Duplotheone
15 -
Kjøretøy
E39 523iat
Duplotheone's Achievements
Newbie (1/14)
2
Nettsamfunnsomdømme
Duplotheone reagerte på et innlegg i et emne:
Orginale Hella xeon lys E39 bare på nærlys hvordan få xeon på fjærnlys og?
Hei eg kjøpte noe Hella orginale xeon lykter E39 og det viser seg at det er bare xeon på nærlys,selger sa det var på begge:(, hvordan kan eg få dette på fjærnlys og? Har jo 2 sånne bokser bak på lyset så burde jo gå ann? Eg tok av fronten glasset på disse lyktene pga ingen angeleyes så tok mine glass fra gammle face lift lykter på men problemet nå er jo gult lys rundt angeleyes eg har 10 småe pærer på angel light i hver lykt noen som vet hva soketen heter på de??tok ut en pærer og ingen navn trenger x20 stykk med hvite lys kor for eg takki?
E.C. reagerte på et innlegg i et emne:
E39 kan eg Ta pinn nr7 for oil rest når eg har 20 pins kontakten og obd2?
Varme apparat dugg funksjon går bare på maxs
Takk for svar:)Ikke noe vann lekassje tror eg,Sliter ikke så mye med dugg bare veldig irritterede at eg ikke kan endre den hastighet når dugg funksjon på.er en gammel vane og altid ha den på fra alle mine andre biler. Men går det ikke an endre på omprogramere, For vel eg bare bite i det sure eple og leve med det:(
Hei har et irritterede problem med min dugg funksjon front rute varme apparatet på en e39 den går bare på fullt prøve endre hastig men da går dugg funksjon av ellers så fungere varme apparatet bra. Men det regner mye her og ønsker dugg funksjon på front rute hele tiden men ikke på maxs. Noe tips på hva som gjør at eg ikke kan endre dugg funksjon hastighet?? Hjelp tusen takk
E39 1999 M52-TUB25. kan eg Ta pinn nr7 til jord i 10sec for olje service rest i den runde 20 pins kontakten i motor-rom selv om eg også har obd2 inni bilen?better to be safe then sorry, spør siden vil ikke kortslutte noe. tenker på og kjøpe meg et diagnose apparat 20pinns og obd2 noen som kan annbefale et bra?Ønsker lese feil koder og slette koder. Ser de er ganske billig på ebay.
orala reagerte på et innlegg i et emne:
E39 523iat 1999 som plutselig begynnte gå på 5 sylindre og rister på tomgang
Bytt plugger så blir det Sikkert bra min 523 fjuska bare plutselig og etter butikk stop og gikk dårlig bytta plugger net så ny!test det eller kansje bensin filter
Joda skjønner det men går som oftes greit. Om olje filter så eg e enig med deg fikk nesten sjokk når eg såg det. Og tidliger eier sa service var følgt, som eg ser var løgn en rik gniten kar med sikkert hus til 10 mill :/sende han Bilde fikk litt kr igjen :)gav 30k for bilen. men fint no etter 3 olje skift på 15 mill og rens :).skal sjekke det ut takk for tipset. Bytta plugger og nå går den som den skal. Men for ikke bort motorlampen, testa av med batteri i 20 min men bare minus polen hjalp ikke, må eg Ta bort begge polene eller holde de av lengren 20 min? Såg en på youtube han tok av + og - polen fra batteri så tok han de sammen. Ser jo litt skummelt ut det da eller sånn det skal gjøres?
Fant ut at coil nr 5 gav ingen endring på varm motor men på kald så bytter den og håper problemet e løst, men oppdaget også at veihusventilasjonen e ganske tett hyler når åpner olje lokket. Noe enkel måte og stakke opp veihusventilasjonen eller må alt byttets? Ser ut som en drit jobb har motor M52-TUB25. kan det gjøres som på film fra youtube på min motor? kordan åpner eg den rørplast koblingen på røret uten og ødlege den? Sånn såg olje filter mitt ut når eg fikk bilen :/ kjørt x3 motor rens flushinger greenwild, kent og omega.Så no tror eg motoren er ganske rein og fin uten om veivhusventilasjonen :/
Hei har en 523iat 1999 170hk 2.5 liter,som plutselig begynnte gå på 5 og rister fælt på tomgang.før dette skjedde Kjørte ca10 mill motor gikk rent,så gikk eg inn på butikken og skulle starte opp starta lett men motorlampen begynnte lyse og den rister nesten som den går på 5-4 sylindre og tapt 100hk Hva kan dette være? Coil? Tennplugg? Cam sensor? Vei sensor? Temp nivå ok. Olje nivå okie. Var ute kjørte i sted motorlampen var forsatt der men bilen gikk greit til den ble varm og uten full gass så begynnte fjuskingen/luggignen. Værst på tomgang og blir bedre over 3000rpm men bilen går nå Veldig dårlig nesten som om 100hk mindre. Bilen har eg eid i 2 uker og den gikk ganske godt før i går hjelp
