Rhummels
Alt skrevet av Rhummels
  1. Prøvde med bare strøm på, og jammen meg ble det lys på fiberen Så kikket litt mer på kontakten i combox'en, og der var pinne 1 litt for langt inne. Drog den ut igjen og koblet til y-kabelen min, og alt jeg hadde kontakt med boksen. Alt ser ut til å virke, men får ikke opp "connected drive", selv om jeg har lagt inn "aktiv" på denne i CIC'en. Kan det være at jeg har for ny firmware på den, og dermed trenger en FSC 9C kode? Er ikke så alt for viktig, men hadde vært greit å ha, når jeg først har fått combox'en på plass.
  2. Skal prøve med kun strøm (pinne 1+2 & 14) & fiber på combox'en, og se om den våkner til live, eller om jeg har en defekt boks...
  3. Hei! Har en '10 E70 med CIC, MULF & TCU. For en stund tilbake fikk jeg tak i en Combox Telematik (BN2000). Etter å ha studert mye rundt hvordan dette skal byttes, forsøkte jeg nå i helgen å bytte om. Kabelen har jeg laget selv, og er rimelig sikker på at er korrekt. Har i tillegg en terminator på den ledige fiberkontakten. Når jeg hadde koblet til fikk jeg opp melding om at "acustic device not found". Jeg endret VO & FA koder, samt noe i CIC'en, før jeg skulle skrive ny konfig til Comboxen. Når jeg så forsøkte å kommunisere med "Media" ECU, fikk jeg feil om at det ikke er mulig å kommunisere med den. Jeg har målt at det kommer strøm frem til combox'en og at ingen pinner er bøyd o.l. Mistenker at siden jeg får feil på forsterkeren også, er det noe galt med enten fiberkontakten, eller noe annet i combox'en, som gjør at MOST sliter både for forsterker & combox. Noen som har tips til hva jeg kan feilsøke på? En liten ting jeg reagerte på var om jeg satt VO til f.eks. 0311, godtok CAS/FRM ikke dette. Nå står den til 0410, selv om Combox'en er produsert i 27.10.11 Koblet tilbake MULF & TCU, og alt virket fint igjen, selv om det var litt nedtur å ikke få combox'en til å fungere.. Holder forøvrig til i Bergen Rune
  4. Hei! Har nå fått tak i Combox Telematics BN2000 versjon, et par kufatec kabler & en fiber terminator. Siden jeg skal erstatte både MULF & TCU'en, må jeg ha en splitt kabel (y-kabel). Kufatec kabelen er bare ment for å erstatte enten MULF eller TCU. Jeg har lett både her & der etter y-kabler, men ser at det bare finnes grisedyre kabler over dammen (f.eks. denne). Er det noen som enten selger ferdig y-kabler, eller 56-pins kontakter jeg kan bruke til å modifisere kufatec kabelen? Merkelig at det skulle være så vanskelig å finne, siden dette er en forholdsvis populær retrofit. mvh Rune
  5. Hei! Har en 2010 E70 som ble produsert noen uker før Combox ble tilgjengelig. Ser det er noenlunde overkommelig å ettermontere denne. Har det noe å si hvilken jeg kjøper (årsmodell o.l.)? Har forstått at jeg må ha en Telematik versjon, og at det må endres litt på kabelen, i tillegg til å ta bort MULF, og erstatte TCU med Combox'en. Bilen har både usb & BT fra før (6AA, 6AB, 6FL, 6NF, 609, 612, 614, 615, 616, 620, 633, 677, 698, 7SP) Hva må kodes for at CIC skal fungere sammen med COMBOX? Bør jeg oppgradere firmware på CIC (og andre) komponenter først? Har bare hatt VAG & MB tidligere, så er litt grønn på BMW enda mvh Rune
  6. Rhummels
    Batteri
    Byttet nettopp til et Biltema AGM 95Ah på min E70. Mest fordi det var vanskelig å få tak i andre merker på kort tid. Men det passet 100% og er sikkert like bra som andre dobbelt så dyre.. Husk å nullstille batteri etter bytte, + evt fra bly til AGM, hvis du bytter type. Rune
  7. Hei! Jeg har en '10 X5 E70, som det har vært store problemer med de siste ukene. Mange komponenter har meldt feil, og stort sett har det vært på komfort enheter. Etter litt leting i dag, fant jeg endelig synderen. Bak på høyre side var det nesten en liter vann under all elektronikken. Oppi denne dammen låg det en løs kabel, som bl.a. hadde CAN-BUS utgang (gul+svart). Etter å ha fått ut alt vannet & tørket kontakten, virket alt igjen, uten feilmeldinger. Men er det noe som kan si meg hva denne skal være til? Kabelen er ca 1m, og har 14 kontakter. Det var bl.a. noen ledninger som gikk inn på baklyset, så kanskje den har noe med ettermontert hengerfeste å gjøre? Har ikke funnet ut hvor vannet kommer fra enda. mvh Rune
