Alexskaar
  • Kjønn:
    Mann
  • Kjøretøy
    Bmw e82 125d
Alexskaar's Achievements
  1. Okei, tusen takk eg får prøve 😊
  2. Hei, skal til å montere motor og kupévarmer fra defa på bmwen. Noen som har montert kupevarmer fra defa på e70 før? Finner ikke ut hvor jeg skal trekke kabel fra motorrom til kupe? Er ikke gira på å borre i torpedoveggen.
  3. Hei, Har eit problem med bilen eg ikkje finner ut av. Er snakk om ein Bmw m57d30tu2 (197hk) km stand 194k km Bilen har ein puff med røyk blå/hvit ved kaldstart(ingenting med varm motor). Er ikkje noke røyk ved pådrag eller kjøring. Nokon som har vert borti det samme? FullSizeRender.MOV
  4. Okei, takk 😊 Får undersøke litt 😊
  5. Hei, har nettopp kjøpt ein 325d som lager litt lyd fra turbo. Så berre lure på om det er normal, evt om eg må bytte no med en gang? Lager den vanlige ule lyden, men ved påfrag/høgt turbotrykk kan den «plystre» litt og. Bilen er tunet steg 2 og har downpipe/muffler delete 😊 Bilen bruker ikkje olje og ingen røyk fra eksos 😊
  6. Får prøve å skifte den igjen 😅😊 Synest det berre var rart den ikkje koker på tomgang, men får prøve å sjå 👌🏻
  7. Testa litt i dag, kjørte opp ein litt lengre bakke. Alt var uten varme på og ac vifta av. Nådde 98 grade på toppen, forsatt ikke tegn til varme. Temp datt ein del når eg rant ned igjen. siste bilde er ved vanlig kjøring etterpå 😊 Btw kommer ikkje noke luft ut av returen til resovaret, alle delene er skiftet på verksted og lufta der. Tusen takk til alle som hjelpe 👌🏻 Blir ikke klok på dette 😅
  8. @TRF okei, er sett oven i fra ja 😅 trur den skal være lufta bra, kommer ikkje noke meir luft ut i alle fall. Får evt prøve å skifte termostat på nytt. Synest det berre er rart at bilen ikkje koker på tomgnag eller vanlig kjøring. Siger litt under 90 grade ved å renne ned ein bakke.
  9. Slangen som går inn oppe på høyre side er varm. Begge slangene som går ut nede til venstre er iskalde… Ikkje unormal mye trykk i kjølesystem. Motor koker ikkje på tomgang/vanlig kjøring. I oppoverbakke stiger tempen over 93, har vert opp i 97/98 grade
  10. Når driftstemp, er heller at den kanskje blir litt høy😅
  11. Er fjernet dpf, så tviler på det er det. har kjørt noen uker no, ligger fint på temp i vanlig kjøring. synest det er rart at slangen ikkje blir noke temp i når vann når 97 grade 🤔
  12. Ja, skal være kaldere, det vet eg 😊 Regerer derimot på at den er iskald sjølv etter ein kjøretur, skal vell være litt varme? Radiatoren gjør vell ikke en så god jobb? 😅
  13. Hei, Har en e60 med ett kjøleproblem jeg ikke finner ut av. Bilen nådde ikkje driftstemp, så skiftet begge termostatene og vannpumpe. No når bilen driftstemp, men får ikke varme i slangen som kommer ut av radiator. Har ikke kjørt så mye, men har nådd 97°c i følge carly. Bilen koker ikke på tomgang. Kommer fort opp i driftstemp og ligger stabilt på ca 93 ved normal kjøring. Noken som har vert borti det samme?
  14. Hvordan sjekker eg det om eg kan spørr 😅 Har våre på verksted, de får ikkje opp feilkode på CA modullen, nøkkelen fungerer fint på knappene og til å starte bilen med nøkkel i tenning. (Har skiftet batteri) Får derimot opp feilkode 9FF1(E60-mue: LIN communication failure (keypad left)) om det kan ha ein sammenheng?
  15. Får ikkje opp noken feil mld ved scainning på verksted 😅
