BMW-cab
57 -
Alt skrevet av BMW-cab
Hvordan blir den viskeren på bakruten egentlig drevet? Jeg byttet mikrobryteren på glassluka og så ingen ledning som skal drive viskeren bak, det skal vel ikke være sånn? Skjønner egentlig ikke helt hvordan dette her skal fungere, det kommer strøm frem til bryteren, bryteren får også strøm (testet med multimeter) men av og til hører jeg klikk og det er alt, luka går ikke opp ved å trykke på bryteren. Det ser ikke ut som noe avansert system og egentlig bare par brakketter, skjønte ikke helt hvordan den bryteren skal få dette her igang..
Ja, var for opptatt med å sjekke alt annet enn pærene i baklyktene, tenkte på det igår kveld, dumt, men sånt skjer, skal få sjekket det med bremselysene.(Bilen har vært på verkstedet fra igår kveld til idag, så har ikke hatt mulighet til å få sjekket de tingene ennå). Tenker at det kanskje sutter en bryter i baklukelåsen som driver og kødder, kanskje bytte av denne vil hjelpe på her..
Hei. Har en 2009 modell E91 (facelift utgave) på instrumentpanelet står det at bakluken er åpen når jeg kjører mens den er lukket, er det en eller annen sensor som driver og lurer her? Glassluken på bakluken går ikke opp når jeg trykker på knappen på selve åpneren på luken, noen kjente feil her? Har sjekket alle sikringene og de var ok. Takker for alle bidrag.
Du er sikker på det? Har ikke lyst til å kortslutte noe der. Har du noen tips på hvordan jeg kan skjøte coax ledningen? (har fått tak i en bit og koblingen som går på selve spilleren) både antenna og GPS antenna er coax..
Hei. Har hatt innbrudd i bilen og prøver nå å koble opp systemet til å gå igjen. Da alle ledningene er klipt så er styringsknotten (den som sitter på midtkonsollen rett nedenfor girspaken) problematisk å koble opp da jeg er usikker på hvor hver av de 4 ledningene skal inn på, noen som kan hjelpe meg der? De ledningene har farger som følgende: brun, rød/lilla, grønn og gul/grønn, jeg har kjøpt rep sett fra BMW forhandler så koblingsstykket er på plass og på det stykket så står det nummerert 1, 2, 3, og 4 noen som vet hvor hver av disse skal inn på?
Hei. Jeg har en E91 2009 mod (facelift utgave) jeg trenger det dekselet der CIC (navi knott) og girspaken sitter på, det haster litt og dersom du har en eller kjenner noen som har ta kontakt.
- midtkonsoll
- cic
(og 3 andre)
Merket med:
Hei. Har en 2009 modell E91 (facelift) og jeg trenger midtkonsoll deksel som Idriven (proffesional navi) sitter på og girspak samt askebeger.. Har noen en slik de vil selge?
- midtkonsoll
- idrive
(og 2 andre)
Merket med:
Det gikk ann å få hektet av vaieren fra den "girspak boksen". -Girpsak boksen må skrus helt ut (4 torx skruer) nederst er det gummi beskyttelse som bare dras av, deretter er det en "bolt" som går igjennom, denne bolten har en "sikring skive" som bare dras av, deretter slår man bolten forsiktig ut. Når det er gjort så gjentr man samme prossess på neste "bolt" som er på undersiden og da er alt løst og dras fra hverandre forsiktig (NB. passe på at den lille hvite plastpinnen på høyre side ikke knekkes, da er det bare å hekte av vaieren og hekte på den nye og montere alt sammen.
Riktig, men jeg har fått en brukt som ikke har samme ende som den som er vist på bildet der, den stikker som en slags pinne som er litt spiss, i og med at vaieren på den som satt der er intakt så tenkte jeg å kun bytte enheten og ikke vaieren da de ser like ut. Problemet der er å hekte av vaieren på den "boks enheten" ..
Hei. Skal bestille felger og dekk. Felgene er 8x18 et35 Har sett at mange har bredere dekk bak, men er det strengt tatt nødvendig? (har noen veldig bra 18" sommerdekk stående som jeg tenkte jeg skulle satt på de felgene, men er noe usikker på grunn av dette med å ha litt bredere dekk bak.. Må man ha større dimensjon, altså bredere felger bak for å få til bredere dekk eller holder det med 8 ? Tusen takk for alle innspill.
