Mpower96
Mpower96's Achievements
  1. Trenger en guide til gode ideer om hva som kan være årsaken til at hovedlykt på høyresiden og bak samme side, ikke fungerer. Det fungerer på v.s med nær/fjernlys/blinklys og ikke parklys på den siden. Har byttet begge fremre hovedlykter pga fuktighet i dem gamle. Venstre lykt fungerte slik den skulle frem til nye ble montert. Sjekket sikringer i bagasjerom nr.107 og 128 som er til lykter fremre og alt er helt der. Får heler ikke strøm til Hovedlykt h.s og sjekket ved å måle strøm i kontakt etter å ha tatt ut sikringer og det er fortsatt strøm i kontakten? Håper virkelig noen har noen gode ideer til hva og hvordan jeg kan finne ut av problemet på min bil 😃 Trenger å få det i orden veldig hurtig.. om det er noen her som har hvert borti dette her. For disse modellene har mye feil med elektronikken skal jeg ha skjønt😅
  2. Er det mulig å koble ut kontaktene på dørhåndtaket slik sikring ikke ryker, eller?
  3. Jeg fant en sikring til comfort access Nr.2 5AMP har ryket og så fort jeg kobler fra kontanten til døra så skjer det ikke noe med sikringen. Men når montert så går denne. Hva kan være årsaken til dette og eventuelle tips tas imot med stort takk:)
  4. Det er sant😅 takk for hjelp uansett, så får jeg prøve etter jobben idag😁
  5. Skjønner, gjør ett forsøk ellers så må man kjøpe kit😬
  6. Okey takk:) så om jeg ikke bruker det, fortsatt mulig å skru av ac pumpen for å få av reima og montere ny til servo å sette på igjen? Eller blir det for stivt når ac reima settes på med pumpa samtidig?🤔
  7. Har du en link til kittet?:)
  8. Har en e70 som skal byttes ac og servo reim på, menne lurer på hvordan man bytter ac reim siden har ikke strammehjul til ac reima. Har dere noen forslag på å få den av uten alt for store greiene? Om jeg må i det hele tatt ta av ac pumpa, men hvordan skulle jeg fått det på uten alt for mye makt ? Takk på forhånd..
  9. Har brukt grisepigg, men så har jo den selvfølgelig knekt inni hullet til bolten der jeg borra, så er ikke bare bare å bore ut den grisepigg😏
  10. Jeg har en BMW som nedre bolt på dynamoen har knekt hode på bolter for feste til løpehjulet. Det jeg lurer på om noen har hatt det samme problemet og hvordan de fikk løs bolten. har prøvd å banke ut bolten med mutteren til dynamoen ut med bolten, men har ikke rørt seg en mm... ser imot å få tips og forslag til å få den ut uten noen store demonteringen.🤔 legger til bilde som dere skjønner hvilken bolt jeg mener
