Sveggis98
  • Kjøretøy
    BMW 318i e36 1997
Sveggis98's Achievements
  1. Da bruker jeg den. Takk for svar.
  2. Jeg har klart å brekke av tappen i enden på demperen. Er den da ødelagt, eller kan jeg fortsatt bruke den?
  3. Det går helt greit aaaugust Sentralåsen er jo ødelagt, men hvis jeg hadde fikset sentallåsen vil den da la seg åpnes? Og hvordan fikser jeg eventuelt da sentrallåsen?
  4. Da har jeg prøvd alle forslagene uten hell . Men jeg har nå tatt av høyre bak dør slik dere ser på bildet for å prøve å komme inn til låsen. Kan jeg dra ut gummien som ligger mellom døren og bilen, eller vil den bli ødelagt da. Noen forslag på hvordan jeg burde gå frem her fra? Takk for alle forslagene og all hjelpen så langt.
  5. Men må jeg ikke få opp døren før jeg kan få lirket opp panlet, eller kan jeg lirke opp panelet før jeg har fått opp døren?
  6. Kun det besje skinntrekket mener du? Jeg prøvde å få av hele panelet men det lot seg ikke gjøre😊
  7. Jeg for ikke åpnet passasjerdøren. Dørhåndtaket virker veldig slapt og låsepinnen klarer ikke å komme helt opp når jeg drar i dørhåndtaket. Hva skal jeg gjøre?
  8. okei, for jeg bestilte som sagt en pakke med 2 stabilisatorstager for e39, så da har jeg rett og slett fått en for stag for v8 og en stag for r6?
  9. Ja det er til en e39 1999. Jeg bestilte en pakke med 2 stabilisatorstager, en for hver side forran, men de var forskjellige i formen.
  10. Jeg bestilte stabilisatorstag for begge sidene forran. da jeg fikk dem var venstre framme stabilisatorstag identisk i formen med den stabilisatorstagen som stod på fra før av, men den stabilisatorstagen som skal stå høyre side forran var ulik den som stod der fra før av. Vill den fungere den jeg har fått, eller har jeg rett og slett blitt sendt feil type stag? Du kan se på bildet at skruen nede på stagen står 180 grader i forhold til den øvre skruen, mens på den gamle stagen så står den nederste skruen 45 grader i forhold til den øvre skruen.
  11. Dekkene heter Duro Performa og det er sommerdekk.
  12. Hei, jeg har noen orginale e34 17' felger med en mønsterdybde på 4mm, men de har begynt å flasse litt på kantene som kan sees på bildene. Kan det fikses og i så fall, hvordan? Jeg lurer også på hvor mye jeg kan få for de hvis jeg selger dem som de er nå? Takk for svar.
  13. Takk for gode tips og god hjelp. Jeg har ikke gassbrenner så jeg kuttet av bunnen av en redbullboks og fylte den med rødsprit og 5-56, tente på det og la foringen med bolten i oppi boksen og lot det brenne i 15 min. Jeg ga bolten ett slag med slegga og den spratt ut. Takk igjen!
  14. Hei, jeg driver med å bytte fremre bærearmer på en E39. Den første bærearmen gikk greit, men på den andre bærearmen kom denne delen med når jeg fjernet den gamle bærearmen. Er det noen som kan fortelle meg hva denne delen heter? Det er også en rift i den, er den da ødelagt? Er det noen som vet hvordan jeg kan få denne bolten ut?
