HSletten
Alt skrevet av HSletten
  1. Trekker bud, da jeg fikk tak i billigere et annet sted.
  2. Vurderer å selge en original GT vinge jeg har liggende. Den blir ikke produsert lenger. Dessverre litt jobb med vingen, da den har vært med i en ulykke. Litt sprekker som må sparkles/pusse og en liten bit som har falt av underdelen som må limes på. Har også uoriginale klosser til vingen. Disse kommer fra et firma i USA, og krever noe tilpassing for å få montert den på vingen. Vurdere å selge den for 2000,-/hbo.
  3. Kan legge inn et bud på 1000,- for den sølvfargede E30n.
  4. Hva er størrelsen på hjulmutteren til en preface E46? M12x1.5 eller M14x1.5? Og hvor lange muttere trenger man hvis man skal kjøre med 12mm stor spacer?
  5. Ønsker å kjøpe en BMW av nevnte karosserier. Må være med sekser i E46/E39/E60. E90 kan vurderes med 2.0d. Må være manuell og i bra stand. Stort pluss med original M-sport. Må ta innbytte i -02 Land Rover Discovery. Mye utstyr og km.stand 87.000.
  6. En liten update; Byttet kjedestrammer, og det hjalp fint lite.. Kjedet var nok for slakt. Valget var da å bytte kjede, noe som koster noen tusenlapper, eller å sates på at den gikk en stund til og heller bytte hele motoren hvis den skulle ta kvelden. Valgte det siste, og det gikk ikke lang tid før motoren stoppet, dessverre. Har nå kjøpt ny motor (uten lyder!) og setter inn den nå.
  7. Ønsker å kjøpe en motor til en -99 318i, altså en M43. Noen som har en bra motor for salg, da min gamle ikke fungerer mer..?
  8. Tror nok du må gjøre som sist, altså ta en tur til Tyskland.
  9. Beklager sendt svar her, men har vært bortreist en stund.. Hva skal du ha for dekkene, Basselusk? Hvor holder du til Smitt?
  10. Ingen som har?
  11. Søker 4 stk. piggfrie dekk I 17". Bør være 205-225 bredde, nyere dato og premium merke.
  12. Dette er M43, og der sitter strammeren bak frontdekselet på motoren, så tar litt lenger tid å bytte på denne.. Har bestil ny vannpumpe, termostat og kjedestrammer, så får satse på at det blir bra. Kommer med en tilbakemelding når det er montert neste uke.
  13. Kan det ha sammenheng med det andre problemet?
  14. Ingen som har DIY eller forklaring på hvordan man bytter kjedestrammer på M43? På vei til jobb I dag, så begynte måleren for vannemp. å bevege seg oppover mot rødt.. Termostat som har tatt kvelden, eller kan det være noe annet?
  15. Er det noen som har en grei DIY på hvordan man bytter kjedestrammer på M43?
  16. Dette høres ut som den lyden jeg har I min, men denne har det kraftigere. Kanskje det er rådelagerene...?
  17. Klar over at det blir vanskelig å si helt konkret, men sikkert mange som har hatt tilsvarende problemer med disse, så greit å prøve å sortere ut litt før man gjør jobben. Bør kanskje prøve å byte ut strammeren først.
  18. Fikk tatt en testtur nå, og lyden(e) er der fortsatt, men noe redusert. Det er spesielt en raslelyd som kommer når man kjører på motorvei og følger trafikken hvor man holder gasspedalen inne ca. 10-20 %, samt når man slipper gassen. Da rasler den som tidligere.. Vil ikke kjede lage lyder hele tiden? Får en følelse av at det kan være løfterene. Noen som har en god idè på hva det kan være?
  19. Er vel ganske vanlig at disse bruker litt olje? Var en 2 feil på sist EU-kontorll (mai), da det var en del oljesøl på bunndel og girkasse. Spylte da vekk det meste og fikk den godkjent, men tydelig at det er en liten lekkasje et sted.. Får sjekke opp litt ang. det.
  20. Litt flaut dette, men var ute å sjekket litt og fant ut at det var veldig lite olje på motor.. Har akkurat kjøpt bilen, og eier hadde byttet olje for litt siden, så regnet med at det var nok olje der.. Fylte på ca. 2 liter med olje og startet opp motor, og det var betydelig mindre ulyd. Har ikke fått testkjørt den enda siden jeg er på jobb, men blir spennende å se/høre på vei hjem fra jobb I dag. (litt flau...) ;) Men det er jo fortsatt litt lyd, noe som er vanlig på disse motorene, så får ta å sjekke opp litt ang. slakt kjede etc.
  21. Må man ha noe spesialverktøy for å sjekke strammeren, og er det kjapt å sjekke? Kan det være løfterene som lager lyden?
  22. Kjede høres jo fornuftig ut. Tenker jeg rett; det lager mer lyd når jeg gir lite gass, og mindre lyd når jeg gasser, da kjedet strammer seg? Hva koster det å bytte kjede? Har en dyktig kamerat som sikkert kan gjøre jobben.
  23. Er det M43 motoren i disse heter? Finnes det andre motorer som passer bolt-on i bilen?
