inakw
  • Kjøretøy
    Bmw x3 2005 modell
inakw's Achievements
  1. Hei! Tusen takk for svar! Okei, så den sitter i selve b- stolpen? Bestillt og satser på det går iorden:-) takk for link også:) ina
  2. Hei! Har en BMW X3 2005 modell. får feilkode 88 «MRS: side sensor. B-pillar, x direction left» noen som vet hva som er galt? Hvilken del jeg må bytte? Forsøkt å slette feilkode, da forsvant det røde lyset på airbag som har kommet og gått på dashboardet, men feilkoden kommer fortsatt opp når jeg leser av med diagnoseverktøy. mvh Ina
  3. @PålLanghus husk at dersom ABS sensorene ble byttet nå og mekonomen ikke så at de har vært borti ringene og dermed blitt slipt vil disse bli ødelagt så snart du kjører bilen igjen. Ringer og sensorer må byttes samtidig:(
  4. Hei! ja det var det det begynte med hos meg også. Byttet ABS sensorer bak da disse var kommet borti ABS ringene. Måtte bytte ABS ringene også som jeg kjøpte hos GS bildeler. De har forøvrig alt man trenger omtrent! Mikk makk å bytte ringene, men fikk det til tilslutt! Btw. Koble deg på hjernen på bilen og kjør livedata for å sjekke at sensorene gir rett og lik tilbakemelding.
  5. Hei! Dere må lese av hjernen å se hvilken feilkoder dere får. Jeg fikk « malefunction transfercase» forsøkte først å bytte acturator, men det var dessverre ikke den. Forsøkte deretter å bytte styreenheten til transferkassen uten hell. (Disse er forøvrig til salgs da jeg ikke hadde bruk for dem). Dette er vanlige feil når du får opp denne lyskombinasjonen.Forsøkte å overhale kassen. Byttet alt innvendig utenom selve clutch huset. Gikk dessverre ikke, (verkstedene fant heller ikke hva som var feil med kassen) så endte med å bytte hele transferkassen dessverre. Dyr affære.
  6. Hei! Trenger hjelp med feil på en X3 E83 2005 modell. Bilen har vært på flere verksted, blant annet Jæger der den ble kjøpt uten at de finner feilen. Ved avlesning får jeg opp feilkode 5DEC Malfunction transfercase. Transferkassen er overhalt, acturatoren/ Stellmotor er ny, abs følere er byttet. Alt er kalibrert mange ganger. Alle kabler ned til kassen er testet og fungerer. Tenkte å bytte styreenheten til kassen nå i siste desperate forsøk.. Er det noen som har vært borti dette før eller kjenner noen som har? Tips mottas med hjerteligst takk Siste mekaniker forklarte også at noen ganger når de logget seg på så var det ingen feilkode men det lyste på dashboardet....
  7. Hei! Hvilket utstyr er det? Fått tips om at jeg trenger en spesiell type"/ Hei!! Har du et nummer jeg kunne nådd deg på? Skulle gjerne lånt/leid INPA dersom det er mulig?
  8. Ja har gjort det
  9. Fant du ut av dette?
  10. Oppdatering.. Abs sensorer og ringer er byttet bak, samt olje og "hjul" i transferkassen. Bilen hakker ikke lengre og kan kjøres, men nye varsellys kommer og går. Er 4x4, håndbrekk og abs. Kan det være kardangen?
  11. Hei! Hatt samme problemet på min E83 en 05 modell. Dunke lyder, spesielt med full sving og lav fart. Byttet begge abs sensorene bak, (så da at de hadde vært borti abs ringen på drivakslingen) skiftet begge abs ringene bak (de får du på gs bildeler) da løste det seg. Har derimot dukket opp nytt problem med at 4x4 lyser, håndbrekk og abs. Lurer på om det er kardangen, så skal tappe av oljen i morgen å se. Men for din del høres det ut som abs sensor og ring. Når det gjelder transferkassen ville jeg byttet olje og det hjulet som ligger inni før du evnt bytter kassen. "Hjulet" får du tak i på ebay til en billig penge. Vanlig at det "hjulet" blir slitt da det er av plast.
  12. Tusen takk Nexttron!!!! det var magneten ja! Så nå er alt i orden! Endelig😀😀
  13. Har målt og det er spenning i enden, så da får sensoren strøm hvertfall. Forsøkt med vann, det funket ikke. Flere forslag?
  14. Hei! Hvilket utstyr er det? Fått tips om at jeg trenger en spesiell type"/
  15. Ja har sjekket, er ingen feilkoder på abs systemet...
