inakw
23 -
Alt skrevet av inakw
Hei! Tusen takk for svar! Okei, så den sitter i selve b- stolpen? Bestillt og satser på det går iorden:-) takk for link også:) ina
Hei! Har en BMW X3 2005 modell. får feilkode 88 «MRS: side sensor. B-pillar, x direction left» noen som vet hva som er galt? Hvilken del jeg må bytte? Forsøkt å slette feilkode, da forsvant det røde lyset på airbag som har kommet og gått på dashboardet, men feilkoden kommer fortsatt opp når jeg leser av med diagnoseverktøy. mvh Ina
@PålLanghus husk at dersom ABS sensorene ble byttet nå og mekonomen ikke så at de har vært borti ringene og dermed blitt slipt vil disse bli ødelagt så snart du kjører bilen igjen. Ringer og sensorer må byttes samtidig:(
Hei! ja det var det det begynte med hos meg også. Byttet ABS sensorer bak da disse var kommet borti ABS ringene. Måtte bytte ABS ringene også som jeg kjøpte hos GS bildeler. De har forøvrig alt man trenger omtrent! Mikk makk å bytte ringene, men fikk det til tilslutt! Btw. Koble deg på hjernen på bilen og kjør livedata for å sjekke at sensorene gir rett og lik tilbakemelding.
Hei! Dere må lese av hjernen å se hvilken feilkoder dere får. Jeg fikk « malefunction transfercase» forsøkte først å bytte acturator, men det var dessverre ikke den. Forsøkte deretter å bytte styreenheten til transferkassen uten hell. (Disse er forøvrig til salgs da jeg ikke hadde bruk for dem). Dette er vanlige feil når du får opp denne lyskombinasjonen.Forsøkte å overhale kassen. Byttet alt innvendig utenom selve clutch huset. Gikk dessverre ikke, (verkstedene fant heller ikke hva som var feil med kassen) så endte med å bytte hele transferkassen dessverre. Dyr affære.
Hei! Trenger hjelp med feil på en X3 E83 2005 modell. Bilen har vært på flere verksted, blant annet Jæger der den ble kjøpt uten at de finner feilen. Ved avlesning får jeg opp feilkode 5DEC Malfunction transfercase. Transferkassen er overhalt, acturatoren/ Stellmotor er ny, abs følere er byttet. Alt er kalibrert mange ganger. Alle kabler ned til kassen er testet og fungerer. Tenkte å bytte styreenheten til kassen nå i siste desperate forsøk.. Er det noen som har vært borti dette før eller kjenner noen som har? Tips mottas med hjerteligst takk Siste mekaniker forklarte også at noen ganger når de logget seg på så var det ingen feilkode men det lyste på dashboardet....
Hei! Hvilket utstyr er det? Fått tips om at jeg trenger en spesiell type"/ Hei!! Har du et nummer jeg kunne nådd deg på? Skulle gjerne lånt/leid INPA dersom det er mulig?
Fant du ut av dette?
Oppdatering.. Abs sensorer og ringer er byttet bak, samt olje og "hjul" i transferkassen. Bilen hakker ikke lengre og kan kjøres, men nye varsellys kommer og går. Er 4x4, håndbrekk og abs. Kan det være kardangen?
Hei! Hatt samme problemet på min E83 en 05 modell. Dunke lyder, spesielt med full sving og lav fart. Byttet begge abs sensorene bak, (så da at de hadde vært borti abs ringen på drivakslingen) skiftet begge abs ringene bak (de får du på gs bildeler) da løste det seg. Har derimot dukket opp nytt problem med at 4x4 lyser, håndbrekk og abs. Lurer på om det er kardangen, så skal tappe av oljen i morgen å se. Men for din del høres det ut som abs sensor og ring. Når det gjelder transferkassen ville jeg byttet olje og det hjulet som ligger inni før du evnt bytter kassen. "Hjulet" får du tak i på ebay til en billig penge. Vanlig at det "hjulet" blir slitt da det er av plast.
Tusen takk Nexttron!!!! det var magneten ja! Så nå er alt i orden! Endelig😀😀
Har målt og det er spenning i enden, så da får sensoren strøm hvertfall. Forsøkt med vann, det funket ikke. Flere forslag?
Ja har sjekket, er ingen feilkoder på abs systemet...
Det jeg stusser på er at feilen kom etter bytte av abs sensorring. Etter vi hadde hatt av drivakslingen. Er det mulig at det er drivakselen som er gåen?
Takk for svar! Har slettet feilkoden med diagnoseverktøy, vet ikke om det er det samme som å resette verdiene? okei, kanskje det jeg må gjøre. Vet ikke om noen som har DIS V57 i Bergensområdet,? som kan hjelpe litt
Det er det jeg har gjort, byttet det "gearet" eller tannhjulet og i tilegg byttet oljen...
Får opp denne feilkoden på min BMW x3 E83 2005modell. Har byttet olje på transfer kassen og byttet "Tannhjulet". Jeg er ikke veldig god på å forstå disse feilkodene så håper noen kan hjelpe. Før jeg byttet tannhjulet og oljen stod det "fault 2" med rød skrift, ikke "not present" slik det gjør nå. Lysene på dashbordet 4x4, Abs osv går av og på nå etter at jeg har byttet. Tidligere var de konstant. Bilen bremser/hakker heller ikke av seg selv nå etter byttet. Noen som vet hva dette er og kan hjelpe? Ina:-)
Takk for forslag og hjelp! Skal forsøke neste helg når jeg har fått hentet bilen igjen. skal gi en lyd når jeg har testet.
Har en BMW x3 2,0d 2005 modell. Varsellampe på spylervæske lyser til tross for at tanken er full. Tenkte derfor det var sensoren som var gåen og har byttet denne. Lampen lyser fremdeles. Må varsellampen nullstilles eller er det et annet problem? Får ikke opp feilen ved avlesning. Håper noen kan hjelpe
Hei! Takk for svar! Tatt bilen til Bergen så får ordnet det der;)
Hei! Trenger å få lest av feilkoder på min BMW X3 E83 2005 modell og det er ingen merkeverksted i nærheten her. Noen som har slikt verktøy i Sogndal eller omegn? De har forsøkt å lese den av på et verksted, og får blant annet opp koden Motor- 4212 Sylinder 1 glødepluggkrets 3FFO, Bremser 5E40- hastighetssensor h s bak strømtilførsel 5DEC overføringstilfelle. 5E3E hastighetssensor h b. Håper noen kan hjelpe! Ina
