Loffgen
Alt skrevet av Loffgen
  1. Ja tror faktisk det ligger inne en feilkode på Aux water pump. Vet du hvor den står? Vil ikke motoren gått seg varm visst det hadde vært vannpumpa?
  2. Har i det siste fått problem med at kupevifta kun blåser kald luft når motoren står på tomgang, og når jeg kjører som normalt. Visst jeg derimot trør på gassen, og holder høyt turtall så blåser den varm luft. Har sjekket kjølevæske og luftet systemet. Noen som har peilling på hva annet det kan være? _BMW 535i 2002_
  3. Hei Har en BMW E39 2002 hvor jeg har kjøpt meg en ny spiller. Fikk beskjed fra leverandøren at jeg måtte ha med en ekstra overgangskabel som ska gå fra bagasjeromme og fram til spilleren. Har lagt til bilde av den (er den kabelen med 3 kontakter). Men som man kan se på den andre kabelen som var koblet inn i original spilleren, så ser jeg ikke for meg hvordan de skal få det til å fungere. Noen som har en ide om hva jeg kan gjøre?
  4. Hei Har en E39 2002 som jeg prøver å koble aux kabel til CD-veksleren. Tenkte jeg skulle ta å teste ut denne metoden først siden det høres ut som den mest rimeligste måten. Har forstått det sånn at man kobler seg inn på cd-veksleren med en aux kabel og spiller av en cd mens man "lurer" den med å spille av musikken via mobilen. Bilen har også navigasjonssystem som jeg har lest har noe å si til hva man kobler seg til. Det jeg lurer på er altså hvilken kabler skal jeg koble meg på (jording, høyre og venstre side)? Her er også et bilde av kablene som kommer ifra veksleren:
