Iste
  • Kjøretøy
    BMW 525xdrive 2009
Iste's Achievements
  1. Supert, tusen takk for all hjelp. Da er det noen deler på vei fra Tyskland. Kan anbefale dem som vil slippe litt billigere unna som bor i nærheten å bruke http://posterestantestromstad.no/ helt suverent, og sparer mye på store bestillinger...
  2. Driver å legger opp en bestilling på autodoc nå. Bestilt begge følerene foran, men er det en egen speedsensor som sitter på høyresiden bak?
  3. Har i hvertfall fått lest av noen feilkoder i dag.Noen som har no tips? De 2 som kom opp var 5e27 DSC Wheel Speed Front left. Og 55c6 wheel speed 0xce errorr,reciever vtg transmitter DSC.
  4. Bilen var eu ok for 1 mnd siden og jeg greier ikke å se eller kjenne noe slakk? Har prøvd med brytespak men ser ikke ut som om den flytter noe på seg. Er det kjent at det er vanskelig å få provosert fram dette. Ser man det kun på hylsa når staget er ute? Får lånt meg en måleklokke i morgen slik at jeg i hvertfall for sjekket skivene....
  5. Der hjalp du meg i hvertfall med klima problemet. Nå blåser det kaldt igjen. Tusen takk 👍
  6. Har lånt meg feilkodeleser i dag så skal ta en titt. Alt er tight og fint i forstilling så det er sjekket ut. Hvordan får jeg justert ac i idrive? Den blåser iskaldt når max bryteren står på så tviler at det er noe feil med ac.
  7. Hei, Har fått tak i meg en billig 2009modell 525 xdrive som har noen mangler. 1. Ac virker kun når bryteren merket med MAX er på. Når denne skrues av så blir det ikke kaldt i bilen. Noen som har tips til fix på denne? 2. Har kast i skivene foran, store vibrasjoner ved nedbremsing. Har sett litt på tyske sider og funnet Zimmermann skiver, noen med erfaringer om de er bra, eller om det finnes noen andre som man vet er bra? 3. Den siste, og antagligvis den dyreste feilen. Ved pådrag, eller kjøring i sving e.l. Så får jeg 4x4,dsc, abs failure. Dette skjer ved "innkobling" av 4x4. Har lest litt rundt om at det mest sannsynlig er actuator motoren til transfer boxen. Noen som har denne liggende, eller vet om man kan få kjøpt løse deler til denne? Ny var svindyr!!
  8. Hei, Har fått tak i meg en billig 2009modell 525 xdrive som har noen mangler. 1. Ac virker kun når bryteren merket med MAX er på. Når denne skrues av så blir det ikke kaldt i bilen. Noen som har tips til fix på denne? 2. Har kast i skivene foran, store vibrasjoner ved nedbremsing. Har sett litt på tyske sider og funnet Zimmermann skiver, noen med erfaringer om de er bra, eller om det finnes noen andre som man vet er bra? 3. Den siste, og antagligvis den dyreste feilen. Ved pådrag, eller kjøring i sving e.l. Så får jeg 4x4,dsc, abs failure. Dette skjer ved "innkobling" av 4x4. Har lest litt rundt om at det mest sannsynlig er actuator motoren til transfer boxen. Noen som har denne liggende, eller vet om man kan få kjøpt løse deler til denne? Ny var svindyr!!
