aaaugust
34 -
Alt skrevet av aaaugust
	Som sagt ønsker M50B25 innsug som jeg planlegger å bruke på min m52b28 Mvh August
	Hei. Har en 96' 528i som jeg har bygget om til manuell. Men klarer ikke finne noe spesifikt på hvordan jeg skal få ryggelysene til å fungere på E39. Så er det noen som kunne hjulpet meg litt med ledningsdiagram o.l. Har kodet om EWS, og IKE modulene til manuell, så nå er det vel bare å trekke noen ledninger fra ryggelysbryteren og til DME, og/eller IKE modulen? Hvilke pins er det jeg skal koble til? Mvh, August
	Må si jeg vet ikke... Da det skjedde på min så fungerte det ikke å bruke sentrallåsen August
	Ok, Beklager da. Jeg har ihvertfall nøkkelhull på begge fordørene på min E39
	Sett nøkkelen i døra, og vri. Samme skjedde med mi passasjerdør en gang og da åpnet den seg kun hvis jeg satt nøkkelen i låsen, og da så det ut som om låsepinnen kom litt lengre "opp" og døra funker perfekt nå.
	Hei. Ja bor i Narvik. ZF kasse har jeg allerede. Girkassebroen tror jeg er forskjellig, siden de har forskjellig delenummer. Har allerede et 228mm svinghjul m/ clutch som jeg planlegger å bruke hvis jeg ikke får tak i er 240mm et. Er det bare boltene som er kortere på aut. mellomakselen, eller et mønsteret forskjellig? Jeg har en 96' 528i, så den kom jo med 2,93 (33 10 1 428 501) diff jeg gjerne vil beholde hvis jeg slipper å bytte til en 2,93 manuell diff (33 10 1 428 503). Har du girstell/spak og ryggelysbryter til salgs?
	Ønsker å kjøpe deler til en manuellombygging av en E39 528i ØK: 240mm Svinghjul Pedalsett Hovedsylinder Slavesylinder Girkassebro Komplett girstell Mellomaksel EDIT: Jeg bor i Narvik, så mye må vel sendes
	Ønsker å kjøpe et vanos timingverktøy til en M52 motor
	Brukte dere lang tid på byttet? Jeg bor forresten i Narvik, så blir litt langt å kjøre
	Bestilte ett sett med o-ringer fra USA, så da får vi se om det blir montert etterhvert. Må vel finne meg noen som har et sånn blokkering/låseverktøy til utlån...
	Selger et komplett sett med dørlister i krom til E39 sedan. De kan sikkert spraymales hvis du er ute etter shadowline looken Kan sendes Hbo 500
	Hei. Har en 96' 528i med over 320k på tellerverket, og jeg merker at bilen drar dårlig på lave turtall, før den plukker seg opp igjen og går veldig bra oppe i registeret. Så da er det vel tid for å overhale vanosenheten? Jeg har ingen koder på bilen Lurer på hvilke erfaringer som er blitt gjort opp mtp dette. Hvor kjøper folk kit fra? Ser et fra Beisan Systems i statene - er det noen som har prøvd det ut? Takk på forhånd Mvh August
	Dytter denne igjen
e34 525 m50 ombyggings kit fra automat til manuell
emne svarte i aaaugust sin Kristiansan'årn i BMW-deler selges
Hvor mye passer på E39? -
	Kjøpte deler av @iittala Jeg vippset på forskudd og han sendte delene avgårde med det samme. Meget fornøyd med handelen
	Dytt
	Ønsker å kjøpe en kjørbar E39 manuell delebil. Mest ønskelig er 523i, 525i, eller 528i manuelle delebiler, men send pm hvis du har en 520i delebil Eventuelt ombyggingskit, automat til manuell Max pris: 10,000kr
	m20 eller m50 ?
	Hva tror du feiler varmeanlegget da, hvis jeg bare får varmluft etter bilen er kommet i gang å kjøre?
	O.K Men varme kommer først i kupéen etter jeg har begynt å kjøre, og ikke etter oppstart, uansett hvor lenge den står. Så når jeg får sirkulasjon så kommer varmen i kupéen. styrer termostaten også varmeanlegget?
	Forige eier sa at han hadde bytta vannpumpe og lufta skikkelig. Viskosekobling er også byttet nylig Men jeg kan vel prøve å lufte på nytt? Hvis det ikke er for tungvint. Termostat og termostathus er ikke byttet som jeg vet om.
	Hei. Skaffa meg nylig bil. Men har visst kjøpt med meg et par problemer. Når bilen står på tomgang, så kan motortempen gå i det røde, uten at det er kommet varme i kupéen Da er slangen som går inn i radiatoren fra motoren varm, og den som går ut av radiatoren og inn i motoren kald. Hvis jeg hopper inn i bilen og kjører et stykke, så synker motortempen til det normale, der pila peker rett opp. Da er begge slangene blitt varme, og varmeanlegget begynner å fungere, det kommer varme i kupéen. Vet noen ka som kan være galt? Det kan merkes at det har vært -15 og -17 mens jeg har prøvd å undersøkt. Hvis det har noe å si. Har jeg en dårlig termostat her? Hva med en varmeapparatsolenoid? aaaugust
