chrisn85
  • Kjøretøy
    BMW 530DAT E-61
chrisn85's Achievements
  1. Hei! Har en 06 e61 så bremserøret sprakk venstre side bak. Noen med gode tips for og bytte dette?
  2. Hei! Har en 06 E-61 som har det som mest sannsynling er defekt abs føler. Tenkte og bare kjøpe en foran og bak nå som det er black friday på gs. Og teste meg frem. Så spørsmålet er vel egentlig, vil feilen forsvinne med fungerende abs føler? Mvh Chris
  3. Første som ble sjekket ja, burde nok skrevet det. Men nivået er akkurat der det skal være ja:)
  4. Hei. Har en 06 mod E61 som har begynt og kvine og klage litt i servoen i lavere hastigheter. Noen som har fomening om hva det kan være? Kjenner ikke noe i rattet under svinging. Mvh Chris
  5. Link nr 2 i innlegget ditt, det er en enhet som muliggjør streaming i min e-61? Har stor navi og blåtann til telefonen bare uten strømming av lyd.
  6. Bare spør kjapt istedenfor og lete gjennom 38 sider. Hvilken dab er mest anbefalt for e-61 06 modell? Med CD veksler og navigasjon. Hadde hatt lyst på en med Bluetooth for musikk avspilling også.
  7. Liten update her. Etter og ha blåst reint i alle ender og tappet ut og inn diesel i uante mengder. Så fyllte jeg på tanken og begynte og fyre opp... Og så snart luftingen var ferdig så brumlet den opp like god som før! Går like godt og kan vel rett og slett si at det gikk over all forventning bra så langt. Nytt filter er på vei. Må bare få si tusen takk for alle innspill og tips her. Var til god hjelp i en meget stressende situasjon.
  8. Men i utgangspunktet så skal dette være nok? Ble fyllt ca 14 liter bensin, og har fått ut 18-19 liter totalt. Var ikke mye diesel på bilen. Men gikk på tomgang under fylling, men stoppet med en gang tabben ble oppdaget. Har sugd og blåst i alle rør jeg kommer til. Sliter med og få ut pumpa bak i tanken, alu ringen beveger seg. Men plastdelen følger med i samme slengen. Så er redd for og ødelegge noe hvis jeg lar det rotere sammen?
  9. Et lite spm til, har hatt av tur/retur og sugd og blåst rent. Hatt av røret som går fra rail til fremste dyse og blåst inn i rail så det kom damp og noen dråper diesel/bensin ut. Må jeg da lufte alle dyser?
  10. Kan det være en løsning og prøve og sette et skrujern eller lignende i et av disse hakkene og banke forsiktig?
  11. Okay, tusen takk for svar. Skal prøve og få det av idag. Fikk utav bensinen igår, så får fylle på diesel og tappe av igjen. Og ta av filter og tømme rørene der også.
  12. Den ringen som sitter på, skal den vris av eller bare vippes/ dras av?
  13. Hei, helt ny her på forumet, men skulle gjerne hatt hjelp til og få ut dieselpumpa ifra tanken på en E-61, er det noen spesielle triks/verktøy som skal til? Har fått bensin på tanken så må tømme og rense tank og filter. Og noen som vet om det er full krise i tilfelle det har komt noen dråper helt frem? Mvh Chris
