E46lars
36 -
Alt skrevet av E46lars
Avstiverne bak grillen har jeg lakkert gule. Bilen har kun avstivere bak, og de bak grillen. Det er de eneste jeg finner. Burde det vært mer?
Ja et par andre har prøvd bilen og de ville ikke kjøre langt😝 Jeg har kjørt 3 andre E61, både Msport og NON Msport, alle sammen er mye mer stabile enn min. Jeg har faktisk begynt og tenke om chassi faktisk er så bløtt at når drivverket blir som en ny bil, så blir den helt merkelig? Jeg vet det høres usannsynlig ut, men man vet jo aldri😅
Jeg har ikke logget høyden bak under kjøring, jeg kan eventuelt sjekke det! Men bilen kan stå 1 uke uten at den siger bak, den er stabil på lufta. Men mulig fjæringa i putene er forskjellig eller noe da🧐 Takk for tips, skal sjekke!
Den har servotronic, hadde av tannstanga for og sjekke slakk, ingen slakk i den. Ikke en gang den typiske sving klunken de fleste E6x har. Tror ikke jeg har aktive steering.
Jeg senket den 1.5cm på lufta bak med ISTA, for og se om det hjalp. Men det ble ikke verre og ikke bedre Har nå satt den tilbake i original høyde. Bilen er kun original senket. Full Msport. Bikker du 100km/t så lever du farlig, spesielt om veien er litt ujevn. Men problemet starter i 60 km/t og oppover. Den er absolutt verst i 80+. Jeg kjøpte bilen ifjor, og problemet har alltid vært der. Det var da jeg byttet absolutt alle foringer/bærearmer på bilen. Alt er nytt bortsett fra travers foringer.
Ja, tanken har slått meg. Men for hver bærearm / foring jeg bytter jo verre blir det. Jo stivere drivverket blir, jo mer wobblete blir chassi. Det er iallfall slik det føles. Jeg klarer ikke helt og lokalisere feilen, har aldri i mitt liv hatt en slik feil på en BMW.
Hei! Jeg har et problem med min E61 som jeg ikke finner ut av. 520D Automat/ Ikke Xdrive. Bilen er farlig ustabil på litt ujevne veier, den kan plutselig skjene over i enten motgående eller mot grøfta. Den vingler konstant, må svinge venstre-høyre hele tiden, enda mer på strake veier! Når veien er våt er den 10x verre, da føles det ut som om bilen sklir, selvom den ikke gjør det. Føles som om dekkene beveger seg fra chassi. Finnes det noen her som har vært borti samme? Jeg har byttet: Komplett forstilling - Lemførder Komplett bakstilling - Meyle 6 4hjulskontroller - derav 1 på Bilia nå for 2 uker siden. Jeg har prøvd dekk i alle merker og dimensjoner uten hell.
Har fått detta ordna:) det var en god følelse gitt. Hehe
Hei og god kveld! Jeg har montert seter fra en facelift E60 i en preface. Alt passer perfekt. Men det jeg lurer på, det er en gul ledning under setene foran jeg ikke ANER hvor skal. Og har feil på airbag på begge sider foran nå. Har byttet dørtrekk også, og der sitter det også noe airbag. Må jeg kode om airbag modulen for og då bort feilkodene? noen som har satt in facelift interiør i preface før? Som kan komme med gode tips? Jeg klør meg i hode😆 takk på forhånd!
Ja vi gjorde det på jobben, men begynner og mistenke at kollegaen min har gått litt fort i svinga🤔 Skal koble opp BMW koderen imorgen og sjekke litt. Men tenkte og høre her om noen har hatt samme problem.
Hei. Har fått opp et problem med bmwn, har bytta abs sensor, alle 4 registrerer, så de fungerer. Men kommer opp feil med '' Car Access System'' 5F55. Jeg har akuratt bytta CAS, fordi den døde plutselig. Men får opp melding om '' Control System'' som igjen er for ABS feil.. Har noen vært borti dette før? fremgangsmåte?
Kjederas var problemet👌
Hei. Jeg har en E46 med havari, dette er en motoren N42b20.. Er det noen andre type motorer som jeg kan sette inn uten og bygge om for mye? Setter stor pris p hjelp!
Ingen som kan hjelpe? Eller hatt dette problemet?
Jeg skulle til en kamerat som bor 5 min unna, kjørte kjempe pent. Fordi jeg skulle bytte radiatorslangen pga et lite hull. Stoppa den for å måke fram garasjen, sku starte igjen etter 10-15 min å da kom denna lyden. Også døde den. Prøvde alt, bytta bensinpumpe å hele pakka.. Så måtte jeg taue den bort, å da fikk jeg trillstarta. Også døde den rett etter denna videoen.. Vel, den gikk som ei kule når jeg kjørte til kompisen min..
2.0 bensin 143hk N42 motor. Høres ut som en Ford fra 1950 tallet.
Bilen går ikke, trillstarta den får å få fram en video. Prøvd ALT. Legger ved en video jeg lasta opp på YouTube. Fordi den starter ikke en gang med startgass.. Håper noen kjenner igjen denna lyden!!!! https://youtu.be/zNigmPEmj20
Den er god ja tror vi kan legge bort tanken om veivsensor å kamsensor. Hvordan tar man komptest? Eget verktøy til det ell? Aldri vært borti detta før, så det er helt nytt for meg
Slangen er ikke bytta enda, det var den jeg skulle bytte den dagen bilen ikke ville starte mer ja er noe med tenning.. Men å sprute inn startgass, for å se om den starter i det hele tatt..
Tviler på at det er dette.. Den skal jo fyre når den har gnist å får bensin.. Skjønner ingenting jeg, sikkert ikke meninga heller..
Hvor sitter denna luringen da?
Jo men igjen ved falskluft skal den iallfall starte litt, denna gidder ingenting denna.. Ja mye mulig den er sprekt, får sjekke det å da.. Kommer snart til å få mareritt om natta fra denna bilen tror jeg.
Eksosen er OK. Jeg har ingen feilmeldinger.. Ingen lamper som lyser.. Jeg blir grønn av detta.. Sjekka ALT som har med bensin p gnist og plugger å alt det der.. Kamakselsensor har slått tanken den å.. Og startsperre.. Fikk et tips om å prøve med startgass.. Men Off, nå er jeg for si det mildt dritt lei
Sjekka det.. Men når den starta litt for 2 dager sia å jeg ga litt gass så hørtes det ut som et åpent luftfilter å motoren bråka no jævli å kakla og plutselig stoppa den.. Siden har den ikke starta
Får ikke feilkoder.. ::
