35 -
Alt skrevet av KjoNik
Ja er morro nå synd den skal så å si rett på vinterlagring🙈 Har sandblåst en del av de store delene også har jeg prøvd meg litt fram med evaporust det fungerer veldig bra💪 Prøvde meg på en tur ned til Kristiansand her men kom til Arendal før ene dieselrøret til dyse 2 sprakk, så da ble det nød fisking med kobberrør og flenseverktøy fra biltema😅 men det fungerte filtered-38DD6AC2-7010-443F-B5FB-F9CDCBD6E372.mp4
Nå er det lenge sia det har skjedd noe her inne fra meg men det har skjedd mye med bilen Sveisa litt mer under, Sveisa inn M3 forsterkninger, Brunox, lakkering og stone shipplakk på alt av deler og understell, Nytt coiloversett, Nye bærebruer forran, Polyforinger, Alt av bolter er nye, Nye bremser, calipre, bremseskjold ++ Nye hjullager rundbaut + Sikkert mye mer jeg ikke kommer på i farta EU godkjent i går og 4hjulskontroll Så da kan den straks settes på vinterlagring filtered-63B59BD8-6124-4B38-A076-1CF24B0FCF92.mp4
Lenge siden det har skjedd noe her nå Men endelig er bilen ute av vinterlagring og jeg har fått polyforinger til hele bilen😁 Så da får jeg begynne å ta ned hele bakstillingen og bytte alle foringene, sveise inn M3 forsterkninger og bytte ut 3,15 diffen med 2,56 diffen
Fått på skjørtene igjen nå😁 og fått en masse nye deler: Ny turbo hx30w Forsterkninger til bakstilling Polyforinger Bakramme fra M3 3liter Gassvire fra 316 Så da ere bare å få Tia til å skru og sveise alt på plass😅
Da er den endelig EU godkjent😁 Har kjøpt inn "ny" bakramme til den fra M3 3L som ikke har rust Og kjøpt diff med sperre som har riktig utveksling Penga flyr men er godt å se at det går framover Vurderer å kjøpe holset HX30 til den🤔 noen meninger på dette?
Liten oppdatering Bygd om den gamle diffen med "ny" innmat [3.15 utveksling] så er litt kort i gira men er lett å legge ut 🙈😁 Ser at jeg må gjøre noe med bakstillinga i forhold til foringer og kanskje forsterkninger Ble nye felger på den i dag også😁
Måtte bytte en del bremserør så da tenkte jeg at jeg bytter alt på hele bilen når jeg først er i gang Var mye dårlige rør😅 Har også bytta hjullager brekk og bremseskjold så begynner å ta form nå IMG_5637.MP4
takk ja det er en av de fineste bmwene semmen med E38 var mer rust enn jeg hadde trodd begge diffene er 188 men har lest meg fram til at med over 3.15 i utvekslig gjør at pinjong blir mindre å da må de flytte kronhjul nærmere veit du åssen den blir med M3 utveksling? blir en god del jobb med den tenker grøvere eksos når det blir ny turbo, går også å tenker på å sette i poliforinger rundt om men det får bli etter EU og kanske få litt mer vinkel på svingen men først eu så pumpe og turbo så får alt etter det bli koseskruing
denne er vel solgt for lengst? 🙈
Dritt dag for prosjektet😩 Tenkte å bytte over innmaten i en digg fra E34 jeg har fått tak i med LSD og 75% spærre Mye jobb men fant ut at den ikke passer når alt skulle settes inn igjen LSD fra 3.15 utveksling passer ikke i 2.56 diff Så da må en finne seg en som passer Noen som veit om en som passer eller har en liggende?
Spoler fort fram 2 uker med jobb Er mye banning og såre hender etter den jobben her men nå har jeg tatt alle de dårlige plassene på denna Er ingen proff sveiser men er ganske fornøyd med resultatet IMG_5602.MP4 IMG_5607.MP4 IMG_5608.MP4
tenkte å legge ut litt om mitt 325 tds prosjekt det første som må gjøres er å få den eu godkjent noe som kommer til å bli mye jobb da det er mye rust i gulvet på den hjullagere må byttes bremserør +++ den skal også jazzes opp en god💥💨 diesel pumpe fra 524 er kjøpt inn og sendt til dieselmeken lsd er kjøpt inn og skal monteres turbo må kjøpes inn er usikker på hvem en skal velge ennå🤔
fant du ut feilen på denne?
kan du forklare litt mer rundt forkortelsene dine? har justert etter manual så bør ikke være mye galt
har nå funnet ut feilen på denne fault code 40 på abs module 5.0 er: venstre abs sensor bak. her var det abs ringen som var ødelagt + at girkasse problemet var feil dekk dim på samme aksel
