520dlier
Alt skrevet av 520dlier
  1. Hei. Har iløpet av to uker mistet fjernlyset på begge sider foran på min 2011 modell 520d. Begge lysene ble først lilla før de sluttet å funke. Både parklys, nærlys og grøftelys funker. Står to feilmeldinger: "dipped beam failure left" og "dipped beam failure left". Jeg vet ingenting om hvordan en lyspære på en bil er bygget opp. Kan pærene være 'gåen" selvom nærlysene fungerer? Hvis pærene er gåene, har dere tips til nye? Er dette noe man bytter enkelt selv, eller betaler Bilia dyre dommer for? Bor på Tranby i Lier.
  2. Takk til deg og👍😜
  3. Du traff spot on johanngj. Hadde helt glemt at den stod der fra i høst av. Tok den bort og nå er feilmeldingen (tilsynelatende) borte. Takker😃👍
  4. Heisann Igår dukket det opp et aldri så lite problem med min 520d stasjonsvogn ifra 2011. Under kjøring kom denne feilmeldingen opp "trailer indicator failure" med bilde av hengerfestet og et lys. Feilmeldingen er oppe en stund før den forsvinner, for så å komme tilbake igjen. Når jeg skal blinke til venstre blinker lyset normalt et par ganger før det automatisk går over til minst dobbel hastighet. I tillegg har parkeringssensoren bak koblet ut. Er bilde av et hengerfeste bak bilen når jeg skal rygge, men ingen gult/grønt/rødt lys når jeg nærmer meg en vegg. Foran funker sensorene greit. Jeg har manuelt avtagbart hengefeste som ble montert for 1,5 år siden. Det er mye snø der jeg bor men tviler på at snø på sensorene kan ha noe med dette å gjøre? Har børstet etter beste evne. Hva tror dere? Se bilde.
  5. Takk for svar👍 Har bestilt time hos Furubakken for sjekk/reparasjon på førstkommende fredag. Er det forresten noen av dere som vet om det ligger instruksjonsbok for bilen på norsk online et eller annet sted? Merker at ungdoms - og videregående skole-tysken ikke "sitter" så veldig når jeg prøver å lese i den som er i dashbordet idag. Alternativt er det vel sikkert mulig å kjøpe en..
  6. Hei igjen og takk for raskt svar. Bilen er importert av Sandven og jeg kjøpte den av en privatperson. Har du anbefalinger om hvor en foretar slike reparasjoner? Bor i Lier (midt mellom Asker og Drammen). Må man forholde seg til merkeverksted, eller kan Snapdrive, Mekonomen etc gjøre det? Når man googler det, virket det ikke å være det verste problemet.. Merkeverksted har via tlf antydet 7-8000 kr om det er den ene belgen.
  7. Hei igjen og takk for svar. Da jeg kom hjem nå ser jeg at bilen er lavere på venstre side bak enn høyre. Har merket svært lite/ingenting på stabiliteten på bilen, så det tyder kanskje på at det er et lite hull i belgen(?) Nå snakker jeg som om jeg har "peiling", noe jeg absolutt ikke har... Kjøpte bilen i september og garantien utløp 30. november. Det kjedelige er at feilen sannsynligvis var der før garantien utløp. De hadde også bilen inne (før utløp) for å fikse noe annet. Men så var problemet å bevise det da...😳
  8. Hei Jeg kjøpte i september en BMW 520d 2011 mod 184 hk. Bilen er importert fra Tyskland via Sandven. Garantien utløp 30.11.2015. Problemet er at jeg spesielt ved oppstart og ved tomgangkjøring hører kortere perioder med en kraftig "brummelyd" fra høyresiden bak på bilen. Lyden kommer og går med ujevne mellomrom, og er mest fremtredende når det er kaldt ute. Den kommer også under kjøring. Varer ofte i 3-6 sekunder. Lenge har jeg trodd at dette var en ulyd fra stereo eller lignende. Her om dagen stoppet jeg motoren akkurat da lyden kom. Gikk raskt på baksiden av bilen. Ulyden varte 2-3 sekunder etter at motoren var avslått, og endte med et lite "lufttrykk" som kommer ut av eksosrøret bak. Det mest beskrivende er som å slippe "gassen" ut av en brusflaske. Har noen en eller annen formening om hva dette kan være? Kan det være luftfjæringen eller kompressoren til denne? Eksos/Katalysatoren? Andre ting? Det har ikke kommet noen alarmer eller lignende på dashbordet, og jeg har heller ikke merket noe på komforten i bilen. Tenkte å sjekke om det er vesentlig forskjell på høyden på bilen når jeg setter den fra meg etter endt kjøretur, og morgenen etter når jeg starter opp. Om det er det, er vel fjæringen en sannsynlig konklusjon? Kom gjerne med innspill Mvh en sålangt lykkelig BMW-eier, bosatt i Lier.
  9. Hei Jeg kjøpte i september en BMW 520d 2011 mod 184 hk. Bilen er importert fra Tyskland via Sandven. Garantien utløp 30.11.2015. Problemet er at jeg spesielt ved oppstart og ved tomgangkjøring hører kortere perioder med en kraftig "brummelyd" fra høyresiden bak på bilen. Lyden kommer og går med ujevne mellomrom, og er mest fremtredende når det er kaldt ute. Den kommer også under kjøring. Varer ofte i 3-6 sekunder. Lenge har jeg trodd at dette var en ulyd fra stereo eller lignende. Her om dagen stoppet jeg motoren akkurat da lyden kom. Gikk raskt på baksiden av bilen. Ulyden varte 2-3 sekunder etter at motoren var avslått, og endte med et lite "lufttrykk" som kommer ut av eksosrøret bak. Det mest beskrivende er som å slippe "gassen" ut av en brusflaske. Har noen en eller annen formening om hva dette kan være? Kan det være luftfjæringen eller kompressoren til denne? Eksos/Katalysatoren? Andre ting? Det har ikke kommet noen alarmer eller lignende på dashbordet, og jeg har heller ikke merket noe på komforten i bilen. Tenkte å sjekke om det er vesentlig forskjell på høyden på bilen når jeg setter den fra meg etter endt kjøretur, og morgenen etter når jeg starter opp. Om det er det, er vel fjæringen en sannsynlig konklusjon? Kom gjerne med innspill Mvh en sålangt lykkelig BMW-eier, bosatt i Lier.
