Xz89
33 -
Kjøretøy
E60 530d
Xz89's Achievements
Newbie (1/14)
1
Nettsamfunnsomdømme
Heisan. Har da byttet en plastikkflens delenr 11127806196 da denne sprakk. Kjøpte original bmw med samme delenr. Så monterer jeg den nye og ser at øvre slange fra radiatoren delenr 103059-24 lekker når jeg kobler alt i hop til den nye flensen. Sitter ganske løst i den nye flensen, mens veldig tight i den gamle sprukkne. Noen som har erfart dette, eneste som nytter å kjøpe ny radiatorslange også? Det lak altså ikke noe fra denne slangen ved gamle flens i bruk. Legger ved bilder av de gjeldende delene.. all hjelp takes imot da ny slange var over 1000kr.
Hei folkens! Har en 530d m57 som ikke vil helt opp i temperatur. Leser i menyen på dashbordet at den ligger på et sted mellom 77-81 grader. Har byttet EGR termostat, men ikke hovedtermostat enda. Tenkte forhøre seg litt før man kjøper den også, om flere her har hatt samme problem med sin. Normal driftstemperatur på disse er vel rundt 90 grader?
Hei! Sal bytte startmotor på min 530d 04. Varierer veldig i pris på AUTODOC for forskjellige merker. Noen som har erfaring med hva som er gode merker for startmotorer? Bortsett fra Bosch. Noen som har brukt Lucas, Cisco, Hella, Ridex osv? :)
Hei! Har PDC feil på min e60 04. Har skiftet 3 parksensorer fremme som ikke tikket når jeg lyttet til dem. Etter bytte ble 2 i orden igjen, mens den helt til venstre fremme er nå den eneste som ikke tikker. Måler stikket og ser at det bare er 0-0,05V inn til den sensoren. Mens di andre sensorene får 12V. Nytt ledningsnett, kontakt til den ene sensoren eller PDC modul som er gåen?
Hei folkens! Har et spørsmål angående en e60 530e 04. Etter jeg har kjørt en stund kommer en ganske sterk svidd/brennende lukt inni bilen, merkes mest når jeg kjører sakte eller står i still med bilen etter å ha kjørt. Minner nesten om clutch lukt, men har en automat. Hører også at når lukten kommer er det som om bilen brummer mere og lager mere lyd, akkurat som jeg plutselig får frieksos. Løfter opp panseret og ingen lukt derifra og ikke ifra vifte heller. Kjennes ut som den kommer under ifra. Noen tips?
Effekten til vifta var og dårlig nå på slutten før alt streika, og noen skranglelyder når den gikk ved lav hastighet eller når man endret hastighet og..
- 11 svar
- aircondition
- ac
(og 2 andre)
Merket med:
Beklager, gikk litt fort. Ingen luft når jeg slår på kupevifta. Hører et lite klikk og noen lyder der inne når jeg trykker på Max knappen eller slår av å på, men så går det over og ingen luft. Så den får jo strøm og alt? Motoren på vifta som er gåen kanskje?
- 11 svar
- aircondition
- ac
(og 2 andre)
Merket med:
Hei! AC'en på e60n min er helt død. Det begynte med noen skranglelyder fra den når man skiftet hastighet og dårligere blåseeffekt fra den, men nå er den helt kaputt. Ingen luft fra noen av hastighetene. Ingen feilmelding i idrive. Har heller ingen tegn til lekkasje fra den. Hører en liten endring i turtallet når jeg slår av å på vifta på knappen. Noen tips?
- 11 svar
- aircondition
- ac
(og 2 andre)
Merket med:
Gløderelet er nylig skiftet, ja varm selv etter en lengre kjøretur så harker den litt igang. Må vel ned med startmotoren ja..
Ikke sjekket kabler til starteren, men ja går tregt og harker seg sent igang selv med bra batteri..
