31 -
Alt skrevet av Kim Braastad Sisjord
Jeg hadde håpet å få brukt den ledige plassen ved siden av. Ikke så glad i å lage hull i det originale listverket. Takk for svar:)
Hei, jeg vil gjerne bruke plassen til tåkelys bryteren min til et 52mm instrument på min E39. Er det noen som vet om tåkelys bryter fra e30 passer i det ledige hullet ved siden av? Eller en annen bryter som passer? Vil gjerne ha bryter til tåkelys:)
Hei, jeg har en ny orginal komplett bensinpumpe til E60 M5 til salgs pga feilkjøp. Jeg trenger til E39 m5 så hvis noen vil kjøpe eller bytte så si ifra:) https://www.finn.no/user/ads/admin.html?finnkode=93028830
Ingen som vet?
hadde vært greit å ha delene når jeg demonterer kassa fra bilen.
Hei, kan noen fortelle meg hvor jeg kan kjøpe innvendige deler til getrag 420g (manuell kasse til m5)? trenger lager til inngående aksel. Søkt masse på nett men finner ikke noen plass.
Ja, null feil.
Nå har jeg også prøvd sommerhjulene igjen, så da er rulleomkrets utelukket.
Xdiag og wurth, med egen kabel til 20pin. ingen feil på ABS.
kassa er resatt flere ganger, og dekk forran og bak er like.
Hei, sliter med at bilen girer normalt opp til 3. Men ikke lengre, bruker jeg tiptronic så girer den perfekt. Den girer ned igjen normalt. noen som har vært borti samme problem? diagnose sier null feil. Oljenivået er riktig.
Litt vanskelig når bilen må brukes i morgen. Men det er farlig nær at jeg bygger om. Hva må gjøres?
Da er belg og pumpe byttet, den justerer seg fortsatt skeivt.... ikke lenge før den blir kjørt på høgger nå kjenner jeg!
Hei, har en 98 528 med belger bak. jeg skulle justere høyden her om dagen for den var litt lav. Etter noen mil så blei den skeiv, ingen lekkasjer, kompressor er i orden. "lurer" jeg den med å fylle luft i den ene belgen til høyden er samme, så justerer den seg skeivt igjen etter kort tid. er det noen måte å resette nivå givere eller har dere noen andre tips? nivågivere er testet og er i orden. bruker lisensiert Xdiag på den med alle fuksjoner mulig.
Ønsker og kjøpe instrumentet til e39 m5 facelift, altså de grå skivene. skulle fikse pixelfeil, men returfjær på første nåla fulgte såklart med opp.
Jeg har fortsatt tysk.. Noen som vet mer i disse tider?
Hei, skal montere DLI letta svinghjul, når jeg demonterer det originale så finner jeg ut at boltene sitter inne i selve svinghjulet. Vet noen om jeg må bore opp å bruke de originale eller kan jeg kjøpe nye umbrako eller lignende?
Jeg fant endelig noen som kunne levere svinghjul her i norge, PPN(performance parts Norge) men virker useriøst når de etter over ei uke ikke kan svare på når. Er det noen andre i norge som kan levere? Gasolin har for lang leveringstid, vs-motor hadde et hjul jeg måtte maskinere på selv.
Nei er ikke de. Dem har jeg kontroll på:) rr kun to ledere i kontakten. Kan være sensor av noe slag. Bygger om til ess KIT så hat vært av med innsuget.
hei, skal montere ess-kit men dm-svinghjulet mitt har begynt og slå. Noen som vet hvor jeg kan få tak i enkeltmasse eller modifisert dm-masse? er det mulig å sveise dm-hjulet å sende på avbalangsering?
Hei, dm-svinghjulet mitt har begynt og slå, og ess-kit blir montert i morgen. Er det noen som vet hvor jeg kan bestille enkeltmasse eller modifisert dm-svinghjul? er redd det ikke holder så lenge med 560hk. Er det en mulighet og sveise dm-hjulet og sende til ballangsering? Har søkt masse på nett men finner ikke noen bra nok svar.
Hei, dobbelmasse svinghjulet mitt har begynt og slå, og ess-kit blir montert i morgen. Noen som har et enkeltmasse-svinghjul eller et modifisert dobbeltmasse til salgs eller vet hvor jeg kan bestille dette?
1500? Jeg betaler porto:)
