Viper E39
  • Kjøretøy
    520i
245 profilvisninger
Viper E39's Achievements
  1. Har en E39 520i. Etter start og første to ganger man gir gass så beveger ikke turtallsnåla seg før etter et par sekunder og jager opp på topp og mot toppen uten at den drar mer enn den skal med tanke på hvor hardt man har trykket på gassen.. Akkurat som om det er forsinkelse i turtallsmåler. Etter disse to første gangene fungerer alt som det skal gjøre. Noen ideer?
  2. Hei! På min 2001 E39 520i har ene led lyset gått på baklyset i bakdøra. Jeg har typen med led 0,7W lys til baklys men vanlige glødepærer til brems og ryggelys. Har ikke lyst til å bruke noen tusenlapper på nye lamper så vurderer å kjøpe nye lamper med kun glødepærer. Da er baklys erstattet med glødepærer på 5W istedenfor. Vil det ha noe å si å bruke disse med totalt 8,6W mer strømkrevende pærer? Går det bra?
  3. Ikke lett å bli klok nei men jeg har blitt litt klokere. Jeg ladet batteriet utenfor bilen i går, tok et par timer bare før det var fulladet. Satte det tilbake i bilen og den viste da 12v med motor av og 13.4-6 ladespenning med motor på. Kanskje noen tideler for lite. Men den lille kabelen som er skrudd fast på + kabelen. Der er det søren meg begynnende brudd. Leet litt på den når batteriet var koblet til og der gikk strømmen gitt. Kan dårlig kontakt i den vært grunnen til at batteriet ikke har ladet skikkelig og blitt tappet? Har bare vært turer på under 40 min den siste måneden.
  4. Vet ikke betalte ikke noe da siden jeg skulle inn og bytte en pakning de måtte bytte til uka.
  5. Ja si det noen som vet hva den er til? Går inn i en koblingsboks rett over skal se om jeg klarer å få av plastlokket på den. Men med motor i gang burde vel volt på batteriet gått opp til 13+V? Blir det mindre så er det vel fort vekk dynamo som er gåen og. Men er det sikring på den så har ikke den gått jeg har gått gjennom alle sikringer og alle er intakte.
  6. Ladet batteriet gjennom motorrommet i går, lader indikerte fullt batteri men når jeg kobler det til bilen viser det kun 10v. Når jeg starter motor går det opp til 11,8V så skulle tro det var ladespenning da? Men den burde jo klart å hoppe opp på ca 13,6 selv om batteri spenning var lav så ja kan selvsagt være defekt dynamo. I dag tidlig tok jeg ut batteriet for å lade det utenfor bilen og det jeg ikke likte var at + kabel til batteriet var varm da jeg tok på den. Type lunken men det må ha vært varmere. For dere som kjenner den kabelen er det jo skrudd fast en liten kabel inn på + kabelen. Her hadde isolasjon smeltet og det har vært varmt. Så varmt at jeg ikke klarer å skru av skruen lenger heller, bare løsne den. Hva kan dette være tro? Kan det være dynamo som sender for høy spenning inn til batteriet? Ingen sikringer har gått.
  7. Nå vet jeg da søren hva som er feil. Har en E39 520i. Kort fortalt har hatt problemer med at bilen gikk helt normalt og var totalt død på morgenen. Totalt død som om det ikke var noe batteri der. Koblet batteri av og på og alt normalt igjen. Dette skjedde et par ganger og under kjøring dukket de opp noen feil som Engine fail safe og girkasse i nødmodus. Start og stopp av motor og alt borte og ok igjen. Mistanken falt på batteri og tok det med til Mekonomen der jeg kjøpte det i mars i år. Testet ok der men testen var bare at de koblet den opp og målte spenning noen få sekunder. Tok den med på verksted for to dager siden. De fant ikke noen feil annet at de programmerte den opp igjen. Gikk bra et døgn for Engine fail safe kom igjen i dag under kjøring og nå var det nesten umulig å få startet igjen etterpå. Var fruen som kjørte den da så jeg sjekket spenning på batteri gjennom test 9 på dashbordet. Oi den testen viste 9,4V på batteri, 11,0 med motor i gang. Batterilampe lyser ikke og har aldri gjort det under kjøring heller så skal tro den lader skikkelig da. Satte batteriet på lading og etter kun 3 timer viser lader at det er fulladet. Ladet gjennom ladeplugger i motorrommet og ikke rett på batteri. Kjører batteritest gjennom dashbordet igjen og nå viser den 10,0V uten at motor går. Hva skjer. Er det virkelig batteriet som er gåent selv om det bare er et halvt år gammmelt og Mekonomen sier det er i orden? Noen som har opplevd lignende?
