Kortsluttning på comfor access E70 x5 tar ut sikring 132 som også går til forsterkeren. Så det merker man veldig fort vist bilen er helt lydløs for alt. Setebelte, ryggekamera, musikk osv.
Hadde denne feilen på min e70 etter jeg fikk den tilbake fra bilia. De hadde tatt storservice samt byttet frontrute og batteri. Alt funket når bilen ble levert hos bilia. Så jeg ringte og sa fra at noe var galt etter jeg fikk den tilbake. Husker mekanikker måtte dra ut speilene manuelt også når jeg skulle kjøre ut fra verkstede med bilen. De tok inn bilen for å sjekke. De kjørte ned alle vi duene. Når de koblet seg på dataten så døde frm ut. Så de klarte ikke å kjøre opp vinduene en gang på bilen. Så den stod inne hos bilia i nesten 2 uker.
Jeg fikk ny frm av bilia gratis pga den røk når de var koblet til den med utstyret sitt.
Med ny frm så funket alt igjen. Taklys alarm alt kom tilbake.
Det er dørhåndtak som skaper problemet. 1 unbrako å skru ut trykk forsiktig på led lampen i dørhåndtaket så glir den av. Dra håndtaket bakover og det er løst. Koble fra kobling til håndtak og sett inn sikring. Funker den da er det bare og klippe over midtre ledning på dørhåndtaket rett over koblingspunkt. Koble den sammen. Ferdig.
Ps det ser ut som noe er feil når du setter på plass håndtaket. Men dette klipper på plass automatisk når du dytter inn delen med nøkkellåsen på.
Dette er en kjapp 5 min jobb å gjøre.
