Xz89
Alt skrevet av Xz89
  1. Xz89
    PDC failure e60
    Har bestilt 4 nye sensorer fra eBay, dem var relativt billig så skal prøve å bytte dem i første omgang. Vil ikke et ledningsbrudd eller selve boksen gi utslag på samtlige sensorer, slik at ingen fungerer?
  2. Xz89
    PDC failure e60
    Hei! Har en 04 530d som har fått PDC failure. Front: Sensoren helt fremme til venstre har falt ut. Alle er død og tikker ikke, unntat den nest til venstre. Bak: Alle tikker unntatt den nest til høyre. Så da tyder det på at jeg trenger 3 sensorer framme og 1 bak. Det jeg lurer på da er om alle sensorene er like og har samme kontakt eller form? Og hvor bruker dere kjøpe dem fra, eBay?
  3. Hei, bimmers. Jeg har et problem med min e60 530d 2004 modell. Ved oppstart, helst når motoren er kald får jeg opp en masse feilmeldinger. Det er bestandig di samme (rød dynamic drive, rød transmission fault, servotronic, check battery terminals). Men slår jeg av og på bilen et par ganger forsvinner kodene og jeg kan kjøre normalt. Jeg merker også at dynamoen ikke lader før kjørt ca 10 minutter. Dynamoen måles til altså bare 11.7V de første 10 minuttene og alle funksjoner slik som vindusvisker, vinduheis, takluke går saktere enn normalt helt til 10 minutter er gått og dynamoen slår inn. Så jeg lurer på om en defekt dynamo kan spy ut disse feilmeldingene? Har hatt en lekkasje fra takluke mest sannsynlig, så har vært vann i sidekanalene der blant annet høyralerledningene går og under baksete. Bagasjerom tørt. Batteri byttet og ifølge verksted koded i januar 18.
  4. Hei! Har en e60 04 modell 530 som jeg plages med strømmen på. Hadde lenge i et dårlig batteri før jeg byttet, dette ga flere feilkoder i dashbordet. Så byttet jeg batteri, og siden får jeg opp feilkoden «charging fault» og måler lading til 11.7-11.8V med bilen igang. Kjører jeg en stund, eller kobler av batteriet en stund så forsvinner feilkoden og bilen lader normalt på dynamoen. Noen som har vært borti dette? Batteribyttet ble gjort hos BMW verksted, så det bør jo være kodet riktig..?
  5. Hei! Har en e60 04 modell som tar inn vann på gulvet i baksetet. Åpnet panelet i døra og der var alt tørt, prøvde allikevel og tette litt bedre på den pakningen uten at dette hjalp noe. Takluke virker og være tørr og vannet er helt rent, altså regnvann. Noen ide hvor dette kommer fra? Er verst på høyre side, kun litt vått på venstre...
  6. Ibs'en kobla jeg fra når jeg hadde flatt batteri og har ikke vært tilkoblet siden det..
  7. Hei! Har et problem med min e60 530d 04 modell automat. Merket idag at den var litt mer tungstartet en før, men startet og kjørte ca en time. Lot den stå i 2 timer og skulle så starte den men nå skjer det ingenting. Sviver ikke rundt, ingen klikk og en masse feilmeldinger dukker opp. Idriven ble skurrete her om dagen så jeg kan ikke lese meldingene som kommer. Men transmission fault dukker opp samt flere andre. Har vært plaget med batteri som var helt flatt og mange feilmeldinger kommer etter dette, men når jeg måler batteriet nå er det nok strøm til at den skulle starte. Noen som har opplevd dette evt vet hva det kan være? Starter eller dde rele? Bilen skal vel normalt starte selvom transmission fault melding vises?
  8. Hei! Har et spørsmål angående min 530d. Bilen har akkurat fått ny software oppdatering på kasse og motor. Har i lang tid vært plaget med vibrering/hosting under kjøring i alt over 60 km/t. Bilen gikk fullstendig tom for strøm under kjøring her om dagen og måtte inn på hos Bmw for å få liv i den på nytt. De fikk liv i den på nytt og leste av feilkode på gasspjeldet. Under kjøring kom Check engine lys på og feilmeldingen "Increased Emission". I begynnelsen merket jeg stor nedsatt akselerasjon under fart, men nå er bilen så ille at jeg ikke klarer å få over 1200 rpm uten at den hoster og nesten kutter. Noen som har vært plaget med dette før? Hva kan det evt være?
