TAar
Alt skrevet av TAar
  1. EGR byttet. Feil resatt og alt i orden.
  2. Takker så mye. Da er den bestilt. 😁
  3. 2010 modell
  4. E91, 318d
  5. Hei. Får klage på EGR ventilen min. Tenker å bytte denne, men må den nye programmeres inn/ kalibreres da?
  6. Får to på egr ventil og tre på luftmassemåler.
  7. Hei. Har en bil som regelmessig begynner å fjuske når jeg kjører. Ligger på lavt turtall, plutselig mister jeg all motorkraft. Vanligvis er det bare å gi full gass og vente 4-5-6 sekunder, så er den i gang igjen. Nå i det siste så har den inniblandt stoppet helt opp. Gul motorlampe kommer opp. Da er det bare å ta ut nøkkelen, sette innigjen og starte opp og motoren går helt som normalt. Noen som har vært borti noe liknende??
  8. Hei. Da er jeg kvitt problemet på bilen min. ABS- sensor venstre bak ble forsiktig lirket ut. Denne har subbet borti abs- ringen på navet. (sikkert rust under så den har blitt litt u-rund. Det var også slitt bort litt plast på tuppen av føleren) Vasket og rengjorde. Brukte forøvrig rensespray som over her -selv om kontaktene var tørre og rene. Når jeg monterte igjen føleren la jeg imellom en tynn skive under skruen til føleren. Målte ikke tykkelse, men ca 0,7-1,0mm tipper jeg. Og har ikke hatt problem siden.
  9. Da har jeg funnet feilen. Det ene motordekselet har ikke blitt montert ordentlig. Når motoren har hatt "riktig" turtall og vibrasjon så har dette skranglet borti stab-staget som går inn i torpedoveggen. Veldig vanskelig å se, men når jeg hadde demontert plastplaten som ligger over motoren inn mot torpedoen så var det veldig synlig.
  10. Ja, mange muligheter. 🤔 Har prøvd å klemme og trykke på de fleste ting i kupeen, så tror ikke det er en løs del som er synlig. Har strammet skruene til stabstag som går inn i torpedoen så tror ikke det er de. Kjører pussere med tørr rute, ingen endring i lyd. Ratt opp ned ut inn uten endring...
  11. Hei. Har en 05, 118 d med mye skrangling i dashbordet. Hører ingen ting på tomgang, men rundt 12-1500 omdreininger så skrangler ett eller annet høyt og tydelig. Lyden kan sammenlignes med et stag eller stor skive som skrangler. Tror det er omtrent rett under instrumentpanelet, men er ikke sikker. Har prøvd å lyse, pirke, dytte og videoscope men ser ikke noe galt. Er det noen som har en god ide før hele dashbordet røskes ut.
  12. Supert. 😁 Det er jo verdt et forsøk. Kan jo rime med at det stort sett er feil når det er fuktig også....
  13. Dagge96: Hvilket utstyr bruker du for å logge sensorene? danskii: du rengjorde altså kontaktpunktet mellom bilen og føleren? (Den sorte plastboksen innerst i hjulhuset?)
  14. Hei. Har du funnet ut av problemet på bilen din? Har akkurat det samme på min bil og bare når det er fuktig.
  15. Tror hjullageret har en magnetisk impuls sensor på den ene siden. Monterer du den feil får ikke føleren noe signal....
