kaiD
Alt skrevet av kaiD
  1. Ønsker kjøpe Motor til en e60 med n47d20a 163 hk 120 kw som er helt ok
  2. kaiD
    Bmw f11
    Hallo jeg må skifte støtdempere bak på min f11 med edc dempere må en programere i di nye demperen eller er det bare å bytte ?
  3. Ok da får jeg prøve det 👍
  4. Har det som er originalt
  5. Hvis det er fordelingkassa er det noe å gjøre med det ?
  6. Hallo jeg har en 2016 mod 520d xdrive som kjenner ut som den fjusker ved lit kraftig på drag eller om det er noe clutch som sliper er det noen som har hvert bort slik ? Mvh kai
  7. Har ikke gjort det , hvordan for jeg gjort det ?
  8. Har problemer med at partikkelfiltre feil komer opp etter ca 10min kjøring har skiftet partikkelfiltre å føler på filteret men får feil meling like vel , va må jeg gjøre ?
  9. Hallo er det noe hokus pokus å bytte høytrykk diesel pumpe på en n47 motor sitter i 3seri 08mod trenger en noe spesial verktøy ??
  10. Er på jakt etter en motor til 3seri 318d 143hk n47-d20a motor komplet
  11. kaiD
    318d e91
    Nei det er ikke noe feil fyling, men hos BMW var det fler tilfeller å da må en skifte hele driv stoff systemet . var intrisert om flere som har vært borti noe lignende
  12. kaiD
    318d e91
    Er det mange som har hatt problem med høytrykk diesel pumpe på n47 motoren at den sponer å drar med seg spon rundt i drivstoff systemet ?? Noen ideer om rep ??
  13. kaiD
    318d 2008
    Den starter men gå bare en liten stund begynner å harke å gå så stopper den i gjen
  14. kaiD
    318d 2008
    Har en 318d som stoppet her fikk lest av en del feilkoder 4b1c ,4560,4570,4610,9cb4 noen som har vært borti dem ?? Nå vil ikke bil starte igjen ,noen som har en ide om hva som må gjøres ??
