker eg at om problemet er en sensor så er den delvis defekt
  6. Hei. Har en m50b25 vanos motor som oppfører seg litt rart. Den går helt jevnt og fint når den er kald, men når den begynner å bli varm starter den å fuske. Etter en stund kutter den en cylinder og går bare på 5. Det ryker da hvitt fra eksosen. Det lukter ganske stramt fra eksosen, brent olje/bensin. Jeg er litt rådvill på hvor jeg skal starte for å finne ut av dette problemet. Ønsker gode råd. Om ditt forslag er en sensor ønsker jeg å vite hvordan jeg da kan teste min, har måleapparat så jeg han mulighet til å ohme sensoren. Har søkt litt i diverse forum men fknner ingen med helt samme problem som meg. Håper noen av dere der ute kan hjelpe meg i riktig retning
  7. Bilen befinner seg 30 min nord for Bergen. Farge: cosmos sort Motor: m43 Gir: manuell Km: 270.000 Deler som kan pakkes på en fornuftig måte kan sendes med posten på kjøpers regning og risiko. Ønsker at du tar kontakt med meg på mobil da jeg ikke er innom forumet alt for ofte. TLF: 95721982 Deler: Airbag passasjersiden: 300kr Airbagsensor midten bak: 200kr ABS hjerne: 300kr Fremre eksos med katalysator og lambda / o2 sensor: 300kr Dørblad førerside: 300kr Dørblad pasasjerside: 400kr Dørblad samlet:500kr Bagasjeluke: 300kr List mellom teppe og karosseri i innsteg høyre side: 100kr Bakfanger: 100kr ABS pumpe: 600kr Bunnpanne m42/m43: 300kr Coil pakke 316i 318i 318is m43 m42: 400kr Servopumpe: 400kr Tannstag: 900kr Pedalsett: 400kr Gearoverføring: 200kr Rattstamme fast: 250kr Viskeroverføring med viskermotor: 400kr Dynamo, liten ulyd i lager: 200kr Speedometer/instrumentpanel 316/318: 250kr M43b16 delemotor, mye likt som m43b18 Vindusbrytere. 100kr Låsekasse bakluke 150& Sentrallås aktuaror bakluke 200kr Ta kontakt om du trenger noe annet, har mye liggende.
  8. Takker for svar. Tok meg en runde med multimeteret og fant en defekt abs føler hs foran. Byttet den så ordnet det seg.
  9. Hei Har en e36 med abs lyset på i dashbordet. Har fått lånt meg diagnoseutstyr men får ikke kontakt med abs modulen i bilen, får kontakt med de andre modulene. Jeg bruker carsoft versjon 6.5 på windows xp maskin med rs232 port. Kabelen er lik den de selger her http://www.o-bd.org/bmw-carsoft-6-5.html aktuell kabel med rs232. Leste litt på nett at det var vanlig å ikke få kontakt med modulen med carsoft og den kabelen, men kom også over en tråd hvor noen forslag fikk på å koble sammen to pinner i kabelen og koble fra en av de to. Blir veldig vanskelig å leite etter abs feilen uten å ha fått kjørt diagnose, er det noen som kan hjelpe meg ut av dette?
  10. Hei. Har samme problem som deg.Fant du årsaken til problemet? Har googlet og lest mange tråder, men ikke funnet noen som kan svare på hvordan man skal gå frem for å lokalisere problemet. Har nytt batteri og ny starter i bilen, men fortsatt skjer det samme.Hører ikke at starteren slår inn en gang. gjelder e36 med m43b16 i 96' coupe.
  11. Pluggene til computer Klippet ledninger Den nederste microbryteren
  12. Hei. Første post på forumet her. Jeg trenger hjelp til å finne ut av to ledninger som går opp i cabben. Har overtatt ett forlatt prosjekt der det har blitt klippet over to ledninger som går til microbryterene på caben. Problemet er at ledningene til de to microbryterene har identiske farger. Det som skiller de er pluggene ned mot styreenheten. Er det noen som kan hjelpe meg? Det enkleste er om du beskriver hvilken farge pluggen har til ledningene som går til den nederste microbryteren.
